22 06 2009, 18:19
Решил в виду экономии и ради интереса сам поменять передние стойки и сайлентблоки. Стойку снял, разобрал, а обратно собрать не могу:( пружины бочкообразные, стяжками ровно стянуть не могу... Рычаг открутил во всех трех точках. Не могу отсоединить от поворотного кулака... Если есть у кого опыт замены, поделитесь, плиз
23 06 2009, 01:59
Вчера только поменял и сайленты и стойки передние, по сайлентам, я откручивал только сами сайленты и все, рычаг с наконечниками не трогал, затем сайленты проворачивал, чтобы осталась только центральная часть, а потом болгарочкой слегка надрезал и снимал.
По стойкам вопрос не понятен, стяни их максимально и прикрути верхнюю чашку к стойке, затем уже подправишь положение пружин, но немного максимум сантиметр - полтора. Удачи |
23 06 2009, 02:43
ХЕЕЕ я так же саленблоки снимал, балгаркой
съёмника небыло под рукой, морочится сольно нехотелось, акуратно срезал балгаркой и все дела |
23 06 2009, 04:45
удачи в ремонте:) только новые сайленты на графитовую смазку ставь(да и по другому их вклячивать замучиешься) чтобы в след раз не болгарить;) |
23 06 2009, 04:50
да блин чуть не забыл, при зборке шаровые будут прокручиваться....поддомкарчивай под шаровую:) для нагрузки...а то на гайках(которые должны быть новые, они одноразовые) политиленовое кольцо стоит его прокрутить гемор....
еще раз удачи;) |
23 06 2009, 18:37
тогда еще вопрос. А как ставить новые сайленты не снимая рычага? Если я правильно понял прочитанное...
23 06 2009, 18:48
Господа, подскажите, плз. А то зае...лся пешеходом быть
Рекомендуем почитать на тему Замена предних стоек и сайленблоков
24 06 2009, 00:09
ну друзья бавароводы говорят что брата балгарина нужно позвать.
удачи в ремонте... отпишись как соберешь... и помогли ли тебе советы:):):):) а то мож зря расписывал:) |
24 06 2009, 00:47
Shuric : тогда еще вопрос. А как ставить новые сайленты не снимая рычага? Если я правильно понял прочитанное...
...очень просто, при наличии инструмента... |
24 06 2009, 00:48
zass : ...очень просто, при наличии инструмента...
хороший совет |
24 06 2009, 01:03
Распречь шаровую можно при помощи обычного съёмника от ТАЗа(Классики) нормально подходит.А то кувалдой блин,вообще пи.дец:o
моник4:3,антенна GPS viewtopic.php?f=4&t=68662 |
24 06 2009, 01:19
VOVAN 68 дело в практике:) пару точных ударов:) и дело в шляпе....
да, кстати стоит наживить старую гайку, а то промахнешься и резбе пипец:) |
24 06 2009, 01:34
Klim095 Практика есть и не малая.С дури и йух можно сломать
24 06 2009, 01:57
ты меня не понял, я не говорю что у тебя нет практики... я про практику ударов кувалдой:) TIS умная прога, я не спорю:) человек спрашивает про практику, я отталкиваясь от своей и рассказал, а там его решение, ехать ли за съемником или шарахнуть кувалдой... тут дело в желании и возможности:) я не стал покупать съемник, да и ни факт что подойдет каждый:) да и не нравится ими работать!!! кроме как стяжек пружин, без них я не справлюсь.... хотя у друга получалось и без них...ладно это все лирика... совет есть совет... его право прислушиваться или сделать по своему:) согласен?
24 06 2009, 15:44
Klim095 : согласен?
24 06 2009, 19:35
zass : Shuric : тогда еще вопрос. А как ставить новые сайленты не снимая рычага? Если я правильно понял прочитанное... ...очень просто, при наличии инструмента... Какой инструмент? Как выглядит? Где купить можно? |
28 06 2009, 18:35
господа, подскажите, плиз, какой инструмент нужен чтобы сайлентблоки передних нижних рычагов запрессовать?????? машинка стоит вторую неделю в гараже
29 06 2009, 02:29
я без них справлялся... немного рук и пол часа времени:)
29 06 2009, 09:14
№20
29 06 2009, 11:25
zassэто съемник, а на сколько я поинмаю человек спрашива о запресовке....
погоди Shuric : сайлентблоки передних нижних рычагов запрессовать
у тебя они отдельно от железной обоймы?...если да, то на любом таксомоторном парке есть прес.. давно я не видел все по отдельнося, обычно продаются сайленты вместе с обоймой |
№21
29 06 2009, 11:40
№22
29 06 2009, 17:17
[censored].... где же вы все раньше были?????? уже сегодня сделал одну сторону. Стойку собрали и сайлентблок на прессовали мне в сервисе... собрал и разобрал сам... теперь думаю... вторую сторону самому делать, или нет
№23
29 06 2009, 17:28
Здесь могла бы быть Ваша реклама!
№24
29 06 2009, 17:32
YT9I : Мастер тебе нужен, раз собрать не можешь. В СД-моторс 4800 загнули...
я 300 рублей за все заплатил... Ну и поимел кучу геморроя |
№25
29 06 2009, 17:37
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 51 |
