26 11 2013, 21:00
1 день. Сегодня хотел утром завести авто (Х5 е53 мотор 57-й, 3 литра дизель), но не тут то было — не заводиться! по ИНПЕ давление показывает 0,96 (даже 1кг нет), снимая штекер с фильтра под капотом — показывает 4кг, снимаю шланг с топливного фильтра- кручу стартер — СОЛЯРЫ НЕТ… Вопрос один: варианты поломки? В баке 20 литров соляры залито, может стоит под небольшим уклоном и не хватает? Что, куда смотреть? Вчера никаких проблем не было, завел — заглушил… Правда, может показалось, но после последней заправки стала долго заводиться ))) Как выяснить что с авто, куда копать и что откручивать ? Заранее спасибо ))))
2 день. Магистральник качает секунд 5ть и замолкает, точно также себя ведет и насос в баке!!! Такое чувство что какая-то противоугонка срабатывает и блокирует топливную систему!!! Раньше когда поворачиваешь ключ в зажигании, то ничего не пикало, а теперь при повороте ключа происходит мелодия (завтра запишу). У меня есть отдельный чип (пластмасска 3*4см), раньше можно было при заведеной машине её забрать из салона и отойти на 3-4 метра машина глохла!!! Но так делал один раз когда у старого хозяина машину покупал - это он мне показал. Теперь же такое чувство что машина перестала видеть этот чип + непонятная мелодия заиграла!!! Что делать? Как вариант, хотел поменять аккумулятор в ключе, вместо него вставил батарейку, возможно она села и ключ с чипом перестали дружить???? Может такое быть??? Поэтому блокируется система топлива 3 день. При повороте ключа звучит следующее из бороды ))) СЕЙЧАС ЗАМЕНИЛ БАТАРЕЙКУ В МЕТКЕ И В КЛЮЧЕ !!!!!!!! ЗАВТРА ПОЙДУ ПРОБОВАТЬ ))) ЕСЛИ НЕТ, ТО ТОГДА И НЕ ЗНАЮ ЧТО ДЕЛАТЬ, КУДА КОПАТЬ, ГДЕ СМОТРЕТЬ! |
26 11 2013, 21:04
точно от обьема топлива в паке не зависит эта ерунда.
по описанию смотри сигналку.Она не штатная ? |
26 11 2013, 21:11
dazarny : точно от обьема топлива в паке не зависит эта ерунда. по описанию смотри сигналку.Она не штатная ? я Х.З. вроде у друга точно так же ключ и отдельный чип (так называемая метки BLACK BUG ) может их какое то время ставили на заводе, или когда авто привозили в РФ и таким образом страховались от угона ??? Буду пробовать варианты!! На крайняк буду искать кто мне все это отключит |
26 11 2013, 21:17
То что стоит у тебя точно не черный жук. Меняй батарейку в метке и пробуй запустить.
26 11 2013, 21:35
вот фото того что у меня
2,4Ghz DIALOGE use 3v battery CR 2032 |
26 11 2013, 21:56
Была похожая ситуация из за сигнализации, правда у меня старлайн б9,она блокировала и не давала машине заводиться.
26 11 2013, 22:11
Не штатный иммо не видит метку. Инструкция есть? Судя по метке это Pandect 470.
Вот ссылка на мануал: http://www.ugona.net/files/1114.pdf Делай что там написано, результаты в студию. [url]http://www.etk.cc[/url] |
Рекомендуем почитать на тему не идет соляра на m57 и не заводиться )))
26 11 2013, 22:17
МоRо : Не штатный иммо не видит метку. Инструкция есть? Судя по метке это Pandect 470. Вот ссылка на мануал: http://www.ugona.net/files/1114.pdf Делай что там написано, результаты в студию. спасибо, сейчас почитаю!!! Очень надеюсь, что после замены батарейки в метке все будет ГУД |
26 11 2013, 22:19
Судя по звуку иммо дело именно в батарейке. Когда ее вставляешь в метку диод миганием показывает состояние... ну там в мануале описано вообщем.
26 11 2013, 22:23
МоRо : Судя по звуку иммо дело именно в батарейке. Когда ее вставляешь в метку диод миганием показывает состояние... ну там в мануале описано вообщем. ![]() Спасибо, сейчас буду изучать мануал!!!! Как раз было именно так - открыл, достал батарейку. вставил обратно - диод не маргнул ни разу = вставляю новую батарейку и он несколько раз начал моргать красный диод в метке!!! Очень надеюсь что дело именно в нем!!
26 11 2013, 22:27
dvd003 : МоRо : Судя по звуку иммо дело именно в батарейке. Когда ее вставляешь в метку диод миганием показывает состояние... ну там в мануале описано вообщем. ![]() Спасибо, сейчас буду изучать мануал!!!! Как раз было именно так - открыл, достал батарейку. вставил обратно - диод не маргнул ни разу = вставляю новую батарейку и он несколько раз начал моргать красный диод в метке!!! Очень надеюсь что дело именно в нем!! ![]() У тебя какая то слишком старая метка. Я бы заехал на твоем месте к спецам и выкинул бы это добро к чертям. Все равно машина уже старая и даром никому не нужна, а от метки этой только гимор лишний. иМХО |
26 11 2013, 22:32
suprastin : выкинул бы это добро к чертям. Все равно машина уже старая и даром никому не нужна, а от метки этой только гимор лишний Золотые слова, Юрий Венедиктович (с) )) [url]http://www.etk.cc[/url] |
26 11 2013, 22:40
suprastin : У тебя какая то слишком старая метка. Я бы заехал на твоем месте к спецам и выкинул бы это добро к чертям. Все равно машина уже старая и даром никому не нужна, а от метки этой только гимор лишний. иМХО Да что б заехать надо сначала завестись - а потом искать таких спецов!!! Не толкать же
26 11 2013, 22:42
МоRо : suprastin : выкинул бы это добро к чертям. Все равно машина уже старая и даром никому не нужна, а от метки этой только гимор лишний Золотые слова, Юрий Венедиктович (с) )) после того как заведу - буду следовать именно ЗОЛОТЫМ СЛОВАМ |
26 11 2013, 22:44
dvd003
У меня когда Блэк баг наелся, я 3 дня машину ждал. ::133:: Такой гимор ::133:: помню что за демонтаж жука отдал денег больше, чем за установку нового старлайна |
26 11 2013, 22:50
suprastin : У меня когда Блэк баг наелся, я 3 дня машину ждал. ::133:: Такой гимор ::133:: помню что за демонтаж жука отдал денег больше, чем за установку нового старлайна а обращался в контору по установке сигнализаций? Или туда где тебе ставили этого самого Жука? |
27 11 2013, 11:11
МоRо : Не штатный иммо не видит метку. Инструкция есть? Судя по метке это Pandect 470. Вот ссылка на мануал: http://www.ugona.net/files/1114.pdf Делай что там написано, результаты в студию. УУУУУУУРРРРРРРАААААААААА !!! Вопрос решился заменой батарейки в МЕТКЕ (цена вопроса 30р.) Тему закрываем!!! Всем удачи !!! Спасибо за помощь!!! И за мануал ))) |
27 11 2013, 13:50
Ну и замечательно! ))
29 11 2013, 11:58
МоRо : Ну и замечательно! )) и я того же мнения!!! благо все обошлось!!! |
