    • На форуме с 05 12 2009, 15:34
    • Сообщений 2777
    • Авто: e21 316, e34 525i, e46 325
и так друзья последние новости.
как я уже писал в других темах, я хочу, чтобы схватывало не в конце, а в середине движения педали. для этого купил шток рабочего цилиндра по коду для безкондейной е34. шток пришел такой же, как с кондейной и такой же, как у меня и был. думаю попробовать взять рсц от е 34. он отличается только направленной в другую сторону дыркой для шланга.
после отжигов у меня слышится "gear rattle", то есть эффект, о котором все пишут, когда ставят облегченный маховик. мотор передает вибрацию внутрь короки и она "бринчит". тр-тр-тр-тр с частотой оборотов, пока не выжмешь сцепление. но это сложно услышать, так что не парит.
Че то я ХЗ о чем ты говоришь я у себя сделал единственное есть небольшое неудобство (в сочетании с короткой кулисой) что при интенсивном разгоне у меня при каждом переключении колеса срывает в букс на какое то время, больше ни какого дискомфорта не заметил, цилиндр сцепления не трогал не менял, штоки тоже ни какие не трогал.
Вот ссылочка если интересно http://www.drive2.ru/cars/bmw/3_series_ ... 152667686/
Чувства в кулак, волю в узду!
Рабочий, работай!
Не охай!
Не ахай!
Выполнил план — посылай всех в п…ду!
А не выполнил -
Сам иди на…й!
    • Сообщений 9677
Slokot
у меня гремит. и не греметь не может:) у тебя что за коробка? мб от степени раздроченности зависит?
Обычная меха - S5D 250G - TAJT.
Это звуки исчезли вместе с двухмассом... ::23::
ЗЫЖ есть махыч с М50, но есть нюанс - дефект литья... Хотел заморочиться с балансировкой, но времени не было...
suum cuique
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
я не думаю, что при массе в 9 кг этот дефект хоть какую то роль может сыграть
fuck oil economy. BMW
=MapaT= :
Мой бортовик M54B30 swapped
Холодный термостат на М54
продам на e46 coupe M54\M52
    • На форуме с 25 04 2010, 19:38
    • Сообщений 2654
На одномассовом сцепа резче хватает?
    • Сообщений 2777
Мгновенно хватает, ну это может у меня из за того что кулиса максимально короткая, переключение происходит быстрее чем подключение сцепления, я так думаю
Рабочий, работай!
Не охай!
Не ахай!
А не выполнил -
Сам иди на…й!
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
там не может резче хватать.
выжимной, вилка, рабочий цилиндр сцепления- все остается старое.
чтобы быстрее схватыва, надо убрать редукционный клапан из магистрали. он убирается легко и висит рядом с раб цилиндром.
=MapaT= :
    • Сообщений 2777
artk
имеется ввиду что с одномассовым не скручивается маховик как при двухмассовм, соответственно нет потери времени на раскрутку колес а передача происходит мгновенно
Рабочий, работай!
Не охай!
Не ахай!
А не выполнил -
Сам иди на…й!
Рекомендуем почитать на тему Одномассовый маховик
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
Nafanya :
artk
И в корзине пружин нет? ::23::
    • Сообщений 2777
Kirux0 :
Nafanya :
artk
Пружины есть в диске, а в корзине то конечно нет ни каких пружин
Рабочий, работай!
Не охай!
Не ахай!
А не выполнил -
Сам иди на…й!
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
Nafanya :
Kirux0 :
Nafanya :
artk
Тьфу ты, точно. Но тем не менее. ::44::
    • Сообщений 6287
    • Торговая репутация: +13
artk
а как ты хочешь сделать, чтобы педаль сцепления внизу схватывала? Ну по крайней мере не в верхней трети
Living easy, living free.
    • Сообщений 2777
А зачем это надо главное
Рабочий, работай!
Не охай!
Не ахай!
А не выполнил -
Сам иди на…й!
    • Сообщений 9677
ИМХО, при удлинении штока схватывание должно уйти еще выше...
suum cuique
    • На форуме с 20 03 2012, 20:04
    • Сообщений 5761
artk
Артём, а у тебя шестиступ?
    • На форуме с 10 05 2010, 18:05
    • Сообщений 1908
    • Авто: БМВ 320 е46 МКПП 2003 г.в.
минусы- в жару есть тртртр в коробке, но это решается переходом с мтф на атф обратно.
и сцепление берет не в середине, а чуть выше, но это тоже решаемо и я решу.
Из минусов при переходе на одномассовый я столкнулся только с неприятным звуком, издаваемым кпп при включенном кондере. Можно подробней на какое масло ты перешел для того чтобы не гремела коробка в жару?
viewtopic.php?f=39&t=92596
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
У меня 5 ступ, я еще не перешел, но либо на гл4, либо на атф. На японцах такая-же проблема с гетрагом. Пружины сцепления куда меньше дают ход и имнют несколько меньший смысл. Поэтому и раттл с кондеем. У меня работает на полной длинне раб цилиндр, думаю, что мб изза этого и не выстраивается ход
=MapaT= :
    • Сообщений 11526
придумай уже че нить с ходом
    • Сообщений 11526
Nafanya :
На переключения времени больше уходит, пока выжмешь пока отпустишь, а недовыжимать это лотерея то угадаешь то нет
    • Сообщений 9677
karter :
Ни чего ты не придумаешь малой кровью, т.к. хватать сцепа начинает с 1/4-1/3 снизу, а полный контакт - почти в самом верху(по крайней мере у меня с китом от валео)... Т.е. остается только менять объем, а скорее геометрию ГЦС и менять рычаг у педали.
Муторное это дело. Лучшее - враг хорошего(в смысле, работает - да и йух с ним).
Мне нравилась сцепа на старых фордах! Ход педали около 10см.
suum cuique
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
Slokot
у меня хвататть начинает на 2\3 хода, в том то и дело:) поэтому до половины хода педали я могу выкинуть. причем я не понимаю, почему так у меня.
=MapaT= :
    • Сообщений 11526
Slokot
У меня тоже только в самом конце хватает, половина хода точно впустую
маховик от м50
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
karter
и я про тоже. на самом деле это даже прикольнее, только надо убрать лишних ход в низ. для этого на есс тюнинг продается специальная регулируемая опора педали, но я думаю надо что-то просто подобрать, либо изготовить
=MapaT= :
    • Сообщений 11526
Как на порше железную скобу в салон регулирующую и ограничивающую ход самой педали ::40:: ::p::
    • Сообщений 3395
на шестиступку где взять маховик одномас ) и сцепу ? )) :x
    • Сообщений 11526
на ебее, дорого
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 54
