/ Вопрос по сигнализации на BMW
    • Сообщений 3202
В инструкции написано, что при постановке на сигнализацию красная лампа под салонным зеркалом должна гореть постоянно, если она мигает, то где-то что-то не закрыто. Но потом она все-равно должна взять машину под охрану в обход. Но не ясно - красная лампа при этом тоже должна перейти на постоянное горение или будет моргать???
У меня при постановке и на штатную и на внештатную красная лампа всегда мигает (все закрыто - стекла поднимаются автоматически).
Кста-ти на раскачку и удар моя сигналка не срабатывает, при поднятии домкратом попикала, но громко не сработала - но это может быть зависит от настройки датчика удара и крена.
Это неисправность сигнализации? Как у вас работает красная лампа?
    • Сообщений 11149
    • Торговая репутация: +17
мигает.
Owls Are Not What They Seem..
    • На форуме с 10 02 2008, 13:54
    • Сообщений 742
    • Авто: e46 е60 e71
    • Изображения: 11
У меня мигает.
    • Сообщений 3202
А по инструкции должна гореть постоянно??? Что ошибка в инструкции???
Проданы BMW328i(e46)АКПП и BMW330i(e46)SMG
    • Сообщений 11149
ни разу ни у кого не видел, чтоб постоянно горела. выкинь инструкцию [censored].
    • Сообщений 742
    • Авто: e46 е60 e71
    • Изображения: 11
Может с переводом перемудрили. У всех моих знакомых на БМВ эта лампа МИГАЕТ!
    • Сообщений 3202
Вот взято из руководства:
Постоянно горит контрольная лампа: охранная сигнализация активизирована.
Контрольная лампа мигает при постановке на сигнализацию: неплотно закрыты двери, капот или крышка багажника. Даже если оставить все как есть, остальные правильно закрытые объекты будут взяты под охрану, а лампа спустя 10 секунд начнет гореть постоянно. Однако микроволновый датчик защиты салона не активизирован.
Контрольная лампа гаснет при снятии с сигнализации: недозволенных манипуляций с автомобилем не производилось.
Контрольная лампа мигает примерно в течение 10 секунд при снятии с сигнализации: сигнал о факте постороннего вмешательства.
После срабатывания сигнализации контрольная лампа снова будет гореть постоянно.
Рекомендуем почитать на тему Вопрос по сигнализации
    • На форуме с 26 11 2007, 01:00
    • Сообщений 3769
    • Авто: 318 iA М43 325CiA м54 БЫЛИ. е53 4.4 n62 есть
:x
БудьМоейВсегда
Я свою недавно хотел продавать, но передумал. Причин было много, одна из них фантастическая надёжность.(с) Андрю 760
    • Сообщений 540
    • Авто: BMW
..где ЭТО руководство??... есть линки?? бредятина...
    • Сообщений 3202
zass
[url]http://bmw-e46.5go.ru/html/2_4.htm[/url]
В моем электронном руководстве написано тоже
    • Сообщений 11149
не знаю, по-моему это лажа.
    • На форуме с 12 04 2009, 10:33
    • Сообщений 584
    • Авто: 318iA N42 2004
    • Изображения: 17
Мигает. Всегда мигала. Сегодня гляну в своем мануале.
Находите время для работы - это условие успеха.
    • Сообщений 6125
    • Изображения: 227
В электронной версии мануала написано:
Сигналы контрольной лампы
Контрольная лампа находится под зеркалом заднего вида.
Но, чтобы не было недоразумений, лучше посмотреть оригинальный мануал на иностранном языке, который идёт с машиной.
P.S. В нашей библиотеке почему-то такого файла со сканированным мануалом нет, хотя в инете он гуляет. :x
Филлини почему не выложил? 8)
[pic]34053[/pic]
    • На форуме с 03 05 2008, 20:16
    • Сообщений 642
    • Авто: BMW 318i 2003, Explorer 06, Escape 05
    • Изображения: 18
вышел и посмотрел: МИГАЕТ!
... Карету мне! И глобус Марса! Чего-то я подZаебался!...
    • Сообщений 540
    • Авто: BMW
Последний раз редактировалось zass 22 06 2009, 14:52, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 540
    • Авто: BMW
PARK :
zass
...а в моем ...пишут совсем другое!)))))
    • Сообщений 3202
zass
Спасибо, у меня так же моргает. Значит всё у меня хоккей :)
    • Сообщений 6125
    • Изображения: 227
PARK :
Ню ню... а на рогатку и разбитое стекло Ваш "хоккей" почему-то отказывается реагировать. Чудеса!
[pic]34053[/pic]
    • Сообщений 3202
V_l_a_d_i_m_i_r :
Вот поэтому я и поднял тему. Моя реагирует точно - на открытие дверей, багажника, капота, движение в салоне (оставлял там человека). Но вот на раскачку не срабатывает (может датчик крена накрылся, может его надо настроить - буду думать). При разбитии на моей машине стекол из рогатки, стекляшки не упали в салон (заднее стекло - осталось на пленке, а водительское совсем чуть-чуть сыпанулось с угла внутрь, в салон не залезали). Проблема в том, что сигналки у меня две штатная и Alligator S-300 с пейджером (включаю с брелка Alligatora), поэтому и пытаюсь разобраться.
    • Сообщений 3202
Kratos :
Добрый вечер! на днях купил BMW318i при постановки на охрану свето диод мигает постоянно так должно быть?????????
Да!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 42
