    • На форуме с 03 02 2013, 14:44
    • Сообщений 582
    • Авто: e46 2003, николай. X3 E83 M54B25
Всем доброго вечера.
Народ как заменить мск на николае без снятия гбц? В поиске не нашел. Ткните на ссылку, если она есть или фотоотчет какой нибуть.
Знакомый мастер предлагает башку снимать, не знакомый говорит без снятия поменяем, но за 4 дня. Не охото к левому мастеру ехать, да и башку снимать без надобности и переплачивать за это тоже не вариант. Кто чем может... :shock:
    • На форуме с 11 04 2011, 12:16
    • Сообщений 2937
    • Авто: BMW 120i, 316i и Х3 3.0D
    • Торговая репутация: +7
можно без снятия, ничего сложного. я на своей сам менял так. в принципе это быстрее даже чем со съёмом ГБЦ.
    • Сообщений 8756
поздравляю ::good::
Prof. Plinio Correa
    • Сообщений 2937
NorenRed :
поздравляю ::good::
это к чему? ну спасибо, что ли...
    • Сообщений 582
AndreYPNZ :
клапан чем держал чтоб не упал когда сухарик ставил?
    • На форуме с 22 07 2008, 13:22
    • Сообщений 1013
    • Авто: е63 650 ci, GSX-r750 `01
Воздухом. В свечное отверстие подается воздух из компрессора, он и держит клапан шоп не упал.
    • Рекламодатель
    • Рекламодатель
    • Сообщений 10207
    • Изображения: 241
писать лом.. могу по телепону все рассказать.. ::kor::
Рекомендуем почитать на тему Замена мск n42 без снятия гбц
    • Сообщений 2937
Sanekhirurg :
AndreYPNZ :
я использовал бельевую веревку: поршень на том цилиндре на котором меняешь мск, выводишь в НМТ, а через свечное отверстие верёвку в цилиндр, затем поршень к ВМТ и он через веревку прижимает клапана. на мой взгляд это самый простой, удобный и надёжный вариант. ещё нужен хорошоподходящий рассухариватель. и все отверстия в гбц обязательно нужно заткнуть. и что бы спокойней было купи пару сухариков. и помощник на этапе засухаривания гораздо облегчит процесс.
    • Сообщений 582
AndreYPNZ :
Sanekhirurg :
AndreYPNZ :
вот, с веревкой не плохо бы попробовать, я тоже думал тряпку засовать :mrgreen:
от 10-ки16 клап рассухариватель подойдет, или дорабатывать надо его?
    • На форуме с 07 11 2012, 00:43
    • Сообщений 386
    • Авто: е46.2004г.
мне меняли часов 5 .без снятия башки.никакого воздуха туда не подавали.1 держал второй менял.
    • Сообщений 582
bumer525 :
чем держал не в курсе?
    • Сообщений 386
    • Авто: е46.2004г.
неа.несмотрел. с 3-мя цилиндрами они быстро справились.ипались с последним,неудобно там.
    • Сообщений 2937
Sanekhirurg :
AndreYPNZ :
Sanekhirurg :
AndreYPNZ :
я именно им и рассухаривал, ничего не дорабатывал, но лучше бы доработать.
я использовал такой как на фото, и очень удобный съёмник колпачков, сильно облегчает работу.
Комментарий к файлу: съёмник колпачков съёмник колпачков.jpg съёмник колпачков.jpg [ 29.43 KIB | Просмотров: 3474 ]
Комментарий к файлу: рассухариватель рассухариватель.jpg рассухариватель.jpg [ 29.57 KIB | Просмотров: 3474 ]
    • Сообщений 582
AndreYPNZ
а фазы без приспособ, по меткам реально выставить?
    • Сообщений 2937
не стоит и пробовать, даже небольшая погрешность при выставлении фаз приведет к снижению мощьности и увеличению расхода топлива.
    • На форуме с 26 07 2015, 23:10
    • Сообщений 462
    • Авто: е36 / e46
Ребята, а болты крепящие ваносы (два болта), заказывали ? их в ТИСе указано заменить при снятии ваносов
    • Сообщений 2894
numbaone
Обязательно!
    • Сообщений 462
    • Авто: е36 / e46
alvlad :
numbaone
Обязательно!
то есть старые нельзя ставить ?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 34
