11 11 2013, 17:50
Добрый день, клубни. Присмотрелся к одной машинке, все устраивает кроме ощутимой вибрации на холостом ходу ( на нейтрали ). Нормально ли это? Или стоит более досконально смотреть движку? До этого дизелей не было. Может быть это просто с непривычки.
Пс. Бричка 330xd на ручке |
11 11 2013, 17:51
Подушки двигателя и коробки смотри
11 11 2013, 18:04
Jack Valentaine : Подушки двигателя и коробки смотри + демпфер |
11 11 2013, 18:04
ну и все зависит от того на сколько она сильная.
11 11 2013, 18:39
Я скажу так. Визуально, может и не определить сразу. Если нет подтеков, нет явных разрывов, это не значит, что подушки в норме. Могут быть просто деревянные, как были у меня.
Единственный способ узнать нормальные или нет - поменять на новые, имхо. А ещё про вибрацию, когда я поменял подушки двигла, демпфер, вибрация не прошла. Но у меня 4 горшка. Думаю распылители (но коррекция отличная) |
11 11 2013, 18:42
так то 4 горшка... А на 6ти должно быть все мягенько...
11 11 2013, 18:45
плюсани еще форсунки
а еще вихревая заслонка, улетевшая в мотор на этот ахтунг можно глянуть в моем дневнике)))) : Это настоящий БМВ-шный форум. Почти каждую неделю что то ломается
Рекомендуем почитать на тему Вибрация
11 11 2013, 19:06
Продавец говорит, что вихревая заслонка демонтирована. По вибрации говорит катал тачку к мастеру, смотрели подушки в тот момент когда меняли турбу. Вердикт мастера подушки в норме.
11 11 2013, 20:20
вердикт можно вынести только при снятых подушках, визуально хрен отличишь убитые от живых
12 11 2013, 11:25
chusik : Добрый день, клубни. Присмотрелся к одной машинке, все устраивает кроме ощутимой вибрации на холостом ходу ( на нейтрали ). Нормально ли это? Или стоит более досконально смотреть движку? До этого дизелей не было. Может быть это просто с непривычки. Пс. Бричка 330xd на ручке Во-первых, ты сейчас испытываешь естественные ощущения "мой первый дизель" |
12 11 2013, 11:28
lulebo : вердикт можно вынести только при снятых подушках, визуально хрен отличишь убитые от живых +1 тоже самое было. а когда сняли. они мертвые. |
22 11 2013, 16:13
Поменял подушки, разницы не заметил.
22 11 2013, 19:30
значит надо копать дальше
демпфер, коррекцию форсунок глянуть через комп... |
25 11 2013, 09:57
DarkEnergy : значит надо копать дальше демпфер, коррекцию форсунок глянуть через комп... Одна формсунка подравливает, но спецы говорят пока катайся. А что есть демфер ? |
25 11 2013, 11:33
Unhole : DarkEnergy : значит надо копать дальше демпфер, коррекцию форсунок глянуть через комп... Одна формсунка подравливает, но спецы говорят пока катайся. А что есть демфер ? кататься на льющей форсунке пока не прогорит поршень? збс спецы
25 11 2013, 11:38
Unhole : DarkEnergy : значит надо копать дальше демпфер, коррекцию форсунок глянуть через комп... Одна формсунка подравливает, но спецы говорят пока катайся. А что есть демфер ? Смотря какая коррекция на форсунке... до +/- 3 в пределах допуска... Хотя есть некоторые спецы, которые считают что до +/-5 тоже ездить можно... Демпфер-большая круглая штука спереди мотора на коленвале, от нее приводные ремни вращают навесное |
