№101
04 02 2013, 21:33
не! прогнал я чета раньше времени))) гайка всеголишь открутилась!
№102
14 02 2013, 09:11
проблема в сточенных шлицах на валу мотора....что посоветуете? и как вывести снятый мотор в нулевое положение?
№103
14 02 2013, 19:50
купить новую трапецию)))))))))))))) (лично я так сделал)))
№104
15 02 2013, 08:09
SashaE46 : купить новую трапецию)))))))))))))) (лично я так сделал))) маладец! |
№105
16 02 2013, 20:36
i_wont.. : проблема в сточенных шлицах на валу мотора....что посоветуете? и как вывести снятый мотор в нулевое положение? нужно установить "почти горизонтально". позвонишь как ставить будешь, расскажу. про шлицы, у меня не проворачивалось(вал в смысле как у тебя), у меня гайка раскручивалась(так и не понял почему, но связано с морозом))) Тоха посоветовал фиксатор резьбы! |
№106
16 02 2013, 20:39
ares325
ок..правда акум сел, так что теперь установка только после зарядки... |
№107
15 04 2013, 23:36
Спасибо за фотоотчет! Займусь этим на выходные!
Рекомендуем почитать на тему [Фотоотчет] Ремонт трапеции стеклоочистителей
№108
16 04 2013, 19:44
Вот я писал, что на рестайлах изнашивается пластиковая втулка, в которой вращаются оси поводков дворников (на фото, втулка снята и сфотано отдельно)
после чего даже на остановленных дворниках есть люфт поводков вдоль стекла (зависит от износа - бывает до 15 см), и при движении дворников вверх щетки могут перецеплятся друг за друга, получается просто пипец, ломается тяга или срезаются шлицы на моторе или осях, ремонт видится только в замене трапеции, потому как эти пластиковые втулки на трапеции не меняются в принципе, они вставлены в трапецию на горячую и трубка обжата (завальцована) на производстве. «Экономичная езда – самое мерзкое, скучное и недостойное занятие для тех, кто любит автомобили.» (Джеймс Мэй) |
№109
18 04 2013, 15:54
Top Gun : Вот я писал, что на рестайлах изнашивается пластиковая втулка, в которой вращаются оси поводков дворников (на фото, втулка снята и сфотано отдельно) ![]() после чего даже на остановленных дворниках есть люфт поводков вдоль стекла (зависит от износа - бывает до 15 см), и при движении дворников вверх щетки могут перецеплятся друг за друга, получается просто пипец, ломается тяга или срезаются шлицы на моторе или осях, ремонт видится только в замене трапеции, потому как эти пластиковые втулки на трапеции не меняются в принципе, они вставлены в трапецию на горячую и трубка обжата (завальцована) на производстве. Я туда с двух сторон вплавил втулки по размеру пальца, длиной 15мм, грел горелкой, надел на палец и силой вдавил, излишки пластика срезал, уже с ноября все гут. ![]() |
№110
18 04 2013, 19:24
Кулибин, с хорошей точки зрения, т.е. Молодец. Я на такое не решился.
№111
20 04 2013, 10:43
Top Gun : Кулибин, с хорошей точки зрения, т.е. Молодец. Я на такое не решился. да я такой
№112
10 06 2013, 12:50
Я вышел из положения вот каким способом..... Моя сломаная часть трапеции закисла так что было не расшевелить...не долго подумав и проанализировав рынок разборок и проблем с покупкой бу трапеции,нашен вот такой вариант,купил трапецию на разборке с праворульной машины 500 российских рублей,развальцевал а точнее выковырил нужную мне часть),в старой трапеции удалил,высверлил остатки ломанной ,вставил новую ,закрепил просверлив отверстие через трубку и внутреннию часть и все это закрепил в добавок поксиполом! Поставил,работает как новая ,ни люфта и дворники на месте! Цена вопроса: 500 трапеция,155 поксипол маленький, и конечно же очумелые ручки! Всем удачи!
№113
12 07 2013, 20:33
спасибо огромное автору!!!
только что закончил ремонт этой хрени - 2,5 часа не торопясь |
№114
14 07 2013, 22:42
за отчет
№115
04 10 2013, 11:23
у меня сильно стучит когда двигаю дворниками. и дворники гуляют см на 5 по стеклу если их руками трогать. Стоит ли лезть ремонтировать?
| ///M- сила буквы
№116
04 10 2013, 11:43
Конечно стоит, или новую купить, или как тут многие сделать ремонт. Дворники, двигающиеся рукой на 5 см, говорят о большом люфте осей поводков в корпусе трапеции. Если это рестайл, они там пластиковые, выход или менять саму трапецию или эти (что на фото выше) черные пластмасски с праворукой брать. Если дорестайл, вставить бронзовые втулки в алюминивый корпус. как делать, каждый решает сам.
Просто если будет очень большой люфт, дворники на этапе движения вверх по стеклу могут перецепится между собой, это грозит поломкой тяги или электромотора или срежет шлицы на поводках. «Экономичная езда – самое мерзкое, скучное и недостойное занятие для тех, кто любит автомобили.» (Джеймс Мэй) |
№117
04 10 2013, 11:45
Top Gun : Конечно стоит, или новую купить, или как тут многие сделать ремонт. Дворники, двигающиеся рукой на 5 см, говорят о большом люфте осей поводков в корпусе трапеции. Если это рестайл, они там пластиковые, выход или менять саму трапецию или эти (что на фото выше) черные пластмасски с праворукой брать. Если дорестайл, вставить бронзовые втулки в алюминивый корпус. как делать, каждый решает сам. Просто если будет очень большой люфт, дворники на этапе движения вверх по стеклу могут перецепится между собой, это грозит поломкой тяги или электромотора или срежет шлицы на поводках. у меня дорестайл | ///M- сила буквы
№118
04 11 2013, 17:01
Да уж... Тема очень актуальна, особенно в сезон осень/зима... Тоже пытался несколько раз починить свою трапецию, купить б/у или новую...(цена )Тони Беспантони : romanu : Не нравится колхоз - можешь пойти в магазин и купить новый "рычажнай механизм стеклоочистителя" No 61617071693 всего навсего за 287 евро. Что я практически и сделал в своё время. Отдал в сервисе всего 14.000 рублей и мне заменили поломанную трапецию на новую... Hans : ...я тоже не имею желания покупать её новую за 300 евро, поэтому нашел на разборе за 4000р. поставил и не парюсь. Top Gun : ... Трапеция без мотора на разборке обошлась всего 3.5 тыс, по качеству как новая была, только не нарвитесь на праворукие, они в обратную сторону, не взаимозаменяемые. SashaE46 : ares325 : SashaE46 : Короче забил на поиски бу трапеции и купил оригинал!!!! ... мужик! я тож уже готов был взять ориг, но надо было срочно и чета бабла зажал) почем взял?номер запчасти 2190143 Metzger, выглядит почти как оригинал. Обошлась с доставкой - 4300 руб. Но ждал три недели...(есть в Existe) Мож кому пригодится... ![]() ![]() ![]() |
№119
06 11 2013, 07:21
RogerAder
№120
15 12 2013, 14:57
На сколько я понимаю у меня трапеция в поряде. Навалило куча снега на лобовуху, а дворники были врублены. Снег был мокрый и к стеклу не прилипший. С первого раза все почистилось, только вот был короткий стук и теперь водительская щетка на 1-2 см ниже стала и иногда при возвращении на место слышно как она постукивает о пассажирскую. В принципе это не напрягает, а напрягает то, что сейчас даже новую щетку когда ставишь она пару дней тихо работает, а потом начинает трещать резинка как будто ей уже тыща лет. Дворники BOSCH S394 - других не ставил, но вот купил на прошлой неделе Валео и та же беда. Видимо от неправильного угла, может перескочила щетка на 1 зуб - если есть вообще такая возможность. Что посоветуете?
№121
15 12 2013, 22:41
либо погнуло дворник, либо пеоескочил поводок, сними и посавь ровнскрипит резинка от неправильного угла поводка, следствием которого являеться износ втулки или кривизна онного
№122
16 12 2013, 01:11
Спасибо большое ещё раз. Буду пробовать отремонтировать.
№123
17 03 2014, 19:24
трапеция с купе дорестайл подходит к седану рестайл?
№124
12 05 2014, 16:21
Скажите добрые люди !
у меня как и у всех беда случилась( лопнуло место где основная распорка крепится втулке ) сварка аргон поможет??
№125
13 05 2014, 00:32
victorSavelyev : Скажите добрые люди ! у меня как и у всех беда случилась( лопнуло место где основная распорка крепится втулке ) сварка аргон поможет?? ![]() если аккуратно чего нет, только на дорестайле на рестайле пластик)) ![]() |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13 |
