13 10 2013, 15:19
Ребят подскажите на диагностике выдает ошибку сигнал лямбда зонд перед катализатором ряд первый превышено максимальное значение (P0130) K3 на плюс ! поменял 2 лямбды ошибка осталась
21 10 2013, 01:22
проверь предохранитель на подогрев зондов (расположен в блоке под капотом (надо вакуумником))
28 01 2014, 13:29
такая же беда но по 1 зонду-нет цепи с ним,предохранители целые,откуда идет сам жгут на 2й зонд и откуда копать.
28 01 2014, 16:22
не ужели ни кто не знает?
28 01 2014, 17:11
ап
28 01 2014, 17:21
Makc : проверь предохранитель на подогрев зондов (расположен в блоке под капотом (надо вакуумником)) а схемки - нету? |
28 01 2014, 17:28
проверял в том и дело,живые они
,схемки нету,была бы не спрашивал,а все началось со \снятия кпп.По инпе пишет потерю в связи с дожигателем 2 положения,на него не приходит+ для запуска,основной есть.Откуда идет сам жгут на лямбды(на сколько знаю реле бензонасоса в цепи запитанно) не знаю
Рекомендуем почитать на тему Лямбда-зонд
28 01 2014, 17:35
Штакет 40 : проверял в том и дело,живые они ,схемки нету,была бы не спрашивал,а все началось со \снятия кпп.По инпе пишет потерю в связи с дожигателем 2 положения,на него не приходит+ для запуска,основной есть.Откуда идет сам жгут на лямбды(на сколько знаю реле бензонасоса в цепи запитанно) не знаю ![]() звони провода, скорее всего гдето снизу мб заломило и поломало проводок |
28 01 2014, 17:47
от этого и начну копать пошагово,мне инересен вопрос цепи запитывающий зонд,от куда он идет и другие цепи живущие на предохранителе.Сам разъем звонится попутать его не мог и инпа пишет что именно разрыв в цепи.Остальные все живут,пока прозвонил все пальцы проколол щупом
28 01 2014, 18:27
схема есть кого.скиньте
28 01 2014, 18:35
вообще вот
а где предохранитель - хз. |
28 01 2014, 18:40
это схемв глушителя и к ним 2а считывающих зонда,зонда 8 у меня вообще нетнужна схема проводки...
29 01 2014, 12:28
есть у кого схема проводки лямда зондов и от куда идут?
29 01 2014, 19:52
01 02 2014, 19:25
Поможет кто нет?клубни ау!
01 02 2014, 19:29
Штакет 40 : есть у кого схема проводки лямда зондов и от куда идут? :help: открывай вдс и смотри ептис
01 02 2014, 19:30
Штакет 40 : Поможет кто нет?клубни ау! чем помочь то не пойму за тебя прозвониь провода от эбу до разьема может если ты не соображаешь что творишь - отгнать тачку электрикам
02 02 2014, 21:45
Соображаю и не плохо,спрашивал куда идет проводка так ни кто не знает,а подсказать так это вообще беда. С тел особо не залезеш.
02 02 2014, 21:51
Вопрос теперь стоит по другому,отличие зондов до ката от других,совместимы ли от других моторов и какое должно быть сопротивление дожигателя?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 199 |
