№26
22 11 2013, 13:54
ks_a_nder : artk почему у меня маленькая температура? давай мой снимем и посмотрим. ошибки у меня вроде нет. машина всеравно в гараже стоит. после этой темы купил термостат на паджерик, а то долго грелась тачка и изза этого расход аццкий! заклинил в открытом положении и по итогу мотор не добирал тепла на больших скоростях, даже стрелка начинала клониться обратно в синюю зону, а в пробках обычно не больше 93. Ремонт любых редукторов - лс |
№27
22 11 2013, 13:58
artk
А улучшение в динамике есть после установки холодного термоса?
№28
22 11 2013, 13:58
artk
Ты надеюсь не местных (не москвичей) то не бросишь в беде. А то меня больше всех беспокоил нормальный термостат!!!!
№29
22 11 2013, 14:01
masterfile : artk Ты надеюсь не местных (не москвичей) то не бросишь в беде. А то меня больше всех беспокоил нормальный термостат!!!! ![]()
№30
22 11 2013, 14:02
=MapaT=
сейчас холодно, но я думаю это должно помочь, когда машина летом тупила после пробки. =MapaT= : Потому что только богатый человек может содержать е46. термостаты больше не переделываются |
№31
22 11 2013, 14:03
Антибиотик
masterfile я ж выложу все переделки. если сами не полезете, то отправим переделанные. сначала надо завершить исследования. =MapaT= : Потому что только богатый человек может содержать е46. термостаты больше не переделываются |
№32
22 11 2013, 14:04
toolshed : а мне, а мне... а мне 2 штуки надо и мне один надеюсь, что к весне уже встанет на поток производство сего девайса)))
Рекомендуем почитать на тему Холодный термостат на М54
№33
22 11 2013, 14:06
SouL : toolshed : а мне, а мне... а мне 2 штуки надо и мне один надеюсь, что к весне уже встанет на поток производство сего девайса)))
№34
22 11 2013, 14:59
с нетерпением жду результатов!
x5owner : у меня бмв не ломается ровно до тех пор, пока я в неё не лезу)
№35
22 11 2013, 15:14
А не проще ли, поставить такой термостат с темп. открытия 88 гр.
Sasic 9000013 2 227,69р. |
№36
22 11 2013, 15:19
sev45 : А не проще ли, поставить такой термостат с темп. открытия 88 гр. Sasic 9000013 2 227,69р. ну наконец кто-то решил этот вопрос |
№37
22 11 2013, 15:24
sev45 : А не проще ли, поставить такой термостат с темп. открытия 88 гр. Sasic 9000013 2 227,69р. очень не факт что придёт именно этот термостат, а скорее всего обычный бехр |
№38
22 11 2013, 15:47
А я думаю, что 98 градусов это совсем немного для мотора! Это же не 120! Даже на ВАЗах термостат 99-94, не разу не слышал, чтобы там масло коксовалось. Конечно в экономичности машина наверное не потеряет от такого понижения, но вот если от неродного термостата мотор вскипит, то ТС получит в друзья "доброжелателя".
Не страдайте фигнёй и удачи в экспериментах
№39
22 11 2013, 16:36
Sajman-nn
на м54 конструкция такова, что голова холоднее блока. сделано это для того, чтобы в голове смесь не нагревалась, проходя по впускным каналам, а в блоке была максимальная Т для полного сгорания. датчик Т стоит в голове и соответственно показывает ее температуру. блок куда горячее. вот пример вода 96 градусов, а масло уже 104 и это считай зима. под капотом опять же очень жарко, 58 градусов. все это и приводит к перегреву и коксованию. у меня летом после хороших покатушек масло нагревалось до 130 градусов. =MapaT= : Потому что только богатый человек может содержать е46. термостаты больше не переделываются |
№40
22 11 2013, 16:52
Сегодня специально поездил и посмотрел по "тест7" температуру ОЖ. От 94 до 96 градусов. На улице +6 авто прогрета.
Это нормально ? |
№41
22 11 2013, 17:29
Тоха : Сегодня специально поездил и посмотрел по "тест7" температуру ОЖ. От 94 до 96 градусов. На улице +6 авто прогрета. Это нормально ? Да. У меня ровно так же... Но для продления жизни основных агрегатов нужно снизить. Жду когда будет полное руководство для м54
Планку номера черная дооснащение i-Pod оригинал зеркало заднего вида левое переключатель стеклоочистителя Все здесь http://www.drive2.ru/cars/bmw/3_series/ ... l/1752602/ |
№42
22 11 2013, 18:06
© О.Уайлд. |
№43
22 11 2013, 19:58
artk
на любом моторе температура масла больше температуры воды -это факт.И на холостом ходу полагаю оно как у тебя на скрине - 104. Для снижения температуры масла надо либо ставить теплообменник тосол-масло, либо масляный радиатор (только не как на газуазах,т.е. нормальный). Конечно температура масла в 130 - это ненормально, но твой способ её не снизит больше, чем на пару градусов. Масло греется непосредственно от поршневой, а охлаждается в картере ( от оребрения на оном, которое надо содержать в чистоте). То, что блок станет на 3-4 градуса (и это в лучшем случае) прохладнее на температуре масла ваще не скажется. Как вывод могу посоветовать тому, кто постоянно жарит либо чаще менять масло, либо поставить масляный радиатор. ЗЫ Ждём результатов испытаний. |
№44
22 11 2013, 20:28
подпишусь)
№45
22 11 2013, 20:34
: вот ответ лаборатории Aral по температуре масла в двигателе - короткий перевод - температуру масла в поддоне не желательно превышать 150°C на длительное время, в некоторых точках масло кратковременно нагревается до более васоких температур что не вредит маслу, в современных моторах обычно температура масла не превышает 130°C так как они имеют или маслянный радиатор или масло-водо-теплообменник ........ Achtung - внимание применение дополнительного маслянного радтиатора и длительные ограничения температуры масла на уровне 100°C может иметь и недостаток, так-как "Ruckstande" (конденсат воды , бензина ит.д.) не имеют возможности "выгореть" ......... . http://www.oil-club.ru/forum/topic/3531 ... ge__st__15 Ремонт любых редукторов - лс |
№46
22 11 2013, 20:42
Мне тоже кажется, что бмв умеет делать моторы... больше 4 цилиндров
№47
22 11 2013, 20:51
artk я себе поставил маслостакан от м3 и произошло следующее: при закрытом термостате масляном температура в нагрузках около 85-87 градусов с учетом, что стоит на 80 от м50 через проставку, но как открывается масляный термостат, температура выростает до 97-98 градусов... я сначало долго не понимал изза чего это, потом понял, что масляный стоит перед всеми радиаторами и просто нагревает своей температурой основной радиатор и изза этого подскакивала рабочая температура...
Теперь я понял, почему на японо тачках ставят их по бокам) Ну и тем кто про температуру пишет, что 80 это плохо... На м50 практически никогда, в отличии м52/м54 не было проблем с жором масла и коксом колец... На м50 есть запас по перегреву 30-40 градусов, а на м54 чуть прошлепал и уже перегрев и хана кольцам! |
№48
22 11 2013, 21:07
6at9-6ez-6aZara
ну так не в температуре дело, а в самих кольцах. на М52TU такие же температуры, а кольца другие. и эти моторы масло не жрут в большинстве своем до сих пор. Ремонт любых редукторов - лс |
№49
22 11 2013, 21:19
6at9-6ez-6aZara : artk я себе поставил маслостакан от м3 и произошло следующее: при закрытом термостате масляном температура в нагрузках около 85-87 градусов с учетом, что стоит на 80 от м50 через проставку, но как открывается масляный термостат, температура выростает до 97-98 градусов... я сначало долго не понимал изза чего это, потом понял, что масляный стоит перед всеми радиаторами и просто нагревает своей температурой основной радиатор и изза этого подскакивала рабочая температура... Теперь я понял, почему на японо тачках ставят их по бокам) Ну и тем кто про температуру пишет, что 80 это плохо... На м50 практически никогда, в отличии м52/м54 не было проблем с жором масла и коксом колец... На м50 есть запас по перегреву 30-40 градусов, а на м54 чуть прошлепал и уже перегрев и хана кольцам! а если радиаторы на АКПП стоят перед основным радиатором, может ли это служить причиной увеличения рабочей температуры мотора? они не мало нагреваются. |
№50
22 11 2013, 21:25
Конечно же) до какой температуры греется акпп?)
Просто у меня давно ее нет, поэтому не помню) ![]() |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 108 |
