№101
05 09 2013, 17:47
zolter : отпишусь немного о динамике с новым двигателем, тачко прёт что имеем по спортивным достижениям йа vs 330-й кабрик автомат с места до 130-ти, я везу около корпуса с 20 км/ч до 160-170, идём почти вровень, я ухожу буквально на пол крыла йа vs октавия 1,8 на автомате чипованная до 220 сил (как на самом деле х.з) с места до 100 я ухожу примерно на корпус, дальше дорога закончилась, но было выидно, что он нагоняет и наверно на 120 обошёл. как-то так, осталось добиться нормального расхода, 14л меня совсем не радует, проблема в лямбдах |
№102
11 09 2013, 15:18
№103
11 09 2013, 17:26
№104
11 09 2013, 17:37
До финиша доехала?
№105
11 09 2013, 17:49
zolter
Как думаешь, стоит ли живой 2.2 махнуть на живой 2.5? Насколько чувствуется разница? |
№106
11 09 2013, 18:08
SANEK68 : zolter Как думаешь, стоит ли живой 2.2 махнуть на живой 2.5? Насколько чувствуется разница? Такой же вопрос мучает, только у меня автомат. |
№107
11 09 2013, 22:22
Timir : До финиша доехала? я ногами дотолкал |
Рекомендуем почитать на тему Моё 4-х дверное ведёрко СВАП с 2.2 на 2.5
№108
11 09 2013, 22:25
iseurt : SANEK68 : zolter Как думаешь, стоит ли живой 2.2 махнуть на живой 2.5? Насколько чувствуется разница? Такой же вопрос мучает, только у меня автомат. разница конечно чувствуется, но если живой 2,2 лично я бы не стал, он и так неплохо едет. а если цель, чтобы ехала шопестец конечно лучше 3 литра на ручке, но там и бюджет уже другой |
№109
11 09 2013, 23:11
№110
11 09 2013, 23:20
день добрый, машина класс)) Сколько вышла замена 2.2 на 2.5? только столб же менял?
№111
12 09 2013, 08:46
Smaug : день добрый, машина класс)) Сколько вышла замена 2.2 на 2.5? только столб же менял? да, менял только столбик (35 тыс.)+работа 16, масло и прочую лабуду не считаю |
№112
12 09 2013, 08:46
toolshed
№113
12 09 2013, 09:08
BreakingTheLaw : zolter : как-то так, можете обсирать (с) сеекс!!!! Четкая на зимних фотках, ну вот прям эталон.
№114
12 09 2013, 12:17
ChikO : ::1:: Четкая на зимних фотках, ну вот прям эталон. ![]() данке
№115
11 10 2013, 10:15
: Это настоящий БМВ-шный форум. Почти каждую неделю что то ломается
№116
19 11 2013, 11:36
пробег 183 700 км
прикупил рычаги и сайленты Moog (7600 руб.), т.к. хвалёный лемф прошёл около 14 тыс и рычаги начали стучать но видимо произошло чудо и после переобувки на зиму, рычаги стали стучать гораздо меньше, так что может ещё их поубиваю)) ну и фото просто так |
№117
19 11 2013, 22:18
пусть ещё немного гонок будет
заезжали с romanandreev_78 ещё осенью, результаты написаны выше просмотр не очень удобен |
№118
20 11 2013, 16:20
№119
27 11 2013, 15:25
zolter : Smaug : день добрый, машина класс)) Сколько вышла замена 2.2 на 2.5? только столб же менял? да, менял только столбик (35 тыс.)+работа 16, масло и прочую лабуду не считаю Мозги тоже не перепрошивал? |
№120
27 11 2013, 15:49
Italian
мозги шить надо |
№121
22 12 2013, 22:33
пробег 184550
вчера 21.12.13 заменил кое-чего, а конкретно рычаги и сайленты moog Впускной трубопровод 32 41 1095526 Meyle сливной трубопровод 32 41 1096494 Hans Pries Обратный трубопровод радиатора 32 41 1094951 Meyle резервуар для масла 32 41 1097164 Meyle Шланговый зажим 32 41 6751127 Хомут крепления шланга 16 12 1180242 резинки на дворниках Bosch (как же приятно, когда они вытирают) жидкость для ГУР (2 литра ATF 220) все лямбы: до катов б/у, после новые ngk прокладка масляного стакана оригинал все вместе с работой вышло около 20-ти от мотора сейчас запах интересный, как будто новой машины, видимо новые патрубки пока дают такое |
№122
23 12 2013, 09:34
zolter
№123
23 12 2013, 12:10
db710
№124
23 12 2013, 23:35
Оби тоже запчастями торгую?
№125
24 12 2013, 12:40
zolter : пробег 184550 вчера 21.12.13 заменил кое-чего, а конкретно рычаги и сайленты moog Впускной трубопровод 32 41 1095526 Meyle сливной трубопровод 32 41 1096494 Hans Pries Обратный трубопровод радиатора 32 41 1094951 Meyle резервуар для масла 32 41 1097164 Meyle Шланговый зажим 32 41 6751127 Хомут крепления шланга 16 12 1180242 резинки на дворниках Bosch (как же приятно, когда они вытирают) жидкость для ГУР (2 литра ATF 220) все лямбы: до катов б/у, после новые ngk прокладка масляного стакана оригинал все вместе с работой вышло около 20-ти от мотора сейчас запах интересный, как будто новой машины, видимо новые патрубки пока дают такое Как же народ эти резинки дворников меняет, чтоб они потом нормально работали? Я уже несколько раз так пробовал - все разы неудачно... Первый раз вставил неБошевские - скрипели/прыгали, ну, думаю, гавно резинки и купил новые Бош щётки в сборе - всё Второй раз купил резинки Бош, вставлял с "отгинанием" - скрипели/прыгали, ну, думаю, зря отгинал, купил в сборе Бош - всё Третий раз, недавно, ничего не отгинал, аккуратненько, со смазочкой поменял резиночки - опять скрипят/прыгают... |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 37 |
