11 11 2013, 22:29
Вопщем проблема такая: в этом месте,что обведено, сечет.Не спрашивайте как),но эти две трубы находятся не в одной плоскости с фланцами выпускного коллектора.Гнуть всё это дело геморойнинько+ко всему если сделать внатяг(натянуть гайками) появится вибрация...какой выход из ситуации? Что можно придумать,и что делают в этих случаях? Может отрезать найух это дело и приварить чтото типо сильфона или как его там...хз кароч....посоветуйте дядьки ![]() upd: две прокладки не предлагать |
11 11 2013, 22:30
Lanc : Может отрезать найух это дело и приварить чтото типо сильфона или как его там...хз кароч....посоветуйте дядьки ![]() а мож положить на это дело и купить бушный выхлоп? Ф. М. Достоевский |
11 11 2013, 22:31
Греть и гнуть. Подгонять по месту. Не понимаю в чем сложность.
11 11 2013, 22:32
переварить как должно быть)
почему такая проблема возникла? что менял? |
11 11 2013, 22:34
paw : Греть и гнуть. Подгонять по месту. Не понимаю в чем сложность. Это решаемо? С этим дела не имел,отдавал знакомому мастеру машину чтоб эту херню исправил....чет пыжился пыжился,не смог сделать...хотя может не сильно хотел. |
11 11 2013, 22:36
Lanc
равнодлинник поставил и после этого проблема возникла??? |
11 11 2013, 22:39
Lanc : paw : Греть и гнуть. Подгонять по месту. Не понимаю в чем сложность. Это решаемо? С этим дела не имел,отдавал знакомому мастеру машину чтоб эту херню исправил....чет пыжился пыжился,не смог сделать...хотя может не сильно хотел. Решаемо. Переделывали выхлоп, укорачивали трубу с фланцем. Прикидывали сколько и в какую плоскость гнуть, снимали, грели автогеном, молотком поправляли, по месту примеряли. Таким макаром идеально подогнали. Геморно, но осуществимо. |
Рекомендуем почитать на тему [ ВЫХЛОП штатный ] Дайте совет.
11 11 2013, 22:43
Smiley : Lanc равнодлинник поставил и после этого проблема возникла??? Не,и без равнодлинника угораздило не спрашивайте какравнодлинник не хочу ставить,каты рабочие,выхлоп не воняет...если вырезать будет вонять( |
11 11 2013, 22:52
Lanc : не спрашивайте как если спрашиваешь чтоб дали грамотный ответ как это исправить нужно понимать как это произошло |
11 11 2013, 23:02
-Evgen- : Lanc : не спрашивайте как если спрашиваешь чтоб дали грамотный ответ как это исправить нужно понимать как это произошло дтп paw,спасибо за совет,значит будем так и делать. Кому отдавал,пару раз побегал с выхлопом: на тиски-в яму...видаца его это подZаебло:тк и одтал мне обратно с сопящим выхлопом..денег не дал) |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 79 |
не спрашивайте как
