№251
05 11 2013, 13:32
День добрый.
Подскажите пожалуйста не грамотному. У меня BMW E39 540i 1999г. Радиомодуль бм 24. комплектация с DSP NAVI 16:9 и стандартный страшный проводной телефон. Есть кнопки управления с М руля телефоном и громкая связь в плафоне. Симка вставляется в лоток под телефоном (большая карта) но телефон ее не считывает всегда поиск сети. Теперь сам вопрос. Подскажите что мне докупить конкретно какой ULF блок и будет ли у меня тогда связь по синезубу с телефоном не штатным а к примеру с iphone 5. В списке опций у меня есть такое S629A AUTOTELEFON MIT KARTENLESER VORN Автомоб.тел. сети D с у-вом счит.карт Пд S620A SPRACHEINGABESYSTEM Система ввода голосовых сообщений По интернету полазил почитал много форумов. Вроде все просто т.к. У меня уже вроде как проводка есть и надо просто выкинуть старый телефонный модуль и вместо него подключить синезуб или мне еще надо менять всю проводку? Или может есть кто из умельцев в москве кто сможет на месте все установить под ключ? Вобщем жду вашей помощи. |
№252
07 11 2013, 12:44
Glevin2010 : Подскажите что мне докупить конкретно какой ULF блок Номера блока ULF перечислены в первом посте. Glevin2010 : и будет ли у меня тогда связь по синезубу с телефоном не штатным Нет, не будет. Так как помимо ULF нужны еще детали. Glevin2010 : примеру с iphone 5 Все зависит какой ULF возьмете. [Продам] Детали переднего бампера MtechII |
№253
07 11 2013, 12:51
На машинах (E46) выпущеных до 03.2002 с опцией 640 не все так просто. Подключить ULF не получится, нужно будет перепиновывать 54ой разьем идущий к ULF, либо подключать через переходник, который снят с производства.
№254
19 11 2013, 09:36
А мне вот попался такой блок ULF:
такого номера в списке на первой странице нет. При его диагностике показало HW: v12 это что он 12 поколения? Блок работает вполне нормально, но не горит на панели красная лампочка когда телефон не подключен. Во время разговора горит зеленая как и положено. Навкодером активировал голосовое управление. Может надо еще где нибудь закодировать его чтобы лампочка загорелась? |
№255
19 11 2013, 13:43
cag : такого номера в списке на первой странице нет. При его диагностике показало HW: v12 это что он 12 поколения? Он есть в списке. 9 поколения у Вас. Cyber Flash : Номера и поколения блоков ULF.
84 21 6 915 563 end of life 10/02 (Pre gen) 84 10 6 931 854 end of life 03/03 (Pre gen) 84 21 6 934 552 end of life 06/03 1st generation 84 21 6 938 610 end of life 10/03 2nd generation 84 21 6 934 961 end of life 03/04 3rd generation* 84 21 6 950 089 end of life 06/04 4th generation 84 21 6 945 387 end of life 01/05 5th generation 84 10 6 955 522 end of life 10/05 6th generation 84 10 6 969 268 end of life 04/06 7th generation 84 21 6 958 358 end of life 05/06 8th generation 84 10 6 987 546 end of life 9/06 9th generation 84 10 6 980 130 end of life 11/06 10th generation 84 10 9 133 329 end of life 1/07 11th generation 84 10 9 145 007 end of life 05/07 12th generation 84 10 9 154 358 current production 13th generation [Продам] Детали переднего бампера MtechII |
№256
19 11 2013, 23:22
Cyber Flash
Если вы внимательнее приглядитесь, то увидите, что у меня блок 84 21 6 987 546 а не 84 10 6 987 546 как в списке!!! И он с таким номером не пробивается ни по каким каталогам - однако существует!!! |
№257
19 11 2013, 23:26
cag : Cyber Flash Если вы внимательнее приглядитесь, то увидите, что у меня блок 84 21 6 987 546 а не 84 10 6 987 546 как в списке!!! И он с таким номером не пробивается ни по каким каталогам - однако существует!!! Да уж... Учите мать часть. И при чем с самого начала. PS. Это cag : вы внимательнее приглядитесь Я даже опущу, я лояльный к не разбирающимся людям в деле которые в него лезут. [Продам] Детали переднего бампера MtechII |
Рекомендуем почитать на тему К-т доосн. устр.гр. связи Bluetooth + Голосовое управление.
№258
22 11 2013, 01:12
после подключения сразу отключается(( как лечится?
№259
22 11 2013, 14:08
metis. : Cyber Flash : metis. : у меня есть опция s632a на 39-ке купил себе ulf 1 поколения, что мне ещё нужно, чтобы заработал блютус? Все тоже самое, что и в е46 Перечисли плиз с номерами деталей антена, каретка, проводка, блок есть Cyber Flash : На машинах (E46) выпущеных до 03.2002 с опцией 640 не все так просто. Подключить ULF не получится, нужно будет перепиновывать 54ой разьем идущий к ULF, либо подключать через переходник, который снят с производства. Можно по подробнее?! есть ссылка на вдс, а лучше картинка, с самой вдс не особо дружу, но схему покурить смогу |
№260
22 11 2013, 18:09
metis. : Можно по подробнее?! есть ссылка на вдс, а лучше картинка, с самой вдс не особо дружу, но схему покурить смогу Если не дружите с wds, то схема есть в мануале по установке. [Продам] Детали переднего бампера MtechII |
№261
24 11 2013, 15:33
Cyber Flash : metis. : Можно по подробнее?! есть ссылка на вдс, а лучше картинка, с самой вдс не особо дружу, но схему покурить смогу Если не дружите с wds, то схема есть в мануале по установке. Схема подключения - проводки по машине мне не интесна. Вдс не на чем открыть. Мне по пинам бы посмотреть подключение |
№262
02 12 2013, 23:03
Прошу помочь прокомментировав зоны с буквами.
либо 1, либо 2, либо 3 так ведь??? 4 вообще мне не понятна. 5 как я понял общение с машиной ?
№263
08 12 2013, 10:57
1) Система ввода голосов сообщений (отдельный блок именно в Вашей схеме)
2) Подготовка под BMW Assist. 3) Без Системы ввода голосов сообщений. 4) Кнопка спаривания Тел+Машина. 5) Шина. [Продам] Детали переднего бампера MtechII |
№264
16 03 2014, 17:01
Люди, подскажите пожалуйста.
Кто-то разобрался как заставить работать блутуф при наличии опций S609A Система навигации Professional S612A "BMW Assist" S630A Автомобильный телефон с беспр.трубкой |
№265
17 03 2014, 08:28
Serg-Shurik : Люди, подскажите пожалуйста. Кто-то разобрался как заставить работать блутуф при наличии опций S609A Система навигации Professional S612A "BMW Assist" S630A Автомобильный телефон с беспр.трубкой В 2 словах не опишешь. Уже успешно переделали земляку, ulf работает. Чуть позже выложу схему что и как перепиновывать. Bmw assist работать не будет, пункт в меню будет и все. |
№266
17 03 2014, 09:34
AlexOFF : Serg-Shurik : Люди, подскажите пожалуйста. Кто-то разобрался как заставить работать блутуф при наличии опций S609A Система навигации Professional S612A "BMW Assist" S630A Автомобильный телефон с беспр.трубкой В 2 словах не опишешь. Уже успешно переделали земляку, ulf работает. Чуть позже выложу схему что и как перепиновывать. Bmw assist работать не будет, пункт в меню будет и все. Буду очень признателен за помощь
№267
20 03 2014, 15:44
парни, что можно сделать, чтобы контакты телефонной книги, записанные на русском, нормально отражались на монике? айфон подрубил по блютусу, громкая связт работает, а контакты отражаются вопросами (кроме английских)
№268
01 04 2014, 20:27
AlexOFF : Serg-Shurik : Люди, подскажите пожалуйста. Кто-то разобрался как заставить работать блутуф при наличии опций S609A Система навигации Professional S612A "BMW Assist" S630A Автомобильный телефон с беспр.трубкой В 2 словах не опишешь. Уже успешно переделали земляку, ulf работает. Чуть позже выложу схему что и как перепиновывать. Bmw assist работать не будет, пункт в меню будет и все. когда хоть ждать? уж очень хочется. |
№269
01 04 2014, 23:12
Если верить схемам то достаточно просто снять переходник с SBDH и воткнуть в ULF
ULF X13599, точно нужны эти пины, цвет может отличаться 01 - (желтый) 03 - (желтый) 05 - (черный) 06 - (желтый) 11 - (белый) 15 - (бело-красно-желтый) 17 - (красно-желтый) 19 - (черный) 21 - (черный) 32 - (красно-желтый) 33 - (белый) 35 - (фиолетово-белый) 36 - (коричневый) 37 - (черный) 38 - (желтый) 46 - (белый) 51 - (черный) 52 - (серо-красный) 54 - (коричневый) все делаете на свой страх и риск, еще есть нюансы от года и наличия монитора |
№270
03 04 2014, 23:53
Подскажите кто понимает!
У меня е39 сейчас стоит обычный проводной телефон. Я купил ЮФЛ модуль 13 версии! Что мне нужно еще докупить для дооснащения? Желательно с номерами каталожными! Я так понимаю из темы автора мне нужно докупить комплект под номером 84 64 0 302 157 |
№271
04 04 2014, 10:13
Я так понимаю мне нужно:
1. провод блютуз от юфл к блютуз антене. 2. Блютуз антена 3. Это лоток другой с кнопкой паринг 4. Проводка моя подойдет или что то допокупать надо? |
№272
05 04 2014, 12:44
Может кто продаст переходничок с юфл блока на старый разъем от гсм блока? Или номерок провода этого? Или тогда номер каталожный фишки этой в юфл блок буду перепиновывать проводку.
№273
07 04 2014, 10:22
Если просто рамка пластиковая под лотком стоит??Что еще нужно?Штеккеров вроде нет..
1.Не забывать о родителях 2.Никому не верить |
№274
08 04 2014, 23:39
Glevin2010 : Подскажите кто понимает! У меня е39 сейчас стоит обычный проводной телефон. Я купил ЮФЛ модуль 13 версии! Что мне нужно еще докупить для дооснащения? Желательно с номерами каталожными! Я так понимаю из темы автора мне нужно докупить комплект под номером 84 64 0 302 157 не купишь, снято с производства... |
№275
25 04 2014, 00:05
Привет. Помогите пожалуйста с установкой блютуз. E39 540i 1999г.в. GG87260 или может к кому в москве подъехать можно.
Купил следующее: 1. Блок юфл 13-ой версии 2. Провод от блока юфл к антене блютуз 3. Саму антену блютуз 4. Переходник от юфл 54 пина на 24 84120308375 5. Какуюто заглушку на модуль голосового управления 84110018038 6. Люльку вот такую 84109168940 7. Провод переходник для подключения люльки 84109205271 Подключал так. В багажнике отключил черный блок телефона куда вставляется симка. Установил туда уфл блок. К одному концу подключил провод антены с антеной блютуз. К другому концу подключил переходник с 54 пинов на 24 пина. В салоне в подлокотнике отключил старую трубку там было 2 провода. 1 к какомуто блоку гсм я его отключил и второй к трубке я его отключил. В замен этого установил переходничок и подключил люльку. От люльки остался незадействованый провод такой же как для подключения блютуз антены. После все этого телефон так и не активен на мониторе 8(( музыка все работает кроме телефона. Поставил обратно старое все что стояло до этого проводной телефон заработал. Подскажите что за проблема может быть?? Или подскажите что еще докупить. Желательно с каталожными номерами. |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 11 |
