№51
24 10 2013, 23:56
: PSH Машина 330Сi Компрессор ASA (?) Давление: 0,45 Мощность: 370 . Хм..Как так?Пологаю за счет очень качественного софта? |
№52
24 10 2013, 23:59
парни я видел киты гаррет помеому и вортеч электрические... типа 50 000 оборотов в минуту дают... [censored]?
№53
25 10 2013, 00:05
x5owner
Полная) Maxwell Никто на 100% не знает,что там было у него. Но то, что валы стояли не штатные - это точно. |
№54
25 10 2013, 00:32
Машина 330i SMG
Компрессор ESS TS2 + Давление: 0,6 Мощность: 340 - жду валов и прошивки чтобы стало 370-380 Ощущения: когда 450 ньютонов доступны с 2200 оборотов это просто сказка) Ну ты же миллионер! Закрой дверь на топор! |
№55
25 10 2013, 01:19
Антоха11
есть. |
№56
25 10 2013, 06:26
http://www.drive2.ru/cars/bmw/3_series/ ... e46/il666/
Илюхина пуля Ощущения: валит |
№57
25 10 2013, 11:54
Maxwell : Первые прелести обладания не заставили себя ждать.До установки ничего подобного и близко не было.Мотор у меня лялька,переборка была тыщ 8 назад,все прокладки,сальники,по механической части,голова,цепи,натяжители,ваносы и прочее прочее...короче моторчик шептал и даже намеков на какие то подтеки и близко не было,суше самой лютой засухи в Сахаре. После установки даю оборотов и масло херачит фонтаном,с уплотнения между маслянным щупом и блоком. Варианты?? У меня есть версия,хочу услышать другие. Та же куйня ... правда не фонтаном но подтекает в том же месте ) |
Рекомендуем почитать на тему Заметки владельцев supercharger
№58
25 10 2013, 20:04
№59
25 10 2013, 20:49
Вот еще один компрессорный http://www.drive2.ru/cars/bmw/m3_coupe/ ... 6/xam-190/
№60
26 10 2013, 15:30
diabolus : Maxwell Dosi Машина 330Сi Компрессор activeautowerke 2.5 stage Давление: 0,75 Мощность: 420 л.с. Ощущения: плавная и очень быстрая. Вопрос не вопрос Езжу на АКПП просьба добавить. |
№61
27 10 2013, 01:37
diabolus : Еще одна есть: Машина 330Сi Компрессор activebmw Давление: 0,75 Мощность: 400 + л.с. Ощущения: валит! Машина в клубе?Если да кто владелец?А то безымянная. Антибиотик : http://www.drive2.ru/cars/bmw/3_series/3_series_e46/il666/ Илюхина пуля Ощущения: валит Сделай по шаблону и ник владельца,добавлю. diabolus : http://www.drive2.ru/cars/bmw/3_series_coupe/3_series_coupe_e46/oleg-elvis/ тоже гповерест какой то Общался с ним Makc : Вот еще один компрессорный http://www.drive2.ru/cars/bmw/m3_coupe/ ... 6/xam-190/ Дык не клубная.Так можно десятки сторонних найти. Dosi Допонил zelya Как борешся? |
№62
27 10 2013, 01:39
ТЕМА ВАЩЕ ИНТРЕСНАЯ БУДЕТ ЕСЛИ ВЫ В ОДИН РЯД ВСТАНИТЕ И ДЕРНИТЕСЬ
№63
27 10 2013, 02:17
Maxwell
Владелец сам себя обнародует, если захочет ) Его машина это отдельная тема ) К сожалению, компрессор исчерпал свои физические возможности на этом давлении, а мотор просит удвоить порцию. Мотор полностью подготовлен для выдачи 600+ л.с. Зато мы твердо знаем,что его (компрессор отечественной разработки) можно ставить на стоковые моторы и снимать приличный лошадиный куш без необходимости переборки каждые 5т км, как у питерских улиток ) |
№64
28 10 2013, 10:39
Maxwell
IL666 он |
№65
30 10 2013, 01:00
Мне вот один момент интересен:
На турбированных моторах есть клапан сброса давления во впуске. Это что б не давило из всех щелей( когда после валилова сбрасываешь газ, турбина все еще создает избыток выше нормы. Лишний избыток контролирует клапан, стравливая воздух. На компрессорах как это осуществляется? Иначе масло по вылавливает сальники и прокладки. |
№66
31 10 2013, 17:14
не догоняю, авторы сами рецензии пишут? ну типа "ощущения: валит"?
№67
31 10 2013, 17:26
Makc : Мне вот один момент интересен: На турбированных моторах есть клапан сброса давления во впуске. Это что б не давило из всех щелей( когда после валилова сбрасываешь газ, турбина все еще создает избыток выше нормы. Лишний избыток контролирует клапан, стравливая воздух. На компрессорах как это осуществляется? Иначе масло по вылавливает сальники и прокладки. Так же,стоит клапан блоу офф. |
№68
31 10 2013, 17:31
Dosi : diabolus : Maxwell Dosi Машина 330Сi Компрессор activeautowerke 2.5 stage Давление: 0,75 Мощность: 420 л.с. Ощущения: плавная и очень быстрая. Вопрос не вопрос Езжу на АКПП просьба добавить. Dosi а подскажи как твоя АКПП справляется ? и какая прошивка если есть таковая , если прошита какие изменения ?
№69
31 10 2013, 17:37
zelya
Как борешся? --- Maxwell пока никак , но очень раздражает вид с низу , так как это единственная течь ) скоро буду менять масло в двигателе и будем снимать щуп и что-то думать . |
№70
31 10 2013, 17:45
zelya : Dosi : diabolus : Maxwell Dosi Машина 330Сi Компрессор activeautowerke 2.5 stage Давление: 0,75 Мощность: 420 л.с. Ощущения: плавная и очень быстрая. Вопрос не вопрос Езжу на АКПП просьба добавить. Dosi а подскажи как твоя АКПП справляется ? и какая прошивка если есть таковая , если прошита какие изменения ? ![]() Прошивка от ess стоит.Алгоритм работы отличается от сток,и передачи в ручном режиме автоматически вверх не переключает,можно пятаки крутить без проблем. |
№71
31 10 2013, 17:48
Dosi : zelya : Dosi : diabolus : Maxwell Dosi Машина 330Сi Компрессор activeautowerke 2.5 stage Давление: 0,75 Мощность: 420 л.с. Ощущения: плавная и очень быстрая. Вопрос не вопрос Езжу на АКПП просьба добавить. Dosi а подскажи как твоя АКПП справляется ? и какая прошивка если есть таковая , если прошита какие изменения ? ![]() Прошивка от ess стоит.Алгоритм работы отличается от сток,и передачи в ручном режиме автоматически вверх не переключает,можно пятаки крутить без проблем. А какова процедура её приобретения ? блок прошитый покупаешь или просто прошивкой ? |
№72
31 10 2013, 17:51
zelya : Dosi : zelya : Dosi : diabolus : Maxwell Dosi Машина 330Сi Компрессор activeautowerke 2.5 stage Давление: 0,75 Мощность: 420 л.с. Ощущения: плавная и очень быстрая. Вопрос не вопрос Езжу на АКПП просьба добавить. Dosi а подскажи как твоя АКПП справляется ? и какая прошивка если есть таковая , если прошита какие изменения ? ![]() Прошивка от ess стоит.Алгоритм работы отличается от сток,и передачи в ручном режиме автоматически вверх не переключает,можно пятаки крутить без проблем. А какова процедура её приобретения ? блок прошитый покупаешь или просто прошивкой ? Блок отправляешь в америку или норвегию,они его там вскрывают,прошивают и отправляют обратно. |
№73
31 10 2013, 18:04
[/quote]Прошивка от ess стоит.Алгоритм работы отличается от сток,и передачи в ручном режиме автоматически вверх не переключает,можно пятаки крутить без проблем.[/quote] А какова процедура её приобретения ? блок прошитый покупаешь или просто прошивкой ?[/quote] Блок отправляешь в америку или норвегию,они его там вскрывают,прошивают и отправляют обратно.[/quote] Понятно
№74
01 11 2013, 00:09
zelya
А рециркуляцию картерных ревизировал?Или ты видишь всю проблему только в области щупа?? |
№75
01 11 2013, 00:22
Maxwell : zelya А рециркуляцию картерных ревизировал?Или ты видишь всю проблему только в области щупа?? да только в области щупа подтёк , а что там рециркуляцией ? |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 148 |
