/ Странности на BMW
    • На форуме с 04 07 2013, 22:51
    • Сообщений 179
Всем привет! При движении со вчерашнего дня иногда слышен звук от заднего левоо колеса, звук похож на свист колодок. Также проявляется при движении в гараже( т.е. после длительной езды с нормальной скоростью,при заезде на парковку например, опять свистит.На поворотах сильнее. ) Что это?колодки целы,менял 3 тысячи назад. +почему то не работает ручник в режимах D и R,на нейтралке держит, первый раз сталкиваюсь с таким.
    • На форуме с 29 05 2012, 05:31
    • Сообщений 2591
    • Авто: e46 318i 99
    • Изображения: 84
клинит суппорт, та же проблема
    • Сообщений 179
greyfgo :
Только переборка?просто не замечал что как то на торможении сказывается.
    • Сообщений 2591
    • Авто: e46 318i 99
    • Изображения: 84
тоже на торможении не сказыаеться.
переборка врядле поможет, я свой перебирал, поменял резинки+ поршень+ тормозуху. помогло на 300км пробега. потом опять начало свистеть(в повороте сильней) интенсивней свистит после поездки, когда диски нагреюца.
так что :( есть ещё предположение что диск кривой, но всё никак не проверю это. хотя диску тыщи 3-4км
    • Сообщений 179
greyfgo :
я кстати и диски менял недавно)
    • На форуме с 29 08 2013, 00:04
    • Сообщений 831
    • Авто: бмв
А ручник,колодки может при замене дисков что то нетак сделали?
    • Сообщений 179
хз,но на нейтралке то держит?может что и не так, мало ли кто сталкивался. Просто делал не сам,времени не было
Рекомендуем почитать на тему Странности
    • Сообщений 2591
    • Авто: e46 318i 99
    • Изображения: 84
vangold0 :
есть тормозной стенд в толковых сервисах, даже в моей деревне есть. сходи поинтересуйся кривой диск/ступица или колодка хреновая или суппорт клинит.
по другому не узнать ::36::
    • На форуме с 29 04 2012, 17:05
    • Сообщений 363
    • Авто: BMW 320i E46 M54
vangold0 :
А колодки ручника менял?, профилактику делал?.. (обычно там под колодками ручника скапливается много ржавчины и грязи...). А ручник на нейтралке на горке держит? 8)
    • Сообщений 179
Разобрался уже))Ручник подтянуть всего то надо было,в разных положениях коробки почему то по разному работал ::42:: А со скрипом:кожух подогнул, вроде не беспокоит больше)
