    • На форуме с 30 01 2013, 19:13
    • Сообщений 304
    • Авто: 325Сi
Помогите советом: как заменить телевизор. Мой потрепан был в дтп предыдущим владельцем, в результате чего одна фара стоит не так ровно, как другая. После замеров симметричности телевизора было принято решение о его замене. Купил его от eQuiparts, теперь надо заменить. Нигде в интернете не могу найти инструкции, может у кого был опыт по замене? (деталь в приложении - не моё, из интернета)
    • Сообщений 304
    • Авто: 325Сi
up :(
    • На форуме с 22 10 2011, 17:13
    • Сообщений 920
    • Авто: BMW 318I E46
Снимаешь старый, ставишь новый. Проблем нет вроде поменять, все просто ::kor::
    • Сообщений 304
    • Авто: 325Сi
Fanega :
:) значит я на верном пути
Хотелось бы понять, что когда надо открутить)) например: сначала передний бампер, потом радиатор, потом руль, потом заднее левое колесо и тд
    • Сообщений 3778
    • Авто: solaris
    • Изображения: 15
а есть смысл менять гнутый оригинал на eQuiparts? после замены ничего не изменится, может стать только хуже
    • Сообщений 304
    • Авто: 325Сi
Kiriru :
Не уверен что оригинал, суппорт радиатора металлический, а не алюминиевый
    • Сообщений 920
ViciousEnvision :
Fanega :
Снимай что снимается, одно без другого не снимешь!
з.ы. руль с колесом не снимай пока. в другой раз снимешь :lol:
Рекомендуем почитать на тему Замена телевизора 318 1999гв
  • Замена мотора E46 M54B22
  • Замена штатной магнитолы
    • Сообщений 3778
    • Авто: solaris
    • Изображения: 15
лучше выкинь eQuiparts
и купи тут по совсем халявной цене
viewtopic.php?f=4&t=94620
    • Сообщений 2444
    • Изображения: 85
Ребзя, ткните в ТИС, как заменить ТВ, а то после ДТП немного беда :( Дорест седан.
Ну бампер я передний снял, точнее то, что от него осталось... точнее само снялось... еще на дороге, а дальше пока не смотрел, так как хотелось бы запастить необходимым инструментом и сделать это на улице возле дома за один вечер.
- Продам ГБЦ 2,0 от Е46
- на м43 встанет?
Саня
Так а что тебе мешает?
    • Сообщений 2444
    • Изображения: 85
Саня
Вот спереди и сверху примерно вижу что откручивать,тут главный вопрос, надо ли там изнутри че нить открутить? Радиатор снимать например?
Иль все настолько просто?
- на м43 встанет?
    • На форуме с 21 10 2012, 14:11
    • Сообщений 1213
    • Авто: BMW 325XI
    • Изображения: 35
Радиаторы снимать не нужно, если память не изменяет - то он на четырех болтах к крыльям держится и на восьми вокруг упоров спереди, при этом снять надо будет фары, кондейный вентиль и шланги фароомываетелей от телека отсоединить если есть
"Читайте между строк - там никогда не бывает опечаток"
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 39
