25 10 2013, 10:07
Итак, привет
Наверное знаете о том что есть такое дело в клубе, в этом году наши воспитанники победили в NISSAn GT ACADEMY и смогли завоевать Бронзу Чемпионата России по картингу. Но кроме тренировок и обучения мы еще занимаемся подготовкой спортивной техники к соревнованиям и вот в этой теме и хотел бы рассказать о различных интересных автомобилях, о сложных технических решениях, ну и, заодно, добавить немного фотоотчетов. Начнем с фотоотчета по правильной замена масла. Поднимаем машину) или меняем масло на ровной поверхности, чтобы слить полностью из поддона. Масло меняем на теплом двигателе- опять же чтобы его слить полностью, но в тоже время не обжечься Открываем лючек в защите Ударным движением ослабляем сливную пробку Откручиваем ее полностью подставляем чистую и сухую емкость- сливаем масло в нее. При попадании на руки или в глаза- обильно промываем теплой водой с моющими средствами Надеваем на сливную пробку новое медное уплотнительное кольцо и заворачиваем ее обратно) Головкой на 36 откручиваем крышку маслянного стакана, вынимаем фильтр, шприцом или мягкой ветошью без ворсинок удаляем остатки масла Снимаем сам фильтр Не забываем ставить новые резиновые уплотнения заливаем новое масло, контролируем объем по щупу) при первом пуске лампа давления масла должна погаснуть в течении 2-4 секунд. глушим мотор, через 5 минут опять контролируем уровень между метками мин и макс ровно 1 литр масла) http://www.kc-sport.ru |
25 10 2013, 10:10
Как-то не вяжется у меня название темы и то что тут показывается...
25 10 2013, 10:13
birel
расскажи о том как можно впихнуть невпихуемое и про лянчу Ф. М. Достоевский |
25 10 2013, 10:15
*Mr.Anderson* писал(а): birel расскажи о том как можно впихнуть невпихуемое и про лянчу
25 10 2013, 10:16
Чет я тоже не врубился.
И я думал,что фильтр меняют до того,как сливную пробку вкрутят. |
25 10 2013, 10:18
покажите как часы настроить
25 10 2013, 10:20
diabolus писал(а): Чет я тоже не врубился. И я думал,что фильтр меняют до того,как сливную пробку вкрутят. Еще не мешало бы компрессором дунуть в маслозаливнуюгорловину,еще поллитра старого масло точно сольется. |
Рекомендуем почитать на тему Автоспортивный гараж клуба/спортивная команда
25 10 2013, 10:21
А зачем сливать масло именно в чистую и сухую емкость?
Mitya62 писал(а): Впринципе подьемно но чему там ломаться то на 100 при цене в 400 Kolosok писал(а): Все бабы - дуры, не потому что дуры, а потому что бабы! (с)
Психованная, ога. |
25 10 2013, 10:21
ау нас после того как слили масло, шланг с сжатым воздухом суют в маслозаливную горловину, тогда ещё грамм 200-300 грязного масла сливается
я здесь http://www.asi-grit.kz |
25 10 2013, 10:24
BlackFlash писал(а): Как-то не вяжется у меня название темы и то что тут показывается... это как в кино про боевые искусства. в первую очередь, научиться мыть полы и носить чай)))) а тут . с масла. хорошо что не с подкачки шин))))))
25 10 2013, 10:28
Kostya писал(а): ау нас после того как слили масло, шланг с сжатым воздухом суют в маслозаливную горловину, тогда ещё грамм 200-300 грязного масла сливается К сожалению это сулит большие проблемы) циркуляции нет, и грязь из масло приемника и тд попадает по каналам |
25 10 2013, 10:28
diabolus писал(а): И я думал,что фильтр меняют до того,как сливную пробку вкрутят. хм.. а я всегда сперва сливаю, а потом фильтр снимаю... Ф. М. Достоевский |
25 10 2013, 10:29
Филевский писал(а): А зачем сливать масло именно в чистую и сухую емкость? Для визуального контроля эмульсии, стружки и тд))) |
25 10 2013, 10:29
birel писал(а): К сожалению это сулит большие проблемы) циркуляции нет, и грязь из масло приемника и тд попадает по каналам а если пылесос приставить к сливному отверстию и включить нормально отсосет? Ф. М. Достоевский |
25 10 2013, 10:44
*Mr.Anderson* писал(а): birel расскажи о том как можно впихнуть невпихуемое и про лянчу Макаронники как ни странно толк в авто знают) и вот гонял один автоконцерн в ралли в 80е. Гоняли быстро, группе б равных лянче стратосу почти не было. Но машины были очень дорогими и небезопасными. Группу б прикрыли [censored]) стратос больше никуда не канал и проект похерили. Но чемпионат мира по ралли в то время был супер рекламой и макаронники взялись готовить новую машину- уже по более простой группе а! Вот так появился этот автомобиль- lancia delta hf integrale. 4х кратный чемпион мира по ралли. Легкий несущий и гниющий))) кузов, полн привод. 4 цилиндра, турбо. От 185 сил. Но как ни странно этот дедушка до сих пор быстрее стих и эвиков) Машина у нас на реставрации- в первую очередь надо восстановить кузов, заодно его усилить. Фото в процессе будут) |
25 10 2013, 10:46
она должна быть белой и с рекламой martini
25 10 2013, 10:47
birel
На девятку похож Mitya62 писал(а): Впринципе подьемно но чему там ломаться то на 100 при цене в 400 Kolosok писал(а): Все бабы - дуры, не потому что дуры, а потому что бабы! (с)
Психованная, ога. |
25 10 2013, 10:51
Филевский писал(а): А зачем сливать масло именно в чистую и сухую емкость? что бы продать потом? здесь продается все butch писал(а): Ващет чисто физиологически вдуть можно всем, и судя по всему Астору тоже
ибо нех) |
25 10 2013, 11:07
Филевский писал(а): birel На девятку похож Эта имена 8клапп. 185 сил. Ну в итоге сделаем около 240 поднимем буст немного |
25 10 2013, 11:08
zolter писал(а): она должна быть белой и с рекламой martini ![]() Пока активные дебаты о цвете и стиле после усиления |
25 10 2013, 11:08
birel писал(а): Филевский писал(а): birel На девятку похож Эта имена 8клапп. 185 сил. Ну в итоге сделаем около 240 поднимем буст немного Mitya62 писал(а): Впринципе подьемно но чему там ломаться то на 100 при цене в 400 Kolosok писал(а): Все бабы - дуры, не потому что дуры, а потому что бабы! (с)
Психованная, ога. |
25 10 2013, 11:25
Филевский писал(а): но sti, я думаю она не дернет в плане стиля и истории 100% дернет Ф. М. Достоевский |
25 10 2013, 11:35
*Mr.Anderson* писал(а): Филевский писал(а): но sti, я думаю она не дернет в плане стиля и истории 100% дернет Это согласен Mitya62 писал(а): Впринципе подьемно но чему там ломаться то на 100 при цене в 400 Kolosok писал(а): Все бабы - дуры, не потому что дуры, а потому что бабы! (с)
Психованная, ога. |
25 10 2013, 11:45
Костя подними мне буст на Бомже, я зоэбался тошнитб
suprastin писал(а): XyaH писал(а): А как мужику сымититировать оргазм? смачно плюнуть в лицо при минете :lol: |
25 10 2013, 11:45
birel
Вопрос на засыпку) Реально ли у вас сделать "ровные" развальные пластины на заднюю балку? |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 117 |
ибо нех)
