/ Сервопривод лючка заливного отверстия бензобака на BMW
    • Сообщений 1552
Приехал на заправку, сижу, жду пока меня заправят. А разливной стоит с пистолетом, репу чешет и не заправляет. Вышел из машины, выяснил, что оказывается лючок не открывается :evil:. Пришлось прикидываться Серым Волком из Красной Шапочки, дёргать за верёвочку, чтобы дверь открылась :lol:.
При нажатии на кнопки открыть и закрыть никаких звуков со стороны привода не издаётся. Снял обшивку, снял сервопривод, вот сижу теперь, смотрю на него. Как его проверить можно? На приводе разъём с двумя контактами. Если на них подать 12В не спалю? Что, где и как ещё проверить можно?
    • Сообщений 1552
Ох и злые вы, читаете, читаете, но ничего не пишете :lol:. А у меня ведь руки то чешутся машину починить :lol:.
Вобщем так, что мне удалось узнать или предположить о сервоприводе :lol:. Для работы на него подаётся питание с полярностью, которая зависит от того, что нужно сделать - открыть или закрыть.
Взял я АКБ и давай проводками в сервопривод тыкать. Слышно, что старается он что-то сделать, но вот нихрена у него не получается :(.
Ну всё, терять нечего, можно и разобрать его, вдруг починится :lol:.
Берём сервопривод в руки :
Открыть сервопривод, просо поддев отвёрточкой, не удалось.
Делаем пропил :
Вставляем в него отвёрточку и открываем.
Видим вот это :
Вытаскиваем шестерёнку с валом :
Вытаскиваем моторчик с разъёмом :
Отсоединяем контакты от моторчика, поддев их отвёрткой и вот у нас в руках виновник всех этих действий :
Тыкаем в него проводками от АКБ, видим его потуги, но он всё так же не может вращаться.
Развальцовываем в двух местах :
И вытаскиваем внутренности двигателя. Видим, что внутри всё уделано пылью от щёток. Продуваем всё воздухом и видим печальную картину :cry: :
Не знаю, на сколько понятно на фото, но кольца в нескольких местах либо отсутвуют совсем, либо отсутствуют частично :cry:. Кроме этого, на кольцах задиры, за которые цепляются щётки. Не понятно, как моторчик, который практически ничего не делает может так уработаться? :x
Если бы всё было не так драматично, то можно было бы снять шестерню с вала и мелкой шкуркой убрать задиры. Но в моём случае это означало бы стирание колец окончательно :lol:.
Ну, думаю, раз уж я его почистил, то соберу уж, вдруг заработает :lol:. Собираю, тыкаю в него проводки от АКБ и о чудо! Моторчик жужжит и вал крутится! Обрадовался же я, ну, думаю, может быть его хватит пока новый привод не придёт. Не тут то было. Сам по себе он ещё как-то вращается, но вот вал вращать он не в состоянии :cry:.
Ну и хрен с ним, куплю новый!
Собирать обратно не стал, но как все понимают собирается всё в обратной последовательности.
Так что девайс, если повреждения не фатальны, теоретически починяемый.
    • На форуме с 26 11 2007, 01:00
    • Сообщений 3769
    • Авто: 318 iA М43 325CiA м54 БЫЛИ. е53 4.4 n62 есть
Эх жалко не заработал, но фотоотчёт отличный :twisted:
БудьМоейВсегда
Я свою недавно хотел продавать, но передумал. Причин было много, одна из них фантастическая надёжность.(с) Андрю 760
    • На форуме с 02 10 2007, 12:47
    • Сообщений 363
    • Авто: BMW E70 X5
А чё за сервопривод? :o
ПРОДАЁТСЯ - СЕРЫЙ ПОДЛОКОТНИК, СЕРЫЙ САЛОН "Тряпка" (сидухи с подкачкой, жопогрейкой, механическая регулировка) ВСЁ В РОСТОВЕ-НА-ДОНУ!!!
    • На форуме с 04 07 2007, 00:40
    • Сообщений 1678
    • Авто: MB C200
У меня он сдох уже давно, ещё и пружинка дверцу бензобака не прижимает до конца. Сколько стоит этот сервопривод и номер тоже можно огласить.
    • Сообщений 363
    • Авто: BMW E70 X5
Народ, что за сервопривод? :x
    • Сообщений 1552
DIMID :
Ну как что за сервопривод... Вот ты когда машину закрываешь, у тебя кроме дверей и лючёк бензобака ведь запирается, чтобы бензин не сливали :lol:, там штырёк небольшой выдвигается. А когда открываешь, то и лючёк отпирается, штырёк задвигается обратно. Так вот, чтобы этот штырёк туда-сюда на 5 миллиметров двигать нужен цельный сервопривод :lol:.
Рекомендуем почитать на тему Сервопривод лючка заливного отверстия бензобака
    • Сообщений 1552
Максимус :
Стоит что-то в районе 50 баксов. Для замены нужно снять обшивку в багажнике с правой стороны. Чтобы снять/поставить сервопривод нужно окрутить два шурупа, они под какую-то мелкую звёздочку, не помню номер.
Глянь здесь, он по-моему один на все 46-е идёт. Сервопривод это №12.
http://ru.bmwfans.info/parts/catalog/E4 ... tail_trim/
Там же и пружинки свои найдёшь.
Последний раз редактировалось tzar 24 06 2009, 17:56, всего редактировалось 2 раз(а).
    • Сообщений 1552
Глюк какой-то...
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
    • Торговая репутация: +29
Тоже не работал. Сделал тоже самое, только не разбирал моторчик,
а просто залил его ВэДэшкой и разработал. Все заработало.
Этот привод по задумке производителей не разборный :lol:
и после того как его разберешь надо как-то собирать, чтоб не
развалился. Я перемотал армированным скотчем. 1,5 года -
работает без нареканий.
    • Сообщений 1552
bazinotti :
Этот привод по задумке производителей не разборный :lol: и после того как его разберешь надо как-то собирать, чтоб не развалился.
Ну так а эпоксидную смолу, герметики или растворители пластмасс для чего придумали?! :lol:
    • Сообщений 1678
    • Авто: MB C200
Интересно, мне одну пружинку за 29 центов привезут или скажут, что они такими ничтожными заказами не занимаются.
    • На форуме с 17 02 2008, 20:17
    • Сообщений 1487
    • Авто: Other
Где то я видел такие моторчики, вроде в каких то детских машинках на батарейках :x по форме и размеру даже вроде 1 в 1
    • Сообщений 1552
lexxx :
Производителем моторчика является компания Johnson Electric.
http://www.johnsonmotor.com/
Но похожего моторчика на их сайте я не нашёл. Видать с производства сняты.
    • Сообщений 363
    • Авто: BMW E70 X5
tzar
Ну как что за сервопривод... Вот ты когда машину закрываешь, у тебя кроме дверей и лючёк бензобака ведь запирается, чтобы бензин не сливали , там штырёк небольшой выдвигается. А когда открываешь, то и лючёк отпирается, штырёк задвигается обратно. Так вот, чтобы этот штырёк туда-сюда на 5 миллиметров двигать нужен цельный сервопривод .
Просто я ни когда не парился по поводу того, что лючок закрывается. :lol:
Специально сходил на улицу и посмотрел, что за сервопривод.
Действительно выдвигается какой то писюн при закрытии машины.
Так же он задвигается когда одна из дверей открывается из нутри. :D
    • Сообщений 6125
    • Изображения: 227
Сейчас разглядывал ЕТК и на схеме увидел сервопривод лючка бензобака. Был удивлен, т.к. не думал, что есть моторчик и для крышки бензозаливной горловины.
Почитав эту тему стало понятнее, для чего нужен сервопривод. Попробую проверить на своей машине как он работает при закрытии.
[pic]34053[/pic]
    • Сообщений 6125
    • Изображения: 227
Проверил сегодня как работает этот сервопривод и для чего он нужен. Оказывается при закрытии машины вытаскивается штырёк и тем самым закрывается лючок бензобака. Кстатит штырёк довольно хилый, открыть лючок и вылить бензин не проблема, либо сахару напихать.
Отсюда выезжает штырёк:
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=26964[/img]
А вот и он:
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=26965[/img]
Это петля в которую въезжает штырь.
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=26966[/img]
[pic]34053[/pic]
    • Сообщений 6125
    • Изображения: 227
Недавно на АЗС узнал ещё одну вещь. Оказывается, если лючок не закрыть, а лишь прикрыть, то при нажатии на ЦЗ на ключе или на нештатной сигналке, лючок сам подтянется к кузову и закроется! Как это делается, я пока не знаю, но думаю чёрная ребристая фиговина слева от заливной горловины как-то присасывает крышку лючка к себе.
[pic]34053[/pic]
    • Сообщений 6366
    • Авто: 320i 2009г.
V_l_a_d_i_m_i_r
Во ты сказочник! Ничего там не присасывается. А чёрная фиговина - это механическая кнопка как на мебели.
    • На форуме с 26 04 2010, 14:57
    • Сообщений 717
    • Авто: BMW 320 Сi
V_l_a_d_i_m_i_r
::23:: ::23:: ::23::
жжош
Купил ведро с болтами...болван...зато счастлив как никогда!!!
Чтобы искренне полюбить авто-с ним нужно многое пережить.
    • Сообщений 6125
    • Изображения: 227
VKOM :
А каким макаром тогда крышка лючка подтягивается к кузову? В месте соединения, там где фигурная пролока нет никакого доводчика или подобного. Штырь, который выезжает сбоку, вряд ли может подтянуть крышку.
Логически я могу только предположить, что именно "мебельная кнопка" по принципу вакуума и прижимает крышку.
Сегодня на машине посмотрю как это делается.
[pic]34053[/pic]
    • Сообщений 6366
    • Авто: 320i 2009г.
V_l_a_d_i_m_i_r
Эта кнопка для того, чтоб не как на тазах лючок открывать. Нажал в районе кнопки - лючок приоткрылся. Для удобства. Немцы же...
    • Сообщений 6125
    • Изображения: 227
Это я понимаю, но может у кнопки два предназначение. Короче, я проверю на машине что-к-чему. :)
[pic]34053[/pic]
    • На форуме с 21 03 2010, 03:04
    • Сообщений 443
я так много раз попадал, садился в машину и блокировал двери(кнопкой в салоне) ехал на заправку и тоже удивлялся (водительская дверь то отпирается при открытии изнутри) почему не открыть бензобак...... =) надо было просто не запирать двери
    • Сообщений 717
    • Авто: BMW 320 Сi
Вапще я так подумал слабенький механизьм получается для наших реалий (климат+быдло). :x
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 55
