/ Замена жидкости ГУР, ATF, Pentosin, промывка, шланги ГУР на BMW
    • Сообщений 3325
AndreyR86 :
Поменяли насос, поставили ZF от Шеви-нивы, все идеально подходит и по креплениям и по шлангам, ничего колхозить и выдумывать не пришлось все plug and play :lol: , зато сняли наевшийся Luk - видимо так же менявшийся кем-то из предыдущих 2ух владельцев (выбитой bwm эмблемы не нашел). Бачок ГУРа новый от e39 поставил. Руль крутиться лучше, чем когда я купил машину. Кстати такой же насос стоит у отца на 21 ниве 13 года, ZF Germany.
Дай пожалуйста номерок насоса, не могу найти его в каталоге.
    • Сообщений 6274
    • Авто: BMW
fizfi :
Привет всем у меня тякут трубки напорного рукава номером 3 на фото. Можно ли запресовать новые ?
хостинг фото
Апну вопрос! У меня таже проблема! Только под замену?
Моя машинка!
Diablo III
клан [E46] Propeller E46
    • На форуме с 20 08 2011, 23:36
    • Сообщений 614
    • Авто: 320i M54B22 мкпп
-=WEST=- :
AndreyR86 :
Тоже не мог :lol: Идешь в любой магаз говоришь мне от Шевроле-нива насос ГУР, только фирмы ZF, я взял за 3700
    • Сообщений 9685
AndreyR86 :
Хватит уже колхозить! Не хватает его на наших помойках - гудит и на холостых почти не работает! ::p::
От Газели бизнес со 120 нужно пробовать. Конструктив такой же, но мощнее. Только Шкиф перепресовать нужно... ::p:: :lol: :lol: :lol:
suum cuique
    • Сообщений 614
Slokot :
AndreyR86 :
не мороси все отлично работает
    • Сообщений 9685
AndreyR86 :
Slokot :
AndreyR86 :
Ню-ню! Даешь гарантию...? ;)
suum cuique
    • Сообщений 614
Slokot :
AndreyR86 :
Slokot :
AndreyR86 :
Дружище ну о чем речь? Я ведь не сервис-мен барыжащий насосами или пиарящий их :) Я пишу всего лишь свой личный опыт, так как поставил себе такой недавно пока полет нормальный, с учетом того что Шевики ездят 24/7 даже у нас в ХМАО думаю он прослужит довольно долго. Ставить нет дело каждого, я снял у себя убитый LUKE который как я понял идет в оригинале, можешь взять его за 10рублей или оригинал за 20рублей если у тебя конечно имеет место быть, данная проблема, а если просто воздух сотрясаешь - зачем?)
Рекомендуем почитать на тему Замена жидкости ГУР, ATF, Pentosin, промывка, шланги ГУР
  • Замена мотора E46 M54B22
  • Замена ДВС
    • Сообщений 9685
AndreyR86 :
Стоит у меня с шнивы ЗФ... ::p:: Под нагрузкой на ХХ воет и, соответственно, усилия на руль требуются больше. С увеличением оборотов становится более-менее сносон... ::37::
suum cuique
    • Сообщений 614
Slokot :
AndreyR86 :
Аргументировано, у меня не воет пока, на холостых нормально крутит и вполне устраивает.
    • На форуме с 08 03 2013, 18:59
    • Сообщений 36
    • Авто: 528
Какой конкретно шланг gates брать? И хомуты, чтоб не подтягивать их?
Есть например такой http://www.gates.com/Russia/brochure.cf ... on_id=9565
или такой http://www.gates.com/russia/brochure.cf ... n_id=11472
    • На форуме с 10 08 2010, 21:11
    • Сообщений 74
    • Авто: E46 Cabrio
Заказал новый бачок ГУР, позвонил менеджер с Exist и спросил, какую жидкость будете лить. Мол у Вас по вину ATF, а вы берете под Pentosin. На мой вопрос, а какая разница, он ответил, что бочки отличаются, материалом и строением фильтра, мол под разные жидкости разное давление итд. Он меня грузил или так и есть?
Вин на ATF и Pen у бачков разный.
    • Сообщений 1833
    • Авто: 320D TURING M47TU
    • Изображения: 65
Era :
потому что надпись на крышке бачка разная(ИМХО)
ЗЫ уже полтора года как как промыл гур и рейку и перешел на пентазин , бачек остался родной(с надписью ATF only), ничего не течет и не шелестит
[pic]43777[/pic]
    • Сообщений 5474
    • Изображения: 43
Кто менял бачек, скажите, чем отличаются друг от друга бачки Lemforder 10631 01 и 10631 02 ????? В комплекте с бачком идет крышка и уплотнительное кольцо? или нужно отдельно брать?
Мой овощ на Drive2
    • На форуме с 01 09 2011, 14:25
    • Сообщений 2020
    • Авто: BMW 320 I рестайл
    • Изображения: 16
Glyuk :
Крышка и уплотнительное кольцо идут в комплекте.
Помогу с ДК для ОСАГО.
    • На форуме с 22 11 2010, 15:07
    • Сообщений 3371
    • Авто: Турбированное
За 4 года владения БНВ так и не понял к каких целях люди меняют бачки????? Промыть бензином и делов!
По теме: На крышке бачка была зеленая наклейка Пентозин, а под наклейкой ATF only...
Авто Калининградской сборки
    • Сообщений 2020
    • Изображения: 16
Terminator37 :
ИМХО, промывка всё ж не то... Летом покупал очистку для карбюраторов, промывал, а осенью новый всё ж поставил и очень рад...
    • Сообщений 3371
SANEK68
никому не навязываю свое мнение...
в данном случае это сила Самовнушения, сделал (т.е. купил что-то новое, благо цена min) и гора с плеч! :twisted:
  • Замена ДВС
    • На форуме с 20 07 2011, 14:43
    • Сообщений 122
    • Авто: e46 coupe 2.2 2001
Отличная тема, будем практиковать!
Bankir-даем займы малому бизнесу!
    • Сообщений 5474
    • Изображения: 43
Glyuk :
нет мнений? :x
Мой овощ на Drive2
    • На форуме с 19 01 2010, 15:24
    • Сообщений 10834
    • Авто: лисапед
Glyuk :
Glyuk :
нет мнений? :x
скоро буду менять, только думать не буду, за меня пусть Витёк думает, когда заказывать будет :lol:
    • Сообщений 32638
    • Торговая репутация: +27
Glyuk :
Glyuk :
нет мнений? :x
ничем не отличаются :) основной заказной номер 10631, последние литеры могут отвечать за завод, выпускающий зч ZF
Е61 525i M-technic
E92 M3
Ремонт любых редукторов - лс
    • Сообщений 5474
    • Изображения: 43
Glyuk :
Glyuk :
нет мнений? :x
ну вот примерно это я и думал. а какая цифра какой завод, есть где инфа?... т.к. разница в цене 40%
Мой овощ на Drive2
    • Сообщений 2660
barmaley :
Hartge66 :
Бачок новый взял?Можно поинтересоваться-зачем?Он что,может быть неисправным?
в бачке - есть фильтр обратки, т.е. что бы в ГУР шла чистая АТФка, если гур начинает выходить из строя, он может гнать стружку металлическую, ну и фильтр это дело пресекает и забивается, а что бы новый гур не откинулся быстро от старого бачка меняют бачок на новый...
у меня троит движок при поворачивании руля, мне кажется фильтр бачка забился. думаю заменить бачок и ATF. подскажите этот подойдет?:
[url]http://exist.ru/Catalog/Goods/7/303/32A090B4[/url]
там внутри жидкость красного цвета
    • На форуме с 20 08 2012, 22:38
    • Сообщений 288
    • Авто: E46 330i, M54
    • Изображения: 20
Перешёл на Pentosin.
Всё сделал именно как описанно в первом посте. видимо предыдущий хозяин совсем не следил за этим ::cens:: чтобы добиться чистого зелёного состояния жидкости пришлось использовать для промывки два литра Febi и ещё наверное поллитра Pentosin VAG
Бачёк заменил на новый - старый дома валяется, промою, будет запасной.
После замены хомутов, вроед больше не сопливит.
Менял около пары месяцев назад - пока полёт нормальный.
Автору спасибо большое за советы!
Фанатик своего дела!
    • На форуме с 20 03 2009, 14:18
    • Сообщений 1098
    • Авто: E46 325iA Individual
Сколько лет прошло с момента создания темы, а до сих пор полезно людям, здлрово ::bye::
