    • Сообщений 7356
gagarincosmonaft :
Что скажите насчет штыря в коробку или проще застраховать от угона?
Штырь, если АКПП, вообще не помогает, если МКПП-сцепление поможет (самое простое-утянут). Страховка на Е46 стоит чуть дешевле Е46 в год))) вывод: 2хЕ46 иметь)))
    • Сообщений 3778
    • Авто: solaris
    • Изображения: 15
gagarincosmonaft :
Kiriru :
какой вообще алгоритм угона Е46? зачем они выковыряли EWS?
ставят свой EWS с уже привязанным ключём и синхронизируют его с DME?
привязывают к EWS свой ключ?
Вскрывают авто, подключают свой EWS, проворачивают зажигание и поехали. Это если сигналка в штате.
но при этом нужно согласовать EWS - DME, а что бы их согласовать нужно изменить номер ISN в старом DME
неужели это делается за 2-3 минуты?
    • На форуме с 24 10 2012, 11:03
    • Сообщений 1814
    • Авто: e46 m54b30 акПП
::p::
у меня такая история с e34 была.....
П.И.Д.О.Р.Ы !!!
давайте всем форумом нашлем на них энергетические лучи дизентерии :D
Белая стрекоза любви
    • Сообщений 20496
GATTA :
страховка...
не страхуют ведра по каско старше 10 лет если это не эксклюзив.
Чудомобиль2
XyaH :
    • На форуме с 26 01 2012, 21:19
    • Сообщений 258
    • Авто: E90 325 2011
Kiriru :
gagarincosmonaft :
Kiriru :
Так вот и вопрос, спизженный EWS не означает ли, что они попытаются её дернуть ещё раз?
Чё-то низковато, к дождю .. видимо.
    • Сообщений 1814
astor11 :
GATTA :
страховка...
наши ведра - эксклюзив ::byy::
    • Сообщений 5431
    • Изображения: 56
Я бы поставил штырь в коробку. Еще слыхал на старых ауди есть прикол, если начинают угонять то она намертво блокирует все четыри колеса. Один чувак так попал, уехал в лес с друзьями отдыхать, гоняли музон, свет...в итоге посадил акум, и как только он сел окончательно машина подумала что акум скинули и пытаются угнать...ну и встал он там. до утра, пока эвакуатор не приехал. Ну и в итоге в принципе если машину хотят угнать всё равно угонят. а наши ведерки нужны так тока всяким пздюкам ) покататься да бросить со снятыми колесами
| ///M- сила буквы ::butch::
Рекомендуем почитать на тему Попытка угона... Нужен совет.
    • Сообщений 14094
    • Авто: e46 325xi AT
Paranoik495 :
astor11 :
GATTA :
страховка...
в Белке страхуют штука зелени в год
    • Украшение клуба
    • Украшение клуба
    • На форуме с 09 12 2011, 01:28
    • Сообщений 8773
    • Авто: трахтор; тойоооота((((
а может секретку?
Секрет покоя заключaлся в простейшей из идей — не принимайте близко к сердцу больных на голову людей.
    • На форуме с 13 08 2011, 12:44
    • Сообщений 5707
    • Авто: e46 3л МКПП
секретку ставь, маяк в закромное место и спи спокойно
Счастье не в деньгах, но грустить лучше в BMW, чем в маршрутке.
Бог создал людей. Все остальное сделано в Китае.
    • Сообщений 3778
    • Авто: solaris
    • Изображения: 15
GATTA :
а может секретку?
::1:: только надо понять алгоритм угона, что меняется, что прошивается, что привязывается, а то можно засекретить, то что поменяют
    • Сообщений 5707
    • Авто: e46 3л МКПП
Kiriru
подкапотную надо ставить, нормальные установшики знают куда ставить
    • Украшение клуба
    • Украшение клуба
    • Сообщений 8773
Kiriru :
GATTA :
а может секретку?
на бензо-насос...
    • На форуме с 20 07 2011, 15:46
    • Сообщений 4322
    • Авто: turing 330xi
    • Изображения: 15
надо ставить секретку. и прятать маяк.
    • Сообщений 4322
    • Изображения: 15
или как Мистер Бин)))))))))
    • Сообщений 3778
    • Авто: solaris
    • Изображения: 15
GATTA :
Kiriru :
GATTA :
а может секретку?
на бензо-насос...
не, не вариант
бензонасос это самое простое, все его блокируют и соответственно все знают как его подключить напрямую, можно сказать от аккума
    • Сообщений 3778
    • Авто: solaris
    • Изображения: 15
а вот например при повороте ключа постоянный звуковой сигнал + моргание аварийкой + постоянный дальний свет(если не выключишь секретку) это уже повеселее будет, думаю так далеко не уедут
    • Сообщений 14094
можно еще аккум с собой уносить
    • На форуме с 22 10 2011, 17:13
    • Сообщений 920
    • Авто: BMW 318I E46
Max-Gorky :
    • На форуме с 06 02 2011, 21:37
    • Сообщений 2167
    • Авто: BMW 320d 2004 года продан, е70 30d в пользовании
Max-Gorky :
А можно еще цепью к забору амбарным замком за задний мост приковать :mrgreen:
Проектирование, строительство волоконно-оптических линий связи
Камень-плитняк оптом от производителя
    • Украшение клуба
    • Украшение клуба
    • Сообщений 8773
Max-Gorky :
ага и колеса до кучи... пускай на кирпичах стоит. точно не уедет. :lol:
    • На форуме с 17 03 2012, 18:12
    • Сообщений 4014
    • Авто: 325хi
а чем закончилась история с датчиком джипиэс у клубня который нашел его под бампером?
Bruno Cerber :
Скорей бы продать бмв и уйти с этого форума ::p:: ::p::
Продаю 325xi дёшего )))))
viewtopic.php?f=3&t=135806&p=4159596#p4159596
    • На форуме с 12 03 2012, 14:58
    • Сообщений 1135
    • Авто: BMW 320i M54
Кстати как вариант закидываешь в авто простой телефон с функцией gps и спиш спокойно
    • Сообщений 258
Да я вот думаю, застраховать тыс. на 600 и дать отвязать авто. ::hm::
    • Манкунианец клуба
    • Сообщений 4538
    • Авто: 325 Ci
обалдеть, наши 10летние корыта ещё нужны кому-то? ::p::
  • Дайте пжста совет по дискам
    Помогите советом, дорогие знатоки! У меня 318 (1895см) в руководстве по эксплуатации написано рекоме...
  • Нужен совет
    Здравствуйте уважаемые!Я планирую купить БМВ 325 года 2002 и у меня есть пару вопросов к вам.Во перв...
