    • На форуме с 03 02 2010, 07:43
    • Сообщений 5759
    • Авто: BMW 330 Ci была, е92 335xi
swimmer :
swimmer
Это не надолго, если началось, то уже не остановить :mrgreen:
да ты умеешь подбодрить ::40::
Просто надо проще к этому относится :)
Да я и так не морочусь ::23::
    • Сообщений 5926
    • Авто: e46 2.2 RED
А какой номер этого карданчика на мою не подскажете?
    • На форуме с 04 10 2010, 11:56
    • Сообщений 2929
    • Авто: Е46 coupe 330 на палке,Е92 335x-drive на палке
Мишган :
Жоржио :
Sokol_corrado :
Сколько он стоит? Мне получается тоже махнуть надо, такая же бойда, только поворот руля легче без щелчка становится. И на некоторой неровной дороге из стороны в сторону болтается руль это бесит(
Мне вышел в районе десятки через Экзист. Где-то читал,что можно просто сами крестовинки махнуть и это в копейки обходится,но в итоге не стал рисковать)
тоже слышал о таком.но там проблема в опрессовке.как на заводе-этого никто не сделает.потому-нуегонах!
Я читал на е90клубе,там парень какой-то рукастый полмашины сам перетряхнул) Вот он вообще не от бмв взял крестовинки и перепрессовал,по его словам-ничего сложного ::butch::
    • Сообщений 2929
Sokol_corrado :
Закинь VIN машинки,или хотяб какой год,трансмиссия и привод.
    • Сообщений 5926
    • Авто: e46 2.2 RED
Жоржио
vc10002 этого вроде должно хватить)
    • Сообщений 2929
Sokol_corrado
Номер детали нижняя секция вала рулевого управления 32 30 6 769 157
Для автомобилей с D Steering (если эта опция ЕСТЬ: «S217A») 32 30 6 769 166
    • Сообщений 5926
    • Авто: e46 2.2 RED
Жоржио
спасибо) осталось только узнать что это за опция и есть ли она)
Рекомендуем почитать на тему Вопросы по е92
    • Сообщений 5759
Как вообще сочетаются сигналки и 92 кузов, вот нашел сигу http://k-garage.ru/shop/2378 в ней чего только нет, но будет ли все это добро корректно работать?
    • Сообщений 28810
swimmer
Норм все будет, у меня не такая, но по can шине все нормально работает :)
    • Сообщений 5759
MASTA
а у тебя какая? а то я уже думаю может все таки сигналку вместо вебасто поставить?)
    • Сообщений 28810
swimmer :
MASTA
лс)
    • На форуме с 30 08 2012, 14:29
    • Сообщений 106
    • Авто: '03 e46 318i n42,'07 e92 325xi n52
У кого такая же беда - подскажите. Постоянно засираются стекла боковые изнутри. Вымоешь начисто(не давая стекать на резинку нижнюю средству), высушишь, все идеально. Потом опустишь, поднимаешь и стекло снова все в гавне, полосками такими.. Кто сталкивался - как бороться?
    • На форуме с 27 01 2011, 15:35
    • Сообщений 2731
    • Авто: e 46 sedan 2,2 A
    • Курянин клуба
    • На форуме с 18 11 2010, 21:01
    • Сообщений 11985
    • Авто: х3
hata12 :
такая же фигня...
    • Сообщений 5759
Какой аккум на е92 максимальный по размерам влазит? На 90-95 хочу чтобы вебасто потом вонзить)
    • На форуме с 13 07 2009, 15:45
    • Сообщений 5328
    • Авто: e92/335
Мишган :
hata12 :
такая же фигня...
    • Курянин клуба
    • Сообщений 11985
    • Авто: х3
swimmer :
я себе 100 поставил.все норм.
    • Сообщений 5759
Мишган
А производитель кто? Agm технология?
    • Сообщений 5759
Мишган
колись какой аккум взял!
    • Курянин клуба
    • Сообщений 11985
    • Авто: х3
swimmer :
Мишган
взял medalist.вроде их хвалят.
    • На форуме с 09 08 2010, 12:42
    • Сообщений 11435
    • Авто: w204
Скоро чувствую будут вопросы как открыть лючок бензобака :lol:
Или как завести машину :lol:
Не пью, не курю, не гуляю с девушками, ложусь спать в 22.00, встаю в 6.00. Тихий, спокойный,послушный... Но, когда я выйду из тюрьмы, все резко изменится!
    • Сообщений 5759
Кто что скажет про тормозилки DBA, а именно серия 4000 T3 slot?
    • Сообщений 28810
swimmer
DBA вообще good!
    • Сообщений 5759
swimmer
DBA вообще good!
И это замечательно :twisted: а шланги армированные лучше какого производителя взять?
    • Сообщений 28810
swimmer :
swimmer
DBA вообще good!
ну как вариант goodridge
  • Вопросы по аэрографии
    Есть задумка сделать себе аэрографию на капоте. Возникло некоторое число вопросов по этому поводу: ...
  • Вопросы по навигации МК3
    Так как в вопросах навигации я полнейший лол - быстрейшими темпами стараюсь это исправить. Перечитав...
