    • На форуме с 30 03 2013, 00:08
    • Сообщений 540
    • Авто: Была-318, после СВАПА-330)
    • На форуме с 20 08 2011, 23:36
    • Сообщений 614
    • Авто: 320i M54B22 мкпп
burnimpulse :
AndreyR86 :
Один человек утверждает что это блок и все, где можно почитать за принцип работы блока ABS может кто подскажет? Может ли он не работать на один датчик задний правый, а все остальные показания от датчиков принимать? Хоть убей не верю я, что - это блок ABS сломался...
предохранители все проверил? преды именно "прозванивал"? разъем хорошо одет на гидроблоке? Он ведь там такой хитровые..ный.... Что там с проводкой к датчику? все проверили, целая?
Проводку сегодня должны проверить к датчику, предохранители просто визуально смотрел, там штуки 4 их что ли. Смотрел все связанные с АБС по распечатке, что здесь на сайте. Не звонил. Видел большой красный 50А который с налетом коричневым но не окись, разъем на блоке одет отлично, прочистил вдшкой. По результатам проверки проводки отпишусь сегодня.
    • Сообщений 614
В общем проводка визуально целая к датчику, разъему что в пороге, что делать уже хз не ужели блок абс паять надо?(*
    • На форуме с 13 10 2012, 20:56
    • Сообщений 97
big_boss086 :
Доброго времени суток Уважаемые владельцы БМВ!!! Прошу помощи в блоке ABS ASC!!!Проблема следующая!!!!Загорелась на панеле сразу 3 ошибки ABS, !-в треуголинике и Если я правельно понял датчик который идет на колодки!!!! Заехал на диагностику сказали что хана блоку ABS а именно электрической части и переднему левому датчику ABS!!!После замены эти лампочки не потухли!!!! Когда прокачивал тормоза заметил что датчик который идет на колодки на передним левом колесе вообще оторванн!!! Подскажите пожалуйста может ли этот блок не работать из за этих датчиков!!!Вроде проблема распространенная но ответов не нашел перерыл уже весь интернет!!! Заранее большое спасибо!!!!
привет, у меня точь в точь такая же проблема, решил?! Только одно разное, диагноста показывает неправдоподобный сигнал с датчика лев. передн. колеса, поменял, некоторое время погасло все, ПРОЕХАЛ менее 1км сНова все загорелось на приборке!!! Ты смог исправить? Разъем, где блок абс, получилось вытащить, чтобы прозвонить проводку? почти соседи)) вартовск
    • На форуме с 11 11 2012, 12:34
    • Сообщений 679
    • Авто: BMW 318I N42B20
AndreyR86 :
так и что разобрался с АБС-м? Кстати есть мысли что может грязь на считывающее кольцо набилась? И он думает что колесо стоит из-за того что не может "посчитать" зубцы? ::18::
"БМВ на механике как Тула и пряники" ::23::
    • На форуме с 17 05 2010, 18:21
    • Сообщений 1109
    • Авто: BMW 328i f30
AndreyR86 :
Там по-хорошему пропаять блок - 1 час делов, сложно открутить последний винт, корпусину я разделывал гномиком с отрезным кругом, ну и склеить хорошо эпоксидкой. Думаю стоит потратить на это час-два. После данной процедуры лампочки у меня не погасли, выехал - нихрена, гальманул - тоже нихрена, зашел в поворот бочком и все погасло.
    • На форуме с 28 04 2010, 20:19
    • Сообщений 1164
    • Авто: была BMW e46 320i 1998г
    • Изображения: 25
была такая же проблема, но ошибка загаралась только в мокрую погоду, по сухому все тухло и работало как надо. менял я и датчик и блок АБС, эффекта ноль. На мокрую опять вся гирлянда загоралась. Я думаю там просто банально плохой контакт и поэтому ошибка переодически то появляется, то пропадает. Ошибку давал так же задний правый датчик, проблему решить не успел продал машину.
Продам ВИСКОМУФТУ !!!
Жизнь - это гонка, в которой каждый стремится вырваться вперед, чтобы прийти к финишу последним
Рекомендуем почитать на тему Помогите!!! Неисправность ABS ASC
  • Asc с двигателя m54b30
    Хочу поставить себе систему, но не знаю номер блока который идет с этим мотором. Просьба владельцев ...
  • Головняк с ABS.
    Народ привет. Машина E46 2000год рестаил. Диагностика ABS выдала ошибку 71(113) клапаны насосоого аг...
    • Сообщений 1164
    • Изображения: 25
c0y :
AndreyR86 :
смысл паять блок есть только в том случае, когда комп на него ругается или на насос, а тут конкретно ошибка по датчику, зачем в мозги то лезть?
    • Сообщений 614
Stiner :
c0y :
AndreyR86 :
Тоже смущает этот момент. Пока так ездил, скоро сниму прозвоню фишку.
    • На форуме с 18 07 2011, 14:58
    • Сообщений 193
    • Авто: 318i '02 N42B20A touring
Как успехи? Решилась проблема?
У меня симптомы те же. Началось все вместе с мерзопакостной погодой (то дождь то снег). На заднем правом, кстати, когда обувался в шиповку заметил более высокий износ резины. Но на сход развал не поехал - скоро перетряхивать подвеску полностью.
ДИС ко всему прочему дает следующее, думаю имеет отношение:
2789 распознавание плохого участка дороги, не получен сигнал угловой скорости колеса;
2788 скорость движения, сигнал отсутствует;
5DC3 ABS-DSC датчик угловой скорости заднего правого колеса;
5DC4 ABS-DSC датчик угловой скорости заднего правого колеса;
Какие мысли?
astor11 :
есть маза, что наши сараи с нами навечно :lol: :lol: :lol:
МОЙ Бортжурнал
    • Сообщений 3115
    • Авто: bmw
    • Изображения: 28
после замены блок нужно кодировать
хоть сколько раз
проводка на датчик прозванивается за 5 мин
    • Сообщений 614
Pumpestion :
Какие мысли?
::read::
Последний раз редактировалось AndreyR86 22 01 2014, 01:05, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 97
у меня показывает неверный сигнал датчика , прозванивал
до этого меняли ступичный (xi), думаю может не так впрессовали подшипник, скоро выясним
    • Сообщений 193
AndreyR86 :
надо менять индуктор абс скорее всего
Это что за зверь? И где стоит?)))
astor11 :
МОЙ Бортжурнал
    • Сообщений 614
AndreyR86 :
Судя по фотке в салон под обшивку смысла нету лезть, если есть обрыв провода или окислились контакты то в самом разъеме X377?
Проблема в том в разъеме что в пороге стоит - куда втыкается датчик абс, он же X377, сгнила жила [censored] под изоляцией.
Пацаны внимание вопрос! Может кто подскажет цифры этого разъема с пинами уже, а то чета не знаю где искать такое.
Прикрутили кусок провода спецы эти, контакт появился, но толком не работает ничего, т.е. скидываю компом все-чики пуки гирлянда гаснет, все работает, трогаюсь, на буке не показывает скорость колеса этого, даешь газу срабатывает DSC и все вылетает снова как и было.
На приборе там у них, была такая ошибка напруга <9 вольт, так как датчик индуктивный, я предполагаю, что проблема в датчике за рубас, или же в том куске провода которым удлинили? Плохой контакт в принципе отпадает, жила сгнила по идее массы.
Есть старый абс датчик оригинал, его поставлю проверю само собой. Просто хочется выяснить сжечь их сто или нет ::kor::
    • Сообщений 614
    • Сообщений 1109
Ищи отчет по ремонту блока ASC своими руками, там снять его нужно и пропаять 2 контакта, работы на 1.5 - 2 часа, тоже самое было и у меня! Либо стерлись счетки на двигателе самого насоса, но он бы у тебя подыхал долго! 100% с потеплением у тебя заработает все из-за расширения и появится контакт. После пропайки сразу не заработает, нужно дать угла пару раз и он оживет.
  • Головняк с ABS.
    • Сообщений 614
c0y :
У меня не в блоке абс проблема, я написал же что в пороге сгнил один провод - куда абс датчик втыкается...
    • Сообщений 193
Интересно, что топикстартер, так и не отписался!)))
astor11 :
МОЙ Бортжурнал
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 121
