28 05 2009, 09:49
Год выпуска: 2008
Версия: V31 Платформа: mk3 Системные требования: если у вас стоит 63 (с V27 и выше) версия диск не запишется, необходимо загрузить в начале более старую версию прошивки, а затем положить эту. Иначе ничего не изменится. Описание: это образ диска Для того чтобы записать этот файл вам понадобится диск СD-R, CD+R. ВНИМАНИЕ ЗАПИСЫВАТЬ ОБРАЗ НА ДИСК НАДО НА САМОЙ МЕДЛЕННОЙ СКОРОСТИ, ИНАЧЕ ВАШ CD ПРИВОД В МАШИНЕ ЕГО НЕ СМОЖЕТ ПРОЧИТАТЬ! 1. Откройте авто, вставьте ключ в зажигание и поверните его в позицию «1». Дождитесь пока появится меню, и система перейдет в нормальный режим 2. НИКОГДА НЕ ВыКЛЮЧАЙТЕ ЗАЖИГАНИЕ (НЕ ПОВОРАЧИВАЙТЕ КЛЮЧ В ПОЛОЖЕНИЕ «0»), пока процесс перепрошивки не завершится! Откройте багажник, извлеките диск с картой из нави блока (если он был установлен) 3. Вставьте диск с записанной прошивкой в нави блок. Посмотрите на монитор в салоне. Система уведомит вас, что диск с прошивкой установлен и она загружается 4. После завершения появится надпись что все готово, и загорится кнопка ОК, после этого нажмите на правую кнопку и система перезагрузится!! Давайте МК3 ПЕРЕВАРИТЬ ВСЮ ИНФОРМАЦИЮ, НЕ СТОИТ ПОКА ОН НЕ ВЫПОЛНИЛ ОДНУ ОПЕРАЦИЮ ЗАГРУЖАТЬ ЕГО ДРУГИМИ. Дайте нормально перегрузиться, не запихивайте диск, не нажимайте по триста раз на кнопки. В принципе, ничего сложного нет и не чем операция не отличается от перешивки стандартными прошивками. совсем забыл!!! заставка тоже меняется если даже вы будете проливать не ту прошивку у вас просто не будет выниматся диск. Тогда надо снять привод снять с него верхнюю крышку открутить один болтик маленький который крепит моторчик и ручками вынуть диск. После этого можно вставить старую прошивку и прошить!!!!!!! http://www.x5world.com/articles/all-bmw ... drive.html здесь все показанно Ссылка на скачивание: [hide] http://narod.ru/disk/9044402000/v31_rus.rar.html [/hide] Скриншоты Не забываем сказать спасибо! |
28 05 2009, 10:01
28 05 2009, 11:34
спс
01 06 2009, 23:05
спасибо
01 06 2009, 23:43
Спасибо
02 06 2009, 09:55
Спасибо
02 06 2009, 22:08
Рекомендуем почитать на тему [СОФТ] Русская прошивка на МК3
09 06 2009, 20:40
спс
15 06 2009, 13:28
Спасибо
15 06 2009, 18:18
спс
15 06 2009, 20:09
Spasibo
15 06 2009, 22:09
спасиб
16 06 2009, 15:08
спасибо
18 06 2009, 20:45
спасибо
21 06 2009, 12:14
спасибочки...
21 06 2009, 12:46
28 06 2009, 02:53
спасибо
06 07 2009, 17:57
спасибо!
06 07 2009, 18:12
Danke
13 07 2009, 19:36
Спасибо большое.
18 07 2009, 11:43
Спасибо!
08 08 2009, 07:34
спс
08 08 2009, 09:33
Спасибо
Sheer Driving Pleasure действительно: BMW с легким свистом рассекает пространство, отзываясь на усилие Вашего тела - а может, лишь на мысль о таком усилии - мгновенно и чутко. |
09 08 2009, 20:40
спасибки!!!!!!!
19 08 2009, 14:35
Спасибо.
