23 06 2009, 23:00
Заменил не так давно расходомер.Кто знает нужна ли дополнительная компьютерная настройка.
23 06 2009, 23:28
Penitrator
впервые слышу что он ломается на наших движках, опиши симптомы... |
24 06 2009, 10:12
chekashov если речь о расходомере воздуха, то к сожалению ломается!!! на форуме есть моя печальная история(((
Penitrator у меня при выходе расходомера из строя, коробка вставала в аварийный режим, а если у тебя механика, то просто посмотри и сбрось ошибки по двигу |
24 06 2009, 22:44
Лестат Просто сбрасываем ошибку и никаких дополнительных настроек?
chekashov симптомы: 1. заводка на холодную-приходится передерживать зажигание т.к. если этого не делать такое чувство, что не срабатывает цилиндр или 2 цилиндра. Как следствие вибрация. На горячую такого не замечал. 2.При разгоне на низших передачах-отсутствие тяги до 2500- 3000 оборотов. Рывкообразный разгон. |
25 06 2009, 01:03
Penitrator да, больше ничего не требуется
03 07 2009, 10:05
Penitrator : Лестат Просто сбрасываем ошибку и никаких дополнительных настроек?
chekashov симптомы: 1. заводка на холодную-приходится передерживать зажигание т.к. если этого не делать такое чувство, что не срабатывает цилиндр или 2 цилиндра. Как следствие вибрация. На горячую такого не замечал. 2.При разгоне на низших передачах-отсутствие тяги до 2500- 3000 оборотов. Рывкообразный разгон. +1 |
Рекомендуем почитать на тему Расходомер 318i N42
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 89 |
