29 06 2009, 15:25
Уважаемые форумчане,
Столкнулся со странной проблемой - при наборе скорости слышится странный шелест в районе щитка приборов и печки, похож на шуршание CD диска в дисководе,ну или как на жигулях(классика)трется троссик газа...это происходит и с включенным вентилятором и с отключенным.. Показал на сервисе, понять не получилось,говорят,аналогичное бывает,когда шумка падает на кардан.. Может кто-то сталкивался с подобным? Заранее спасибо. Роман |
29 06 2009, 15:37
29 06 2009, 15:38
не сталкивался....
протяжку колесных болтов пробовал делать??? |
29 06 2009, 16:42
Roms : Уважаемые форумчане,
Столкнулся со странной проблемой - при наборе скорости слышится странный шелест в районе щитка приборов и печки, похож на шуршание CD диска в дисководе... Щиток приборов это что? Проверить можно достаточно просто. Нужно вытащить приборную панель из корпуса, т.к. она конкретно глушит звуки и проехаться. |
29 06 2009, 16:47
29 06 2009, 16:52
Здесь могла бы быть Ваша реклама!
29 06 2009, 19:53
Такая же беда. Звук именно с панели, где то возле спидометра. Год уже катаюсь, не прогресирует и сильно не напрягает.
Рекомендуем почитать на тему Странный шелест при наборе скорости...
30 06 2009, 09:07
Утром замечаю такое шуршание... Думал ключи в замке зажигания шкрябают, но не они! У меня на Москвиче так шкрябают именно эти сраные моторчики... тут тоже самое по ходу! через пару километров звук пропадает!
30 06 2009, 12:00
Tяar,
Спасибо большое,наверняка эта проблема и есть. Буду тестировать. Нет ли случаем ссылки на этого производителя? С уважением, Роман. |
30 06 2009, 12:01
Tzar,
30 06 2009, 12:59
Roms : Tzar,
Спасибо большое,наверняка эта проблема и есть. Буду тестировать. Нет ли случаем ссылки на этого производителя? Есть Производителем микромоторчиков является microcomponents SA, подразделение SWATCH GROUP. http://www.microcomponents.ch/products/ ... witec.html В приборку нужны моторчики серии X25. Это новая серия и она заменяет то, что стоит в приборке. Модели здесь, на первой странице : http://www.microcomponents.ch/downloads ... 9_BG_E.pdf Какая именно модель нужна я не помню Представитель в России : Unit Mark Pro Marksistskaya 34 Bldg 10, 4th floor Russia-109147 Moscow phone: +7 495 748 0907 fax: +7 495 748 0909 http://www.switec.ru/ За бугром эти моторчики стоят что-то в районе 5 баксов. Если будешь туда звонить и узнавать цену, сообщи её плиз сюда. |
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 60 |
