01 12 2013, 16:00
Собственно требуется ее замена, рисунок с етк прилагаю, не хочу менять в целов рулевую рейку, что это за часть, если можно то с кодом детальки
01 12 2013, 16:02
ну так это рулевая тяга,меняется она не сложно
: Если бы только люди могли любить как собаки, мир стал бы раем. (Джеймс Дуглас)
01 12 2013, 16:04
не, рулевая тяга это все под цифрой 4, от начала и до конца, и стоит она 5 кусков, а мне надо только вот эту хреновину ибо стук только там, все остальное в норме
01 12 2013, 16:06
эт рулевая тяга..
01 12 2013, 16:06
не)) под цифру 4 у тебя на рисунке попадает и рулевой наконечник в сборе с тягой
а то что ты отметил стрелкой называется тягой : Если бы только люди могли любить как собаки, мир стал бы раем. (Джеймс Дуглас)
01 12 2013, 16:09
тогда надо вот это
01 12 2013, 16:10
короче стучит вот в этом наконечнике, там шаровый механизм. Его можно отдельно поменять или заказывается полность мною отмеченная деталь??? или вообще только полностью рулевая тяга?
Рекомендуем почитать на тему Подскажите название детали
01 12 2013, 16:15
Миша
ну давай по второму кругу) это рулевая тяга,оснащённая (завальцованной неразборной)шаровой,которая при износе разбивается,чаще всего когда нарушен пыльник и туда попадает влага и песок. меняется отдельно от рулевого наконечника,как правило тяга ходит 2 замены наконечника(номер 6). : Если бы только люди могли любить как собаки, мир стал бы раем. (Джеймс Дуглас)
01 12 2013, 16:17
ТС жирный тролль))) ну либо ТП)))
пысы. стук у тебя в рейке) а не в тягах)
01 12 2013, 16:18
то есть деталь, которую обозначил я можно приобрести отдельно? дайте номера плиз, без мерно благодарный нуб(((
01 12 2013, 16:19
стук не в рейке - рейка новая, я лазил под машину сейчас , крутили рулем, стук имеенно здесь, в этой детали!
01 12 2013, 17:31
ребят, хелп! как называется?
01 12 2013, 17:44
mihailezhov : ребят, хелп! как называется? РУЛЕВАЯ ТЯГА Есть: Есть: Honda Steed 400 1995 Была:E39 528iA 1999 Была: |
01 12 2013, 17:47
покупай в сборе тягу+наконечник (номер 4).
Т.к. сейчас поменяешь тягу, сделаешь сход-развал, а потом через 5 тысяч у тебя приедет наконечник и будешь всё по-новой разбирать и делать! такие вещи меняют целиком на новые и не парятся! Есть: Есть: Honda Steed 400 1995 Была:E39 528iA 1999 Была: |
01 12 2013, 17:59
ну есть же разница что я 1000 р за это отдам, а все вместе это стоит 5 кусков на одну сторону. где я щать 10 ку то возьму???
01 12 2013, 18:03
mihailezhov : ну есть же разница что я 1000 р за это отдам, а все вместе это стоит 5 кусков на одну сторону. где я щать 10 ку то возьму??? 1000р ты отдашь за тягу 500 рублей - поменять 2000 за сход-развал итого 3,5 тысячи с негарантированным результатом! а вообще 5 тысяч руб за сторону стоит оригинал, зачем он тебе нужен? возьми Лемфердер, который стоит около 2 тысяч за сторону или вообще Мейле можно взять и нормально ходить будет - это 1,5 тыс за сторону итого 3 тысячи в сборе тяги+наконечники за обе стороны не вижу смысла кроить Есть: Есть: Honda Steed 400 1995 Была:E39 528iA 1999 Была: |
01 12 2013, 18:38
можешь скинуть мне номера лемфордера в сборе правое и левое? и скорлько они отходят по еб***ым дорогам? я так понимаю полностью в сборе это у меня на рисунке тоже что и оригинал за 5000 рублей с лихуем?
01 12 2013, 18:42
mihailezhov : ребят, хелп! как называется? Ааааа жесть. Афтор жжжет))))))))
01 12 2013, 18:44
))) да знаю, не умный))) все уже нашел коды. всем спасибо, особенно Карлссону))
01 12 2013, 18:53
mihailezhov : ))) да знаю, не умный))) все уже нашел коды. всем спасибо, особенно Карлссону)) Есть: Есть: Honda Steed 400 1995 Была:E39 528iA 1999 Была: |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 275 |
