    • Сообщений 11635
    • Авто: 318i, N42, AT, седан
piligrim :
Все пришло в ценности и сохранности?
Да,всё в порядке. :)
    • На форуме с 22 03 2013, 17:52
    • Сообщений 1227
    • Авто: BMW E92 335XI
Респект Темуджин! :twisted: Пошел закупаться на ебей ::11:: :mrgreen:
    • Сообщений 11635
nocoments :
Удачи! :)
    • Сообщений 1227
Темуджин :
nocoments :
Удачи! :)
::good:: Хотел CarPc замутить, но думаю с ним гемороя больше будет. ::37::
    • Сообщений 1227
тебе нужно будет ещё докупить приблуду для согласования кнопок управления с руля для полного счастья....ссылку дам...
Что за приблуда, дай ссылку ::wow::
    • Сообщений 9317
шина I-bus наверно
BMW e53 x5 3.0d Estoril-blue
    • Сообщений 11635
nocoments :
Ну,можно купить оригинальный алпайновский адаптер
[url]http://www.alpine.su/8_38_339_343_452_459[/url]
а можно купить другого производителя
[url]http://www.ebay.com/itm/ASWC-AXXESS-UNIVERSAL-STEERING-WHEEL-CONTROL-INTERFACE-ALPINE-ECLIPSE-KENWOOD-/130667950894?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item1e6c6ab32e[/url]
я взял второй...универсальный,подходит ко всем автомобилям и брендам магнитол,легко и быстро программируется,цена почти в два раза ниже чем у оригинального адаптера....
Рекомендуем почитать на тему [МУЗЫКА] Апгрейд alpine до ALPINE
    • Сообщений 11635
Всем снова здравствуйте.Продолжим понемножку.
При работе над данным проектом передо мной встала одна очень серьёзная проблема. С одной стороны может показаться,что данная переделка должна была бы стать легче по сравнению с предыдущими,ибо форм-фактор магнитолы донора 1din должен поместиться в монитор (реципиент) без особых проблем. Так оно и есть - потроха магнитолы донора отлично помещаются в реципиент,да ещё и места много остаётся свободного.Но! Всегда есть эти НО.
Итак, самой большой из трёх основных проблем по переделке оказалось то,что было необходимо как-то согласовать работу моторизованной откидной панели у реципиента с выезжающим монитором у донора. Алгоритмы работы этих узлов у донора и реципиента оказались абсолютно разными. Разность была и во времени работы цикла открывания\закрывания монитора,и в наличии\отсутствии датчиков положения\движения самого монитора,и ещё много в чём.....а ещё в том,что для изъятия диска в доноре не требуется выдвижения монитора, а в реципиенте необходимо сначала открыть монитор и только потом диск должен выехать из привода....
Основная проблема оказалась в том,что на выезжающем мониторе донора нет как таковых концевиков (датчиков положения монитора относительно начального положения) . Положение монитора там определяется с помощью энкодера,собранного на паре оптопар
на фото изображена плата с шестерней-энкодером (справа) от донора.Рядом (слева) лежит мотор привода экрана от реципиента.
По сути энкодером является тот круг,разделённый на несколько секторов с тёмными и отражательными поверхностями. Основная задача была совместить время цикла работы привода монитора донора и реципиента. Самым простым способом,на тот момент, я посчитал ,что нужно произвести пересчёт инкрементного колеса энкодера и добавить ещё несколько секторов к уже имеющимся.Для этого мне пришлось вспоминать школьные курсы тригонометрии ::p:: ::xa:: ...затем я пошёл в рекламное агенство и прикупил там кусок зеркальной плёнки самоклеющейся. Начертил в специальной программе то что мне нужно было и распечатал на принтере
потом опять долго игрался с пересчётом деления круга на ровные сектора ,но стабильной,уверенной работы привода не получалось.Из-за этого проект был немного приостановлен и я занялся немного другим.Затем,немного вдохновившись, я снова вернулся к проекту ,но уже со свежим взглядом и идеями. Весь этот механический энкодер был вырезан и удалён.
Вместо механического энкодера была собрана и установлена небольшая плата на микроконтроллере,специально для которого была написана небольшая программка.Микроконтроллер получает сигналы управления от штатных систем управления монитором и отлично эмулирует так как нужно работу моторизованной панели.
И в конце мы имеем полностью готовую тушку магнитолы без морды.Тушка была полностью собрана вместе с дисплеем (на весу),всё опробировано и работает.
на последнем фото корпуса магнитолы есть большая щель.Она будет закрыта в конце переделки после того,как до конца будут доделаны все внешние интерфейсы магнитолы.Фото будут.
для крепления привода в новой конструкции магнитолы понадобилось изготовить крепления
всё вместе
Осталась морда лица....но и там без сюрпризов не обошлось..... но об этом чуть позже :)
продолжение следует.
    • Психотерапевт Клуба
    • Сообщений 50464
    • Авто: トヨタ自動車株式会社
::44:: ::13:: ::rulezz::
    • Сообщений 11635
Питерская Ракета :
Серж,я сам в шоке ::xa::
    • Сообщений 11635
Да,совсем забыл сказать,по просьбе заказчика мною был куплен за недорого оригинальный альпайновский УСБ-модуль,который подключается штатно через родной интерфейс магнитолы и считывает музыку с усб-носителей.Он также был подключен к магнитоле и опробирован.
    • Сообщений 50464
    • Авто: トヨタ自動車株式会社
а iPod магнитола будет читать?
    • Сообщений 11635
Питерская Ракета :
да, нужно только купить шнурок про который я тебе говорил :)
    • На форуме с 13 09 2011, 09:28
    • Сообщений 75
    • Авто: 316 1.9 M43TU
А вам ребят, навигация Alpine родная случаем не нужна??? Alpine NVE-M300P
Студия Автозвука Crazy Bass
Продажа и профессиональная установка музыки в Ваш автомобиль!!!
    • Сообщений 11635
Senya87 :
Сколько энюжек за него желаешь?
    • Сообщений 12040
    • Авто: на кованых дисках
::hm:: маг :cool:
JAPANSCHROTT... NEIN DANKE!
    • Сообщений 11635
Продолжим ...
работа над пластиком
всё готово к покраске ....на следующей неделе покраска,далее сборка,отладка,прогон и отправка заказчику ....
    • Сообщений 50464
    • Авто: トヨタ自動車株式会社
::rulezz:: ::good::
    • Сообщений 11635
Питерская Ракета :
::rulezz:: ::good::
надо с тобой позже обсудить назначение кнопок на панели :)
    • Сибиряк клуба
    • Сибиряк клуба
    • На форуме с 29 05 2012, 17:45
    • Сообщений 5730
Тёма как записаться в твою очередь?!))) После Ракеты есть кто?!)
Siberian Husky
    • Сообщений 11635
Ermak :
Сань,к тому моменту,когда будет готов твой проект,ты машину свою уже продашь ::xa::
    • На форуме с 03 04 2012, 09:18
    • Сообщений 157
    • Авто: е46 Touring 320i
Темуджин
Привет, у меня все собрано для отправки: штатный монитор касета, iva 202r, из америки приехал новый тачскрин. После окончания возьмешься за новый проект?
Каруселька - 330i
    • Сибиряк клуба
    • Сибиряк клуба
    • Сообщений 5730
Темуджин :
Ermak :
ты начни )))
Siberian Husky
    • На форуме с 06 10 2011, 21:53
    • Сообщений 4512
Темуджин
очень аккуратно. :cool:
    • Сообщений 11635
kostilom :
Темуджин
это будет пока нескоро :)
