/ [Рейка] Самостоятельный ремонт рулевой рейки на BMW
    • Сообщений 9317
ок....контору подскажите....
BMW e53 x5 3.0d Estoril-blue
    • На форуме с 05 04 2010, 10:13
    • Сообщений 287
Romario_xl :
Рекомендаций по другим конторам дать не могу, тк перебирал самостоятельно в своей мастерской, но в поисковике на первых строчках попадались конторы, которые судя по всему серьезно к делу подходят. Видео в ветке кста ими же снято. Так что ГуглЯн тебе в помощь.
    • Сообщений 9317
а ты из МСК?
    • Сообщений 287
Romario_xl :
а ты из МСК?
Нет, Воронеж. Рейку если снимешь, могу взяться за переборку. С доставкой особых проблем нет. Пиши в личку, если будет интерес.
    • На форуме с 19 06 2011, 18:48
    • Сообщений 625
    • Авто: БМВ Е46 318i 2001 г.
Рейка ZF 7852 974 643, может есть у кого рем. комплект с доставкой в Томск, в екзисте ждать минимум месяц
    • На форуме с 14 03 2013, 22:14
    • Сообщений 5
Durdom :
Посмотри на фото, какая рейка твоя? - http://www.pst.ua/steering/bmw/e-46/pst5581psk560638_1
Можно отправить через ТК или Major Express.
    • На форуме с 07 04 2012, 02:46
    • Сообщений 59
    • Авто: БМВ 320i E46
MaXon :
6at9-6ez-6aZara
2500 за 2 оригинальных ремкомплекта.
Купить недорого можно итальянский неоригинал для реек ТРВ.Вдруг еще у кого-нибудь такая...
Откликнись,пожалуйста!Где можно купить ремкомплект рулевой?
Я вот думаю, что сила в правде. У кого правда - тот и сильней...
Рекомендуем почитать на тему [Рейка] Самостоятельный ремонт рулевой рейки
  • Ремонт задней балки
    Всем привет,наверняка у кого то есть контакты кто в Москве занимается усилением задней балки?заране...
  • Ремонт задних арок BMW E46 в СПб.
    Друзья, всем привет! Назрел вопрос по ремонту задних арок. Не нашел подобных тем, а вопрос один из ...
    • Сообщений 3622
Липецкий пацан :
MaXon :
6at9-6ez-6aZara
Для какой рейки? Для ТРВ в АТЦ Москва, на нулевом этаже. Для ЗФв экзисте
    • Сообщений 625
Dimitry57
Так по виду сказать не могу, надо смотреть, но номера моей рейки там нет.
    • Сообщений 625
Парни дайте совет, ремонт рейки стоит 9 т.р. вместе с ремкомплектом и гарантией год, б.у. реика с пробегом 120 т. км. стоит 9 т.р., что выбрать?
    • Сообщений 287
Durdom :
Если рейка без выработок на корпусе и/или валов, то ремонт однозначно, тк рейка уже у тебя будет восстановленная, то есть новая(если конечно поменяют все пластинки-резинки).
    • Сообщений 5474
    • Изображения: 43
Durdom :
добавь еще столько же и купи новую.
Мой овощ на Drive2
    • Сообщений 625
Glyuk :
Durdom :
Скажи где посмотреть по таким ценам
    • Сообщений 5474
    • Изображения: 43
Durdom :
Glyuk :
Durdom :
я за 20400 взял у achitobi рейку ZF. она же стоит в оригинале.
Мой овощ на Drive2
    • Сообщений 287
Glyuk :
Durdom :
Glyuk :
Durdom :
Новую или восстановленную? Насколько я знаю, по номеру из оригинального каталога бмв новые рейки не пробиваются, только восстановленные.
    • Сообщений 625
    • Сообщений 5474
    • Изображения: 43
vladv :
Glyuk :
Durdom :
Glyuk :
Durdom :
ессественно восстановленную. но востановленную на заводе производителя. т.е. под замену идут все сношенные детали. остается только сам корпус бу-шный. Новую ты нигде не найдешь...
Но восстановленную у производителя я считаю новой. это не восстановленная в каком-нить ГидроМастере или Ашот сервисе.
Мой овощ на Drive2
    • Сообщений 287
Уважаемый Glyuk, безусловно, рейка восстановленная в заводских условиях производителя выглядит надежнее и, наверняка, не хуже новой. Но с ваших слов она дороже больше чем в 2 раза, что в абсолютных цифрах значительно.
При этом понимая принципиальное устройство рулевой рейки и имея некоторый опыт в переборке, могу предположить, что на том же заводе не меняют в каждом механизме пару рейка-вал, оставляя только корпус, а так же как и в профильной мастерской по переборке реек или в обычном толковом сервисе, просто заменяют подверженные износу втулки и резинки(конечно, при условии, что исходная рейка не конченная).
Поэтому лично для меня, последний вариант восстановленной рейки выглядит более выгодным. А как в знаменитой рекламе: "если нет разницы, зачем платить больше...".
    • Сообщений 625
ремонт или бу рейка? Пыльники снял вроде вал нормальный, рейку не разберал
    • Сообщений 5474
    • Изображения: 43
vladv :
человек спросил совета, я посоветовал то, что посчитал целесообразнее.. лично я так и сделал.
И так же имея опыт взаимодействия с различными конторами, сделал для себя вывод, что в некоторых случаях не могу доверять конторам, кроме как производителю.
Мой овощ на Drive2
    • Сообщений 287
Так все тут делимся опытом. И каждый для себя решает как быть.
    • Сообщений 5474
    • Изображения: 43
vladv :
Мой овощ на Drive2
    • Сообщений 625
Еще мнения
    • На форуме с 29 09 2012, 16:43
    • Сообщений 2389
    • Авто: e46 320i 2004г vin EG09263
Glyuk
когда менять собрался?
черная 320
ETK 05/2013
Навигационное ПО и прочее
    • Сообщений 5474
    • Изображения: 43
когда получу ее от achitobi. он мне выслал ее вчера. как придет буду заморачиваться с заменой.
Мой овощ на Drive2
  • Ремонт НОУТБУКОВ
    Народ, По сути своей я занимаюсь ремонтов компов и ноутбуков, если у кого такая беда случиться, поле...
  • Замена рейки
    Подскажите пожалуста, кто недавно менял или в курсе, скока рулевая рейка и дорого ли берут за рабо...
