    • На форуме с 16 12 2011, 04:37
    • Сообщений 304
Значит вопрос к знатокам Е46 купе,так как я думаю на седане другие замки.)...Проблема начала проявляться постепенно ,началось иногда не срабатывания (пипки)при нажатие на брелке сигнализации "открыть" поднятие блокировки двери пасажира...а потом эта же проблема перешла и на водительскую дверь!закрывает отлично но открываеться только с ключа!
как это поченить?или пора покупатьновый замок?
"бухать это вам не спортом заниматься,тут здоровье нужно"
    • На форуме с 08 04 2011, 20:12
    • Сообщений 2359
ПОИСК
"ремонт блока ZKE"
ничего сверхнового на твоем ведре не началось
Российские быстрорастворимые дороги - просто добавь воды!
    • Сообщений 304
Lanc
то есть такая проблема встречается у многих?
    • Манкунианец клуба
    • Сообщений 4538
    • Авто: 325 Ci
Lanc :
ПОИСК
"ремонт блока ZKE"
не факт, если при попытке открыть замок с ключа, при нажатии кнопки замок "щёлкает" внутри, то наелся сам механизм замка, если же никаких признаков жизни нету при нажатии на ключ - то блок zke
    • На форуме с 23 06 2010, 15:31
    • Сообщений 3206
    • Авто: Highlander 3.0 4x4
Замки под замену.
328 BMW e46 продал. BMW ALPINA B3 3.3
    • Сообщений 304
man-utd
Нажимаешь на ключе открыть замок щелкает но пипка (стопор)вверх не поднимаеться и приходиться ключем до открывать дверь механиески!что это?
    • Сообщений 2359
Замку песта, замена.
Рекомендуем почитать на тему Умерли замки?или как это починить?
    • Манкунианец клуба
    • Сообщений 4538
    • Авто: 325 Ci
vasili26 :
man-utd
было 1 в 1, замок не работал на открытие, но закрывал, на открытие мог 1-2 раза из 100 сработать, поменял замок и забыл)
у меня правда пассажирский был, там гемора меньше, а тебе с водительской стороны наверно ещё личинку замка придётся перекидывать на новый механизм
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 66
