/ Про мотор М54 почему не едет и жрет!! на BMW
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
S54B32 :
Kirux0 :
-Миха- :
Приежайте комне с моторм м54 покажу наглядно как не едет машина при актуальной обшибке по термосу.
ЗЫ
желательно 3.0 эфект на нем ощутимей чем на 2.2
Уговорил, завтра сниму фишку с термоса и попробую ::23::
А вот без фишки можно и прокладку прижечь и бачок стрельнет
Оч не советую фишку снимать и крутить мотор, режим без фишки только при малых на грудках или хх и прогрев.
Вот завтра и проверим. Уверен что температура не будет никак отличаться от штатной, т.е. будут все те же 96-97 градусов. ::23::
    • Сообщений 32638
    • Торговая репутация: +27
Kirux0 :
Кто просил? Вот из WDS про чудо-термостат:
[url]https://docs.google.com/file/d/0B_p3KeyDJKQ_TE9DYy1ZM0xaMFE/edit?usp=sharing[/url]
по ссылке описание принципа работы ЭУТ, но не для М54. даже на первой картинке не наш термос.
ну и главное, на чем стоило бы остановиться, особенно ярым спорщикам вроде artk ::42:: :
В случае управляющего воздействия ЭБУ системы DME подает питание (12В) на встроенный в
термостат нагревательный элемент. Благодаря подогреву расширительного элемента термостат
открывается при более низких температурах охлаждающей жидкости, чем это было бы в случае без
дополнительного подогрева, (диапазон регулирования термостатом: прим. 80oC - 103oC).
по-моему очевидно, что электронное управление здесь играет куда более важную роль, являясь инструментом DME, как я и говорил ранее. лишите мозг этого инструмента и может наступить хаос.
Е61 525i M-technic
E92 M3
Ремонт любых редукторов - лс
Последний раз редактировалось toolshed 08 10 2013, 21:47, всего редактировалось 2 раз(а).
    • На форуме с 07 10 2013, 02:19
    • Сообщений 59
    • Авто: Z4 M54B32 smg, M3 s54b32 6 speed, e31 840ci
Kirux0 :
S54B32 :
Kirux0 :
-Миха- :
ЗЫ
Все те же 96-97 только на малых нагрузках и хх, вот ты на трассу выезжай и смотри температуру при 100км или на трэк и топи его топи, тогда дме откроет его полностью и ты увидишь 88-90гр на экране, а вот без фишки будет 96-97-100 даже при нагрузках. А будешь крутить без фишки и пойдешь менять прокл гбц скоро
SMG=serious money gone???? На моторах N62, m50,52,54, s54, m60,62 съел собаку:)
Если кому что надо из калифорнии или eBay, обращайтесь. Главная проблема новых движков бмв- термостат на 105гр!
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
Kirux0 :
Именно для М54
    • Сообщений 32638
S54B32 :
именно ::42::
Е61 525i M-technic
E92 M3
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
А по-моему не очевидно. Предлагаю проверить. ЭТо не сложно. Снять фишку и прокатиться, наблюдая за температурой. ::23::
    • Сообщений 32638
Kirux0 :
Kirux0 :
Именно для М54
ты держал в руках термостат для М54? :)
и о чем речь вообще, когда там приводятся цифры в 103, 110 и 113 градусов? :lol:
Е61 525i M-technic
E92 M3
Рекомендуем почитать на тему Про мотор М54 почему не едет и жрет!!
    • Сообщений 32638
Kirux0 :
ну так пока ты предлагаешь, я уже давно это проверил :???:
Е61 525i M-technic
E92 M3
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
Kirux0 :
Kirux0 :
Именно для М54
Держал, и менял самолично. Свои претензии можешь отправлять в лигу сексуальных меньшинств разработчикам WDS.
    • Сообщений 4307
    • Авто: VI Ausf. B
Kirux0
очевидней всего это на моторах сери N52 отключи уних термос и увидиш прям на экране циц или ссс он те напишет что то типа ограничение мощности посетите сервис!
    • На форуме с 11 10 2008, 11:49
    • Сообщений 5349
    • Авто: 323i M52TU АКПП/продана
термостат с меньшей температурой уже проверен и хорошо себя проявил ,так что теоретики ,как всегда ::44::
BMW-это скромное обаяние роскоши.
Gonzales :
ломучесть авто имеет прямую зависимость от кривизны рук ее обслуживающих
http://www.youtube.com/watch?v=9YblF5OB5Mk
    • Сообщений 32638
Kirux0 :
Kirux0 :
Kirux0 :
Именно для М54
в твоем тексте нет ни слова про М54, на картинках НЕ НАШ термостат и не те температуры.
прежде чем цитировать лигу сексуальных меньшинств сначала сам прочти тест.
Е61 525i M-technic
E92 M3
    • Сообщений 4307
    • Авто: VI Ausf. B
Морячёк
реч то не о температуре.
    • Сообщений 32638
из описания M52TU
Е61 525i M-technic
E92 M3
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
Kirux0 :
Ну расскажи
    • Сообщений 4307
    • Авто: VI Ausf. B
Морячёк
угу., а касаемо кипичения масло оно то понятно что оптимально 88-92гр но не эфективно так как не все топливо сгорает.
    • Сообщений 59
helg :
korsar :
а это что за термос?
[url]http://www.turnermotorsport.com/p-1171-m54-m52tu-motorsport-thermostat-60-degree-c-complete-with-housing.aspx[/url]
Это профессиональный спортивный термостат, для профессионально подготовленных двигателей. В описании всё исчерпывающе написано.
Насколько помню, Тёрнер использовали его на подготовленных М52 и М54, когда гоняли в американском чемпионате ещё на Е46 (сейчас едут на Е90\92). В российском кольцевом чемпионате этот же термостат использовался на Е46 дорестайл с М52TU и до сих пор используется на Е46 с М54.
Интересно а почему форсунки отнесли так далеко???? Ведь эффективность выше чем ближе к камере а тут форкамера на пол метра, или может охладить и на больших оборотах??
Какой красивый маслоотстойник однако!!!! Трубки серьезные такие идут от него и забор идет то дросселя а не после как обычно.
Делаем выводы.
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
Еще раз, все претензии к разработчику WDS, т.е. к самой BMW AG. Вот пруф:
Ну прости ты их что они не стали для каждого мотора рисовать на картинке новый термостат. ::21::
    • Сообщений 4307
    • Авто: VI Ausf. B
Kirux0
так между прочим очень часто встречаються обшибки в переводе что вдс что дис ::40::
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
-Миха- :
Kirux0
Меня интересует только М54 ::21::
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
-Миха- :
Kirux0
Сделать скриншот на английском? ::p:: ::p:: ::p::
    • Сообщений 32638
внешний вид термостата M52TU/M54 таков, в отличие от приведенной выше ссылки из WDS якобы по М54 :)
Е61 525i M-technic
E92 M3
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
ВСЕ ПРЕТЕНЗИИ К РАЗРАБОТЧИКУ WDS ::p::
Разве статья про внешний вид? ::16::
    • Сообщений 32638
Kirux0 :
а главное - рисовать одни и те же температуры, не имеющие ничего общего с М54 :lol:
Е61 525i M-technic
E92 M3
    • Сообщений 32638
Kirux0 :
еще раз - ТЕМПЕРАТУРЫ ЛЕВЫЕ ::16::
Е61 525i M-technic
E92 M3
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 71
