    • На форуме с 24 11 2011, 19:38
    • Сообщений 274
    • Авто: 2.0d M47
р013ман :
подскажите номерок распылителей на м47
вот тебе ответ
viewtopic.php?f=44&t=25556
    • На форуме с 04 08 2011, 15:36
    • Сообщений 422
    • Авто: bmw 320d/ opel-astra
Где их искать? и скок видов форс ставили на м47 мотор.прост кда свои снимал на них не было никаких опознавательных знаков и цыфр
bee free
    • На форуме с 08 07 2011, 19:38
    • Сообщений 658
    • Авто: 320 D купе
leshiy156 :
распылители меняются просто только после этого надо форсунки тащить на настройку и проверку так как они настраиваются внутренними шайбами я отдавал в стаир на софийской ~700 рублей за штуку
Считаю,что тебя развели.Если не прав поправьте. На днях менял распылители за все про все 500 руб: Проверка всех 4х форсунок+замена 2х+настройка. Работают норм.
Цензура в РФ запрещена согласно пункту 5 статьи 29 Конституции Российской Федерации, от 1993 года. Статья 29 размещается в главе 2. Название главы "Права и свободы человека и гражданина".
    • Сообщений 422
ребят подскажите плиз! снял форсы а в шахтах солярка-что это может быть? и какое давление должно быть при замене распылителей и их настройке????
bee free
    • На форуме с 08 11 2011, 12:11
    • Сообщений 849
    • Авто: 330XD Tоuring 204лс.
короче: если хош сделать чиптюнЕнг без программирования - поставь на блок управления евро 3, форсунки евро 4 :lol:[/quote]
Простите меня, но это бред. Во первых, ты их не пропишешь в систему, а поставишь не прописанные, экономичности, а тем более прироста мощности ни какого не будет. У евро 3, 6 цифрбукв, а у евро 4, 7 цифрбукв, коррекции форсунок...
    • На форуме с 22 08 2011, 15:21
    • Сообщений 688
    • Авто: x3 3.0D 2004
коррекция не сильно важна. особенно на евро3 моторе 100%. проверено.
после ремонта и установки форсунок без прописываний коррекция +-0.10. прокатились опустилась еще ниже. стала 0.02-0.06... можно сказать идеал
    • На форуме с 06 01 2012, 05:23
    • Сообщений 83
leshiy156 :
А,если форсунки в обратку много отдают? Что тогда в них меняют(может номерок есть БОШ?) У меня за 10 мин. вылила каждая 100 мл. и больше сказали что под замену(((!!!
Рекомендуем почитать на тему Распылители форсунок е46 320д
  • Двери е46
  • ищу редуктор на е46
    • На форуме с 23 10 2011, 22:38
    • Сообщений 219
    • Авто: e46 touring M47TU 150л.с. 08/2002.
    • Изображения: 22
обратки быть не должно.
    • На форуме с 18 11 2012, 20:48
    • Сообщений 86
    • Авто: e46 320d 150 л.с. 03 г.
Обратка будет всегда и 100 мл. за 10 минут работы на ХХ, это совсем не много. Обратка из форсунки складывается из отсеченного топлива на управление форсункой и перетечки через прецизионные пары и клапаны.
Распылитель можно поменять и самому, размеры не уйдут, потому что торец иглы распылителя и торец распылителя шлифованы в общую плоскость. Но распылители очень редко выходят из строя, обычно мультипликатор изнашивается, шарик и тефлоновое кольцо если его поставили неправильно или во второй или десятый раз.
    • Сообщений 1833
    • Авто: 320D TURING M47TU
    • Изображения: 65
kinder :
leshiy156 :
за минуту это много , а за 10 вполне приемлемо
[pic]43777[/pic]
    • На форуме с 21 07 2011, 22:37
    • Сообщений 458
    • Авто: 318d 2003
подскажите номер распылителя для форсунки Bosch 0432191401,
    • Сообщений 458
    • Авто: 318d 2003
звоню в АдресООО «Роберт Бош»
Автозапчасти и принадлежности
ул. Академика Королева, дом 13, строение 5
Россия, 129515 МоскваЭлектронная почта написать письмоТелефон+7(495) 935-7195,
там толком не могут ничего сказать ожидайте когда у вас деньги на тел кончатся! 18мин разговора а толку НОЛЬ!
    • Рекламодатель
    • Рекламодатель
    • Сообщений 4833
    • Авто: bmw M57TU
    • Торговая репутация: +42
    • Изображения: 16
Подбавлю слегка...
Найдено на просторах. за 100% правильности не отвечаю, большее по номерам точно верно, остальное затрудняюсь проверить ...
Распылители форсунок BMW
Модель Обьем Модель двиг. Примечание тип Bosch Номер
318TDS 1,7D M41 DN0SD318 0434250191
320D 2,0TDI 20 4D 1 04,98 - 09,2001 DLLA145P748 0433171536
320D | 2,0CDI 20 4D 4 | 09,2001-03,2005 | 0433171690
320D 2,0CDI 20 4D 4 2005- DLLA160P1308 0433171817
330D 3,0CDI 30 6 D1 10,99 - 03,2003 DLLA145P926 0433171616
330D 3,0CDI 30 6D 2 03,2003 - 03,2005 DLLA160P1308 0433171817
330D 3,0CDI 30 6D 3 2005- DLLA160P1308 0433171817
324D 2,4D M21 до 12,86 DN0SD259 0434250117
324D 2,4D M21 с 01,87до 08,88 DN0SD286 0434250148
324D 2,4D M21 с 09,88 DN0SD286 0434250148
324TD 2,4TD M21 DN0SD286 0434250148
325/525TD/TDS 2,5TDI М51 до 01,96 DN0SD300 0434250161
325/525TD/TDS 2,5TDI М51 с 02,96 DN0SD318 0434250191
520D 2,0TDI 20 4D 1 04,2000 - 07,2003 DLLA145P748 0433171536
525D 2,5CDI 25 6D 1 04,2000 - 07,2003 DLLA145P927 0433171617
530D 3,0CDI 30 6D 1 до 09,1999 с МКПП DSLA145P864+ 0433175232
530D 3,0CDI 30 6D 1 до 03,2000 с АКПП DSLA145P864+ 0433175232
530D 3,0CDI 30 6D 1 с 10,1999 с МКПП DLLA145P926 0433171616
530D 3,0CDI 30 6D 1 с 04,2000 с АКПП DLLA145P926 0433171616
+790З-9б8885О
    • Сообщений 2040
а у меня ошибка под нагрузкой выскакивает дде, малое давление в рейле, вместо 1600 есть1150, сказали нет гидроплоттности форс, мультипликатор по замену,
на хх форса наливаетт 25-45мл за мнуту, допуск 75, в чем причина тогда ::kor::
BMW это стиль жизни
    • Сообщений 688
причина в том что надо все форсы поставить на стенд и погонять по тестплану.
    • На форуме с 01 09 2009, 14:19
    • Сообщений 450
    • Авто: 320d, M47N, 2002
кто подскажет размер резьбы по стрелке?
Грабь, Бухай, Отдыхай!
    • Сообщений 1833
    • Изображения: 65
Gold55 :
Это их вылечит?
[pic]43777[/pic]
  • Двери е46
    • На форуме с 10 01 2014, 01:44
    • Сообщений 4
менял на m47n
не чего сложного
разводным ключом держал карпус форсунки а дляинной головкой вроде на 15 откручивал гайку из которой торчит распылитель
распылители брал в вош
все нужно делать на тряпочке там два молюсеньких штифта которые могут выпасть
ну и когда собираеш не перепутать дырки под штифты с каналом
    • Сообщений 688
grin1 :
Gold55 :
Это их вылечит?
диагностика на стенде не вылечит но покажет есть ли проблемы с форсами....
    • На форуме с 23 02 2013, 10:27
    • Сообщений 702
    • Авто: 320d тоуринг +e12
Надо подписаться
    • На форуме с 01 11 2012, 15:35
    • Сообщений 2321
    • Авто: SF5 EJ20K - гнилое ведро
Gold55 :
а замена евро 3 форсунок на евро 4 возможна ? если да то какие плюсы минусы?
при замене достаточно прописать коррекцию или не все так просто?
просто в перспективе возможно донор будет евро 4 ... и я если все срастется планирую все форсы с него перекинуть т.к там мотор почти новый ( чет около 50 тыр прошел пока тачку не перевернули).
НУ если ты найдешь человека который тебе обкатает форсунки под евро3 мотор - то конечно можно.
Но гарантию на такую работу тебе ни кто не даст.
Память есть то сучье место,где находится ад.
НаРкОтИкИ эТо ПлОх0_о
    • Сообщений 2321
Алигарх :
менял на m47n
не чего сложного
ага, ещё надо обязательно менять тепло отводящие кольца под форсунками, и делать это не на трапочке,а на стекле под распылитель попадёт песчинка и форсунка будет лить. А будет лить - будет дырка в поршне.
+ после таких мастеров приходится снимать голову и везти вырезать куски форсунки ибо 15тонный съёмник либо вытаскивает её - либо ломает.
    • Рекламодатель
    • Рекламодатель
    • Сообщений 4833
    • Авто: bmw M57TU
    • Изображения: 16
1650 р распылитель у Паши Achitobi ::cool::
Лила форсунка 3 го цилиндра. Определил это стендом со шприцами. За 4 сек работы -полный шприц 100 мл. остальные даже не начали наполняться.
Снял форсунку- поменял распылитель, все четко. обратка сразу пришла в норму.
Менять - не надо быть мегамозгом, главное соблюдать чистоту, внимательность, с ярким светом, и аккуратность. Так же быть трезвым ::lol2::
Теперь думаю потратиться еще на 3 распылителя... потом отпишусь о результатах.
+790З-9б8885О
    • Сообщений 2040
WN1 :
стоп стоп ::cap:: , у тебя лила форсунка в обратку??? ты поменял распылитель на ней и обратка стала в норму??
там же мультипликатор с седлом и шариком за это отвечают!!
какой у тебя мотор, и год тачки и номер форсунки??? ::kor::
BMW это стиль жизни
    • Рекламодатель
    • Рекламодатель
    • Сообщений 4833
    • Авто: bmw M57TU
    • Изображения: 16
Vovan77
да, форсунка лила в обратку, замена распылителя помогла. У меня были сомнения в этом, но почитал эту тему, и помоему Феррум писал что из за распылителя так же льет. 150 сил M47TU номер форсы сч не готов дать...
+790З-9б8885О
