04 10 2013, 17:33
Всем привет.
Вопрос такой-после заново переустановленного ДИС 52.0,при попытке диагностики выскакивает ошибка: Нарушена связь между пультом управления и диагностическим блоком.Номер ошибки-200.159 Кто что скажет? |
06 10 2013, 17:45
Можно подсказку?
06 10 2013, 17:53
Брэндмауэр или файрвол антивируса может блокировать...или настройки виртуальной сети смотри
20 10 2013, 18:29
Alex-545 : Брэндмауэр или файрвол антивируса может блокировать...или настройки виртуальной сети смотри ![]() Проделали и то и другое- не помогает.Есть еще мнения? |
21 10 2013, 02:50
Проверь в настройках порта чтоб COM 1 стоял твой кабель,иначе не работает..
P.S. Спроси у Ferrum,он шарит в этой теме
22 10 2013, 19:18
Alex-545 : Проверь в настройках порта чтоб COM 1 стоял твой кабель,иначе не работает.. P.S. Спроси у Ferrum,он шарит в этой теме ![]() Cпасибо,что следишь за темой.Уже проверили порт,был СОМ 16,переустановили на СОМ 1,но ошибка поменяла номер -была 200.159,а стала 200.166,заголовок тот же :Нарушена связь между пультом управления и диагностическим блоком...
23 10 2013, 04:28
А ИНПА работает?
Рекомендуем почитать на тему Подскажите по ДИСу
24 10 2013, 19:01
Alex-545
В инпе открывается только одна страница-не диагностика,получается не работает?Это принципиально? |
24 10 2013, 19:02
Витас : Можно подсказку? кнопка звонок другу
25 10 2013, 02:54
Витас : В инпе открывается только одна страница-не диагностика,получается не работает?Это принципиально? Думаю да.Пока ИНПУ правильно не установишь и не настроишь,ДИС тоже будет "молчать".. |
12 02 2014, 22:02
Решил проблему? У меня такая же беда выскочила(( все установил... но не работает ни хрена(((
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 62 |
