/ Течёт обратка бочка ГУРа на BMW
    • На форуме с 17 01 2008, 11:34
    • Сообщений 473
    • Авто: bmw
Не давно заметил что шланг обратки ГУРа мокрый, уровень в норме! Пошевелил шлан а он прокручивется предыдущему хозяину его меняли в ЮНИТЕ :evil: Купил номый хомут закрутил от души а он всеравно сыт! В чем может быть проблема?
    • На форуме с 21 02 2008, 15:18
    • Сообщений 168
    • Авто: BMW E46 325 Ci
    • Изображения: 37
возможно сам шланг гдето сечёт,я тоже завтра буду ГУР разбирать у меня шпонку сормало на шкифе :evil: Фотоотчёт сделаю как раз гляну что там с обратным шлангом!
Юнит Гавно! :idea:
Ищу хорошую 46-ю
    • Сообщений 473
    • Авто: bmw
Что Юнит гавно знаю! :) Шланг снимал с бочка он там в идеали ну практически в идеали! :) Может бочек засорился там ведь фильтр? Хотя его меняли 2 года назад! Знаю многих людей ездиют на родних бочках по 9 лет все гуд!
    • Сообщений 1380
    • Авто: Питер
Gаrik
все соед бачка со шлангами насухо протереть затем поставить новые (желательно ориг или norma) хомуты. проверить шланги на дубовость. если задубели - подрезать или под замену :?
330ci -> X3 3.0 sd+ Z4 35is
    • На форуме с 11 05 2009, 23:27
    • Сообщений 150
    • Авто: BMW E46
а че вот все баки гура меняют ну допустим там фильтр ладно фиг с ним а че его помыть продуть нельзя чтоли?
Е36 (320) седан 1991- продана
E46 (320) седан 2000 дорестаил М52TU
    • Сообщений 150
    • Авто: BMW E46
а что все молчат?
    • Сообщений 1552
BMWCHEL :
Слей из бачка жижу, загляни внутрь, посмотри где там фильтр, мож тебя и посетит мысль, как это можно сделать. Пока никто из тех, кто туда смотрел, не додумался.
Рекомендуем почитать на тему Течёт обратка бочка ГУРа
    • Сообщений 168
    • Изображения: 37
Мой тебе совет, купи новый Бак АТФ, Долей декстрона и ездий дальше! Фильтр ты оттуда не вытащишь он литой с бачком, так что засарился.незасарился нефиг, новый бачёк стоит 800-900р на экзисте и 1л декстрона 300р, я думаю не сильная трата.
Ищу хорошую 46-ю
    • Сообщений 150
    • Авто: BMW E46
Парни подскажитте
самому бачек поменять не проблема же?
ну шприцом оттуда выкачаю масло откручу шланги поставлю новый залью масло. Просто там же получится в шлангах немнога воздуха это ничего страшного не случится? Он же поидеи сам должен выгнаться?
Ничего прокачивать не надо?
А то заказал се новый бачок (хз почитал тут чето все меняют а машинке уж 10 лет и хз когда его меняли) пока проблем нет вот и решил их не ждать и терь думаю сам поменяю или в сервис?
    • Сообщений 150
    • Авто: BMW E46
все на выходные чтоли разъехались?
    • Сообщений 3892
    • Авто: 335iX N54
    • Изображения: 99
да, этот воздух изгонится несколькими поворотами руля от упора до упора при заведённом двигателе. т.ч. меняй смело сам :)
    • Сообщений 150
    • Авто: BMW E46
понял спасибо :)
    • Сообщений 473
    • Авто: bmw
Вчера понелял бочек ГУРа! Фильт в бочке был забит! Подрезал две трубки поставил новые хомуты! Затянул от души! Отездил один день сегодня опять потек! :( Кто что подскажит?
    • Сообщений 473
    • Авто: bmw
Подскажите что делать?
    • Сообщений 473
    • Авто: bmw
Ау люди есть кто живой!? :lol:
    • Сообщений 3115
    • Авто: bmw
    • Изображения: 28
Тоже подтекает шланг в месте соединения с бочком ГУР, подтяжка хомута не помогает
Попробвал замотать жидкой резиной для герметизации разъемов и сверху хомут, посмотрю что получится
Я этой резиной дома фитинг подтекающий на водопроводе герметизировал, пол года как сухо :)
    • Сообщений 5431
    • Изображения: 56
Ребят, а как узнать что забился фильтр? и повлияет это как то на гур? а то у меня гур немного туговато крутиться (по сравнению с хондой)
| ///M- сила буквы ::butch::
    • На форуме с 04 05 2011, 13:19
    • Сообщений 42
sana_q :
Менять надо все и сразу! Во первых сам стакан с фильтром внутри деталь не дорогая и требует периодической замены так как потеет всегда со временем, по шлангам хомутить их не поможет так как со временем они дубеют и плотно прижать не получиться плюс микротрещины на них могут появляться со временем вот шланг и покрывается испотой масляной, так что + две трубки подачи и обратки цена по 1000 р каждой примерно! Если не менять то не страшно правдо масло может попадать со временем на патрубки и ремни и вызывать мелкие неприятности!
    • На форуме с 17 01 2012, 22:48
    • Сообщений 2
    • Авто: bmw 318 ci купе 2004г.
Всем привет. Подскажите пожалуйста как поступить в ситуации:
На ТО сказали что подтекает масло ГУР, нужно помыть подкапотное пространство и они посмотрят причину и зальют присадку в масло ГУР.
На мойке знакомый (также владелец bmw) сказал, что не рекомендует мыть подкапотное пространство, а просто залить присадку и проблема решится. Другой специалист рекомендует все же мыть и смотреть, а присадки в масло ГУР не лить категорически. Подскажите как поступить правильно. Заранее спасибо.
Что наша жизнь?
    • Сообщений 3115
    • Авто: bmw
    • Изображения: 28
Black_Tiger :
Если есть лишние деньги и время то лей присадки
    • Сообщений 2
А если серьезно? Я просто новичек в этом деле, прислушаюсь к мнению авторитетных автомобилистов. Созванивался с предыдущим хозяином автомобиля, ему на сервисе сказали чтобы не парился, а просто если что подливал масло, течь вроде не серьезная. Но хотелось бы действительно решить проблему с минимальным затратами, время найдется.
Что наша жизнь?
    • На форуме с 05 07 2011, 09:57
    • Сообщений 5143
    • Авто: е46325XI->330XI>e83 3.0sd
    • Торговая репутация: +7
такаяж хрень про потеющие шланги. время их наверно пришло. заказал оба от бачка, нада еще сам бачок и буду менять, думаю по другому никак. бачок тож потел сверху, поменял резиновое колечко на крышке и все прошло. а на шлангах хомуты как не затягивай... ониж какието спец армированные, мож и правда не обжимаюцца, вот и потеют. уровень держицца, но неприятно) красивее када сухо и комфортно. с маслопроводом такаяж фигня была, поменял - все сухо. еще помню на другой машине потел патрубок охлаждения, собирался все его заказать(копейки стоил) в итоге лопнул он, я подрезал, потом еще раз лопнул)) спас патрубок от ТАЗа, купленый в Руси. и потом уж всетки заменил на ориг как пришел. так что потение это не есть гуд
    • На форуме с 28 05 2009, 17:18
    • Сообщений 2933
    • Авто: E 46 320i м54
обрежь немного шланг и поставь новый хомут,и не будет ничего течь
