/ "Народная диагностика" DIS NCS WinKfp Xprog на BMW
    • На форуме с 11 10 2011, 23:01
    • Сообщений 268
    • Авто: 316i (1.9), 08.2001 г.в
Нужна помощь владельцев 316i после 09.2001 (рестайла).
Пытаюсь подогнать рестайловые блоки AKMB, ALSZ под свой дорест.
Нужна инфа FA из НЦС по одному из блоков, вернее только те пункты которые начинаются со значков #, *, |, %
или первую страничку с BMW scaner-а там где идет идентификация авто перед дальнейшей работой с прогой.
заранее спасибо.
    • На форуме с 16 09 2012, 17:47
    • Сообщений 19
привет всем немгно помощи не могы запыстить калькулятор вообсче ни4его не просходит у немогу ничего с V.250 сделать всегда видает ошибкы пробовал на 6 разних компах одна и таже ошибка на всех 6 компах. Че делат незнау пока поетому прошы помощи ::18::
Комментарий к файлу: ошибка с V.250 1.PNG 1.PNG [ 12.37 KIB | Просмотров: 5712 ]
    • Сообщений 9685
kruger :
Сорь. Это системный файл. Я в таких случаях тяну необходимое с нета(под конкретную ось).
Кстати, ГУГОЛ всемогущий сам предлагает дописать запрос про этот файл, и не один.
suum cuique
    • Сообщений 19
::16:: тянул с нета с 3 разних саитов но ошибка одна и таже
    • Сообщений 3115
    • Авто: bmw
    • Изображения: 28
yarickoff :
заранее спасибо.
не понятно что тебе нужно
и что за пункты # * !
А так по вину fa собери или интерпретируй свой zcs из евс в фа
Последний раз редактировалось sana_q 04 10 2013, 14:31, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 19
Slokot :
kruger :
пробовал и гоогле и яндекс че толко не пробивал ::16:: ::21::
    • Сообщений 3115
    • Авто: bmw
    • Изображения: 28
kruger
была такая же проблема - решил гуглом за 15мин, не помню уже смысла, но ничего сложного нет
пошивили мозгами немножко
    • Сообщений 19
шевелу ежедневно ! спасиб
    • Сообщений 9685
kruger :
[url]http://netler.ru/pc/dll-ocx.htm[/url]
suum cuique
    • Сообщений 19
решил проблему наконец в папке V.250 был фаил и его надо било запихнуть в папку windows \ system32 .и все заработало ::ba::
2.PNG 2.PNG [ 85.7 KIB | Просмотров: 5653 ]
    • На форуме с 01 09 2012, 20:06
    • Сообщений 1761
    • Авто: E46 sedan 325 [продана] E46 Coupe 323 [разбита] E92 325XI катаю, вникаю :)
    • Торговая репутация: +13
Парни подскажите взял купаря дорест со штатным ксеном. Можно как то закодировать опцию би ксенон шоб шторка открывалась при включении дальнего? Или это абсолютно разные конструктивы фар обычный и би и программно сделать ничего не получится?
В продаже купе viewtopic.php?f=4&t=141786
    • Сообщений 9685
Alexandr Boyko :
Та ты сразу винт вертолетный кодируй, чего уже мелочиться!... ::23::
suum cuique
    • Сообщений 6934
Alexandr Boyko
Можно.
    • Сообщений 1761
Slokot :
Alexandr Boyko :
Как вариант )доп. Тяга появится ::stol::
    • На форуме с 26 03 2013, 21:56
    • Сообщений 280
если у меня машина Е53, 04.2000 и хочу перевести на безкат - мне надо воспользоватся ZEKO калькулятором и никак без него?
    • На форуме с 09 10 2013, 22:41
    • Сообщений 2
Добрый вечер! Вообщем попробовал,и все заработало-INPA ошибки читает,блоки все видит, NCS-Expert тоже работает, возможно кодирование,пока только еще начал разбираться, выдал сперва ошибку о недостающем файле FSW_PSW.MAN - создал пустой вроде все нормально прошло. Вот еще проблемма-в связи с обновлением прошивки (v32Rus), у меня с бортового монитора исчезли таймеры автономного отопителя,сейчас пользуюсь брелком WEBASTO. Так вот я изначально и преследовал цель добавить эти таймеры. В интернете нашел что надо кодировать функции FA. Захожу в NCS-Expert,загружаю профиль MANUAL,F1-F3,дальше у меня появляется три блока: EWS KMB и KMBI. Выбираю один из них (пробовал все) далее F2,выбираю кузов Е53,подтверждаю VIN,дальше появляется окошко где должно быть видно вкл. опции и возможность добавить новую (моя я как понял должна быть $536-автономный отопитель),но у меня это окошко пустое(видно на скрине) и добавить опцию не могу,ПОДСКАЖИТЕ В ЧЕМ МОЖЕТ БЫТЬ ПРИЧИНА???
    • На форуме с 24 09 2011, 16:25
    • Сообщений 133
    • Авто: BMW
В том что в е53 нет фа в них цш и опции добавляются пересчетом
Феррум просил передать что скоро здесь будет эротическая галерея, так что копируйте пока есть что копировать ::40::
Мудр тот, кто, слыша хулу себе, может ею воспользоваться для исправле-ния положительных черт.
    • Сообщений 280
Frick :
ух, я думал что будет легче)
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
Slokot :
Alexandr Boyko :
::40:: ::40:: ::23::
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
maki :
Достаточно перешить ДМЕ
    • Сообщений 2
вообщем понял что немного не туда копал-нет у меня FA. Но траблы меня не покидают, вообщем стал вводить данные в ZEKO и обнаружил что опция 0536 у меня присутствует. Решил что просто надо перезалить эту информацию и как написано в инструкции удалил по последнему символу из трех кодов, попытался закодировать авто но на последнем этапе выскакивает какая то ошибка. Таймеры не появились. Вот еще (заметил позже),когда ввожу данные в ZEKO меняется не SA а VN,попытался при кодировании вписать его(так же удалив последний знак),но тоже не получилось. Пробовал с блоками EWS и KMBI (KMB почему то отсутствует-все ли правильно?). Посоветуйте плз. Скрины прилагаются. Кстати когда ввожу VN из первого скрина ZEKO выдает какое то предупреждение, а после того как меняю окна ввода по F8 , этот VN меняется как на последнем скрине.
http://bmwpost.ru/forum/showthread.php? ... post290314
    • Сообщений 5128
пацаны! очень нужна помощь! снял акпп (меняю на мкпп). захожу в ncs, считываю фа с блока света, удаляю 205 опцию, записываю фа, выбираю блок приборки, записываю фа, выключаю зажигание на несколько сек, включаю - шестеренка как горела, так и горит. что я делаю не так? я так понял, что пропустил шаг "закодировать всю машину"? но как это сделать не написано, есть только как войти в режим кодирование всего авто - а дальше что делать?
и что еще нужно для перевода на мкпп? я так понял, может даже прокатить без прошивки dme в winkpf? или это вообще не обязательно?
    • Сообщений 12352
    • Авто: BMW 330Ci
там же есть code car. его делаешь и все:)
fuck oil economy. BMW
=MapaT= :
Мой бортовик M54B30 swapped
Холодный термостат на М54
продам на e46 coupe M54\M52
    • Сообщений 3115
    • Авто: bmw
    • Изображения: 28
MadToha :
после записи fa закодируй нужные блоки в соответствии с этим fa
    • Сообщений 5128
я вроде пробовал кодирнуть всё авто, вот что вылезло:
Яндекс.Метрика cron
