    • Сообщений 2458
    • Авто: 330 - мкпп
Замерь расход на трассе
    • На форуме с 26 03 2013, 21:56
    • Сообщений 280
каты когда забиваются, двиг не крутит до отсечки?
    • Сообщений 6934
Pho
Диагностику!
maki
Крутит.
    • Сообщений 9677
::p:: Большая часть сообщений(не только в этой ветке) напоминает:
-Доктор, прохватил сильнейший понос... Заткнуть или лечить?
suum cuique
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
maki :
Pho
машина едет хорошо?
надо посмотреть макс значения напряжения по лз, может они устали?
а так все хорошо, ванос ок, лз ок, адаптации пока не собрались
потряхивает по утрам- мой форсунки и меняй колечки форсунок. мне помогло. еще я правда катушки купил все новые.
ты из какого города? старого кхх не осталось?
подскажите, где это можно увидеть?
на вкладке, где напряжение по лз прыгает.
fuck oil economy. BMW
=MapaT= :
Мой бортовик M54B30 swapped
Холодный термостат на М54
продам на e46 coupe M54\M52
    • На форуме с 25 07 2013, 18:29
    • Сообщений 78
    • Авто: Bmw e46 M54b22
Ingineer :
Pho
Диагностику!
maki
Крутит.
На предыдущей странице все показатели по Inpe в норме. В этом вся загвостка.
Лучше не надо...
    • Сообщений 6934
Pho
Может ДПРВ, по нему ошибки нет, но он дает неправильные данные, сл-но лезет расход. Определить можно по графикам на ходу - я не в курсе как.
Для начала выеди на прямую, воткни круиз на 110, обнули расход, д.б. не выше 7, у меня был даже 5,9 (автомат).
    • Сообщений 78
Ingineer :
Pho
Хммм, круиза нет. Сейчас нет возможности поехать за город для теста, но все же спасибо. Купил авто недавно, решил сегодня поменять фильтр топлевный с регулятором давления, залезли, а он там с датой производства авто…… поменял на низах полегче стало, может и расход в низ пойдет, отпишу.
Лучше не надо...
    • Сообщений 6934
Pho
Ну, круиз можно заменить ногой.
    • Сообщений 9677
Менял ДМРВ на заведомо исправный, снятый с 325хи и показывающий на той машине заветные 14кг...
Резульат - 11-12кг... ::p:: Т.е. мой - живой. ::hm::
Что самое интересное - подсос по диагностике виден только на ХХ:
Обороты - 700; Расход воздуха - 11.75; лямбдаинтеграторы пляшут в пюсе; Добавочные 0.01-0.03 со знаком минус; Множитель - примерно -1.
Вывод - где-то через уплотнители сосет при сильном разряжении... ::p::
Где - не понятно... ::18::
Пока имеются следующие претенденты: прокладки дросселя, клапана ХХ, форсунок, ДИСА, клапан вентиляции бака.
От патрубка у ДМРВ отходят 2 шланга. Как я понял, это вентиляция бака и топ фильтр?
suum cuique
    • Сообщений 280
сервис с дымогенератором есть у вас?
    • Сообщений 6934
Slokot :
:arrow:
+ Прокладка ВК, клапанной крышки, сломаные трубки КРКГ.
    • Сообщений 9677
maki :
Ага есть... И штук пять с двумя... :lol: :lol: :lol:
Буду эфиром ее морить...
suum cuique
    • Сообщений 9677
Ingineer :
Slokot :
:arrow:
КРКГ со всеми трубками свежий, прокладка крышки такая же... Как вариант заглушить вентиляцию картера на голове - смотреть.
Я склоняюсь ближе к дроссельному узлу, пока. Нужно выкроить часика 4 на поиски...
suum cuique
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
Slokot
2 трубки это эжектроный насос вут и рдт.
ты подумай- при хх разряжение только после дз. у меня такая же телега, я думаю на кркг, либо картер и тд и тоже хочу отключить кркг от впуска.
=MapaT= :
    • Сообщений 6934
Slokot :
maki :
Мелкий не найдешь.
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
имхо есть только один способ найти подсос:
- снимаем фильтр и надеваем на маф пыльник шруза от 8ки
- в дырку пыльника вставляем ниппель, либо наматываем изоленту на золотник компрессора (обычный шинный)
- даем через маф 1 кг давления (смотрим по манометру на компрессоре)
- смотрим за сколько уйдет воздух. если все герметично, то давление падает за 40 сек (видимо через клапана)
- на моей сдувается за 3-5 сек, значит где то есть маленькая дырочка. она мози и трахает. причем это могут быть тупо кольца поршней
=MapaT= :
    • Сообщений 6934
Slokot
Что это?
    • Сообщений 6934
Slokot
А есть смысл то ее искать? Коррекций с головой хватает компенсировать столь ничтожный подсос.
    • Сообщений 23335
Slokot :
На впускном коллекторе, у моторного щита, есть несколько штуцеров, для потребителей разряжения, на них, если нет потрябителей, стоят резиновые заглушки, от старости трескаются, могут сосать...
В принципе, снять впуск не так сложно и долго... Я Бы снял весь впуск и поменял всю старую резину...
    • Сообщений 9677
ТраХтор :
Насмотревшись на 10-летние прокладки, я склонен с тобой согласиться.
За наводку про заглушки - спасибо! По каталогу и тису так и не смог понять что это...
Ingineer :
Slokot
Стоит ли лечить энурез? :lol: :lol: :lol:
ЗЫЖ 20% - ничтожный....
Либо дымовуха...
Slokot
Я несколько раз дергал дроссель, и естественно, клапан ХХ. В ТИС написано, что их прокладки подлежат замене после каждого демонтажа. Я, конечно же, понимаю, что ТИС - это что-то из разряда сферического в вакууме, но я не знаю сколько этим прокладкам лет. А прокладка клапана ХХ мне кажется как-раз этим самым слабым звеном(не вызывает у меня доверия). К тому же к ней добраться для проверки наличия подсоса очень сложно.
Сначала скину вентиляцию картера со впуска и заглушу оба конца + отключу вентиляцию бака и прочее. Дальше - покупать все резинки(форсунки, датчик температуры, уравнительный контур, дросель, клапан ХХ, заглушки) и скидывать впуск... ::p::
suum cuique
    • Сообщений 6934
Slokot
У тебя кооррекция равна 20%?
    • На форуме с 25 02 2012, 11:54
    • Сообщений 136
    • Авто: bmw320i 2003 m54b22 акпп
Slokot
Привет! Если ищешь подсос и недавно менял кркг, то смотри не порвали ли колечко на трубке масляного щупа. Трубка с кольцом входит к отливку картера. при снятии трубки колечко обычно внутри остается и при попытке вставить трубку обратно оно либо проваливается в поддон либо рвется вследствие чего оттуда при работе появляется небольшой подсос, как раз на твои полтора кг.
колечко вот это.
одевается до ограничителя на трубке
    • Сообщений 23335
Slokot
снимаешь старые, сажаешь на герметик... ::37::
    • Сообщений 9677
Ingineer :
Slokot
11-12 кг ~= 80-85% от расчетных 14 кг. Иными словами - 15-20% протерялось.
suum cuique
