17 06 2009, 17:19
Инетересует вот какой вопрос:
При выключении кондера после его работы, начинает дуть влажный воздух (95% примерно Может было у кого такое, или это так и должно быть? тел.+7 (911) 276-42-55 Макс, E-mail: levashovy@mail.ru, Skype: levashov.max Комплект из 2-х штук, доставка в регионы Почтой РФ. ____________ВАРИАНТ №1_____________________ВАРИАНТ №2________ [pic]19769[/pic] [pic]26015[/pic] [url]http://e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=6&t=34143[/url] |
17 06 2009, 17:23
у меня тоже самое, это норма.
17 06 2009, 17:24
наверно так и должно быть,но запотевает только когда на улице дождь.
17 06 2009, 17:27
проверь дренаж. скорее ксего скапливается много конденсата
Ferrum : Ты не нормальный придурок откуси себе сам и припояй icom GUNhed : научись писать без ошибок! клоун б.л.я
17 06 2009, 21:47
Слав...даж при нормуль сливе... такая ботва происходит...
Выше влажность...больше конденса... |
17 06 2009, 21:51
GUNhed : проверь дренаж. скорее ксего скапливается много конденсата
+100, только вот я его не нашел под машиной. закрыто коробкой передач http://www.youtube.com/watch?v=9gLHycT1RzU |
17 06 2009, 21:55
zass : Слав...даж при нормуль сливе... такая ботва происходит...
Выше влажность...больше конденса... Валерыч это все понятно. вопрос уровня влажности выходного воздуха. Ferrum : Ты не нормальный придурок откуси себе сам и припояй icom GUNhed : научись писать без ошибок! клоун б.л.я
Рекомендуем почитать на тему РАБОТА КОНДИЦИОНЕРА
17 06 2009, 21:56
...дык...если на улице дождь... то... испаритель плавает в воде)
17 06 2009, 21:58
осушить выходной воздух...ток включениемсс печурки)))
после выключения кондея.. ...ну и еще моменты есть... ...если испаритель забит всяческим хламом.... листья ,пух... эксплуатировали без фильтра... |
18 06 2009, 17:36
chekashov : у меня тоже самое, это норма.
Да нифига это не норма!Кондиционер наоборот осушает воздух! |
18 06 2009, 18:02
...осушает)) ...а влага где остается?
18 06 2009, 19:10
Пионер : Да нифига это не норма!Кондиционер наоборот осушает воздух!
Вот осушал он в себя воздух, осушал, а тут ты бац, и выключил его. И что потом? Ты наверное каждый раз после выключения кондиционера вытаскиваешь испаритель и вытираешь с него влагу, которую он на себя сконденсировал, просушаваешь его... Так? Если он у тебя всё время влажным дует, то это не норма. А если некоторое время после включения - то это норма. |
18 06 2009, 20:26
У меня даже при сухой погоде такая фигня!
18 06 2009, 20:29
M@X
Продам: 2 провода Alpine 4916 (6 метров)-потерял уже... |
18 06 2009, 21:39
M@X : У меня даже при сухой погоде такая фигня!
Ну так нулевой влажности-то не бывает, влага есть даже в воздухе в пустыне! А раз не бывает, то влага по любому будет конденсироваться на испарителе! |
19 06 2009, 13:01
значит у меня просто предвзятое отношение к моему кондеру.....
19 06 2009, 13:12
фильтр салонный поменяй!!!
грязный, влажный... |
19 06 2009, 13:17
TraktorisT_spb : грязный, влажный...
.. волосатый |
19 06 2009, 13:31
Второе лето с кондёром езжу и ничего подобного... Всё нормально работает и ничего не потеет. Позавчера загонял к кондёрщикам, сказали всё в норме только должен ещё быстрее охлаждать. После них действительно быстрее охлаждает... И всё равно не потеют стекла...
№20
19 06 2009, 13:35
Shamil' : Второе лето с кондёром езжу и ничего подобного... Всё нормально работает и ничего не потеет. Позавчера загонял к кондёрщикам, сказали всё в норме только должен ещё быстрее охлаждать. После них действительно быстрее охлаждает... И всё равно не потеют стекла...
стекла потеют, когда кондей выключен!!! когда печка работает!!! |
№21
19 06 2009, 13:39
А зачем включать печку после кондёра?
№22
19 06 2009, 13:46
TraktorisT_spb : фильтр салонный поменяй!!!
№23
19 06 2009, 13:58
Shamil' : А зачем включать печку после кондёра?
ну холодно ему стало... кондей выключил... а печка сама включается!!! |
№24
19 06 2009, 14:01
TraktorisT_spb : а печка сама включается!!!
Как это сама? |
№25
19 06 2009, 14:05
Shamil' : TraktorisT_spb : а печка сама включается!!! Как это сама? ты издеваешься??? как как, сама!!! или у тебя климата нет!? |
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 58 |
