    • На форуме с 27 01 2008, 20:41
    • Сообщений 195
    • Авто: X3 3.0D 2012 Black M-pak
    • Изображения: 37
Alexander_Br
А чем Тико не устраивает?
[pic]14518[/pic]
    • На форуме с 07 04 2009, 22:31
    • Сообщений 2749
    • Авто: мотоблок.
Bogd :
Согласен, то что первое поставил - ГОВНО.
Причина:
1) найти не могу, под заказ никто у нас не хочет тащить
2) родные двойные мини-реле (а именно так они по даташиту и называются) - не хочу ставить, ибо если реле открытия навернется - надо сразу всю релюшку менять, да и контакты у них мелковаты.. не доверяю))
finder - должны пахать, да и макс. сила - 16А (при 250V) у них, родные вроде по-меньше будут.
Рекламное место сдается. тел.: 555-555-555
    • На форуме с 19 05 2008, 06:51
    • Сообщений 855
    • Авто: BMW E46 M43TU + 325Xi Touring
А у меня вот такая трабла:
Самопроизвольно открываются закрываются двери когда ключ в замке (ну и во время езды еще чаще), как по кнопке блокировки дверей.
Причем, если двери так сами закрылись, то кнопкой возле аварийки двери открываются стабильно со второго раза. Дальше кнопка работает стабильно отпирает/запирает пока опять самопроизвольно не сработает.
С ключа все стабильно открывается и запирается.
Что это может быть?
    • Сообщений 2749
    • Авто: мотоблок.
sleepwalker :
Закрываются с запорами? (можно ручкой изнутри открыть дверь?)
sleepwalker :
При первом нажатии есть звуки? Например попытка дверных моторов провернуться? Или щелчок в области бардачка?
    • Сообщений 855
Ручкой открыть изнутри не пробовал. Фишка в том, что закрываются двери даже если машина стоит с открытми дверями. Кнопка же с открытми дверями, как известно, не работает.
Звуки есть, даже когда не закрывается замок. Бывает слышно как пытается закрыться. Кстати закрывается еще и лючок бензобака, но не багажник.
    • Сообщений 2749
    • Авто: мотоблок.
sleepwalker :
Обязательно, попробуй. Если не открываются изнутри - тут скорее электроника виновата.
А закрываются сразу все? Закрываются хорошо или не полностью?
sleepwalker :
Звуки закрытия замков, или только релюшки слышно как хлопают???
Если слышно как замки пытаются открыться (закрыться) но не открываются (закрываются) - то может (но не факт) релюшки замыкаются непроизвольно.
На диагностику дуй, пусть с ZKE ошибки считают - там может быть ошибка ЦЗ "реле не переключилось в состояние ВКЛ" (че-то в этом роде). Если ошибка зафиксирована много раз - меняй релюшки, только потом будет видно.
В любом случае если глюк даже после замены проявится, то при наличии вышеуказанной ошибки - замена реле не будет напрасна.
sleepwalker :
Люк заправки закрывает ZKE. Багажник имеет отдельное реле, ZKE лишь говорит этому реле когда можно, а когда нельзя открывать багажник.
    • Сообщений 2749
    • Авто: мотоблок.
sleepwalker
Кстати, на машинке нет настройки СКМ чтобы двери при наборе скорости закрывались???
Рекомендуем почитать на тему Ремонт блока ZKE
    • Сообщений 855
Alexander_Br
Закрываются сразу все и полностью. Ну если только дверь была какая-то открыта, то в ней не полностью кнопка уходит вниз.
Слышно как замки дергаются.
Ну по крайней мере год такого не было, а тут само вылезло )
Я уж думал может где провод на массу залег...[/i]
    • Сообщений 2749
    • Авто: мотоблок.
sleepwalker
Обязательно считывай ошибки с ZKE. Если вышеуказанной ошибки не было - то реле в не причем.
В таком случае смотри проводку. Проверь линию идущую от кнопки на замыкание.
Если все в норме - скорее электроника виновата. Пробуй перекодировать. Если не поможет перекодировка - скорее микросхеме в ZKE - жопа, а это попадалово. Но я не думаю что она могла из строя выйти.
    • Сообщений 855
Alexander_Br
Проверил сегодня. Когда двери так сами закрылись, изнутри их ручкой не открыть.
Кстати в каком месте этот блок над бордачком воткнут? Сегодня разбирали там с отцом видели только блок предохранителей. Эта плата в каком-нибудь корпусе стоит?
Просто тут есть шанс с другой E46ой его снять...
    • Сообщений 2749
    • Авто: мотоблок.
sleepwalker :
И это при воткнутом ключе зажигания? Интересный случай...
sleepwalker :
Не над, а за. В этом топике viewtopic.php?t=16451&highlight= описано как снять бардачек, на фото пункта 6 его видно: он в белом кронштейне где стоят все модули - в самом верхнем отделе стоит, у него три разъема под фишки. Сам блок в корпусе белого цвета.
sleepwalker :
Снять - снимите и поставите, но это будет требовать перекодировки.
    • На форуме с 30 05 2008, 00:20
    • Сообщений 28
А подскажите технологию - как дастать етнтот зке открыть маленькие реле - ну типа в каком месте их пилить раз уж они не разборные, ну и может ещё какие моменты...
а вот про ребят что чинили такую фигню, я понял в москве - а в питере не посоветуете???
заранее больш спасибо
    • Сообщений 195
    • Изображения: 37
Какого результата ты хочешь достичь?
Просто почистить контакты?
[pic]14518[/pic]
    • Сообщений 855
Alexander_Br
Да именно, когда ключ повернут в первое и дальше положения. Был бы номер если бы без ключа машина сама замки открывала )
    • Сообщений 2749
    • Авто: мотоблок.
sleepwalker :
Ну если наглухо закрывается при повернутом ключе - кнопка, и линия кнопки не причем. Диагностика и скорее перекодировка - в лучшем случае, хотя про такое первый раз слышу))
    • Сообщений 2749
    • Авто: мотоблок.
max199 :
Как достать ЗКЕ - написано выше, да и много топиков в форуме есть.
Как открыть реле - лучше на плате этого не делать (можешь рядомстоящие микросхемы покоцать), лучше вообще этого не делать. Почистить контакты ты грамотно не сможешь - будут потом замки косячить и проработают эти реле тоже недолго (с личного опыта).
    • Сообщений 28
Скажите пожалуйста а которое реле на первой фотке отвечает за открывание. и как его вскрыть чтоб не сломать. да и самое главное как добраться до етой платы - что снять??
огромное спасибо
    • Сообщений 28
Я так понял лучше реле не вскрывать - так что же делать?? Весь блок купить можно? реле?
Счас только сидел нажимал кнопки мин 20!!! - просто жесть - помогите!
    • Сообщений 2749
    • Авто: мотоблок.
max199 :
Правильно, толку будет немного, лучше выпаять и выкинуть.
max199 :
Конечно можно! Только стоить будет ооогого, и боольшой геморрой с перекодировкой.
max199 :
реле?
Реле у Bogd бери и меняй. Обязательно менять сразу 2 реле.
Если сам не можешь выпаять и поставить новые - отдай в радио-мастерскую, сделают недорого в лучшем виде.
    • Сообщений 28
Я ещё раз всё перечитал - у меня когда с сигналки и кнопки на ключе двери не открываются то и изнутри ручками не одну не открыть - без ключа и с ключём и с работ двигателем... - всётаки реле или нет??
    • Сообщений 28
Да иещё вопрос - про перекодировку. Если я свой блок снимаю и потом ставлю перекодировка адеюсь не нужна? может клеммы снять надо с акк?
    • Сообщений 195
    • Изображения: 37
Клемму снять при демонтаже блока! Перекодировка необходима только при установке нового блока ЗКЕ!
[pic]14518[/pic]
    • Сообщений 2749
    • Авто: мотоблок.
max199 :
Вариант 1:
1) садишься в машину (с заглушенным движком)
2) закрываешь дверь (просто закрываешь, не на защелку)
3) закрываешь с КЛЮЧА ЦЗ
4) удостоверяешься что двери нельзя открыть изнутри (дергаешь за ручку)
5) нажимаешь на кнопку открыть (на ключе)
_____________________________________________________________
Если слышен щелчек (реле) в области бардачка, но двери не открылись: 99% - виновато реле.
Вариант 2:
Едешь на диагностику, считываешь с ZKE ошибки.
Если есть ошибка ЦЗ "реле не переключилось в состояние ВКЛ при открытии" и чистота ошибки более 20 - то 100% реле менять.
Вот те пока способ как открывать двери при нерабочем реле:
Стоя возле машины нажимаешь кнопку открытия - машина как обычно не открылась...
1) ключем открываешь водительскую дверь, садишься и закрываешь дверь.
2) сидя в машине нажимаешь на ключе кнопку ЗАКРЫТЬ - кнопка двери защелкивается.
3) после вставляешь ключ в замок зажигания и слышишь звук открывания запоров в дверях.
Все двери можно открывать ИЗНУТРИ.
    • Сообщений 855
Хм. Не знаю уж в чем была причина, но моя проблема ушла ...
Решилось все снятием клемы аккумулятора до момента когда часы сбросились.
    • На форуме с 17 03 2009, 23:31
    • Сообщений 227
    • Авто: 325ci 2002 PSP, LR D3, H i40
Alexander_Br :
GUNhed :
Alexander_Br
обосновывать не буду. почитайте про на стройки СКМ
Про настройку СКМ я вкурсе.
Вообще я писал про стандартную настройку, когда ЦЗ открывает сразу все двери с первого нажатия на ключе. Я больше чем уверен, что данная конфигурация у подавляющего большинства находящихся здесь.
У меня с первого нажатия на ключе открывается ТОЛЬКО ВОДИТЕЛЬСКАЯ дверь, а со второго пассажирская и разблокируется багажник (так что его можно открыть кнопкой расположенной в ручке открытия багажника).
Меня такой алгоритм полностью устраивает :D
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 17
