/ Стабилизатор напряжения на BMW
    • Сообщений 4307
    • Авто: VI Ausf. B
Mobilniy
http://magvolt.ru/parametry-stabilizato ... 000-3.html
    • На форуме с 30 07 2008, 22:23
    • Сообщений 53446
    • Авто: I got the style! Red squirrel - пузотерка-спецсток! )
-Миха- :
Да, почти то что надо. А есть подобные уличные?
Не дебоширит, не кипишует, не хулиганит, ценит БМВ, любит БМВ!
    • Сообщений 4307
    • Авто: VI Ausf. B
Mobilniy
есть. но они значительно дороже так как с подогревом и вентеляцией.
    • Сообщений 53446
-Миха- :
Mobilniy
::p:: печалька
    • Сообщений 4307
    • Авто: VI Ausf. B
Mobilniy
в доме не вариант поставить гденть на кухне-клодовки илит типа того а шоб не слышать гула его можно сарудить для него типа ниши-ящика из звукоизалиционых панелей и мин ваты. себе делал так тишина и блогодать ::34::
    • Сообщений 53446
-Миха- :
Mobilniy
Некуда, а сильно он шумит?
    • На форуме с 10 03 2011, 18:59
    • Сообщений 1590
    • Авто: е46
Штиль хорошие стабилизаторы,но стоят не мало.3000ватт(3кВт)-19000р.
Рекомендуем почитать на тему Стабилизатор напряжения
    • Сообщений 1590
    • Авто: е46
Да,и главное,нужен всегда запас15-20% от мощности потребления.+бери не электронный а обмоточный(с катушками).они надежней.из бюджетных люди часто ставят "энергию",работают норм.
Последний раз редактировалось sunxander 08 10 2013, 12:09, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 4307
    • Авто: VI Ausf. B
Mobilniy
зависит от нагрузки. днем естествено ваще необращаеш внимания а вот вечером как будто за окном трас понижающий стоит ) стоял меж кухней и комнатой. переставил на кухню и сорудил за холодильником для него типа ниши с дверцей и вентеляционой ришеткой сверху и снизу использовал для шумо погложения мин вату внутри а сверху ваты внутри звуко поглощабщие панели 80годов ) терь хоть на максимум шпарит неслыхать его ваще. работает так уже 8лет
    • Сообщений 53446
-Миха- :
Mobilniy
Если бы он не был таким здоровым, можно было бы его запихнуть куда-нибудь, а так мне только с внешней стороны придется. ::p::
    • Сообщений 4307
    • Авто: VI Ausf. B
Mobilniy
мансарда или чердак?!
    • Сообщений 53446
-Миха- :
Mobilniy
мансарда жилая полностью
    • Сообщений 4307
    • Авто: VI Ausf. B
Mobilniy
хоз постройки где не падат температура ниже -8 и не влажно?!
    • Сообщений 53446
-Миха- :
Mobilniy
нет пока такого, к сожалению :???: строить будет дороже
    • Сообщений 4307
    • Авто: VI Ausf. B
Mobilniy
коридоры кладоки и прочие?! думаю можно полюбому ченть придумать )
    • Сообщений 53446
-Миха- :
Mobilniy
да нет ничего такого, каждый метр на счету :) это ж не мелкая [censored], это целый шкаф ::p::
    • Сообщений 4307
    • Авто: VI Ausf. B
Mobilniy
думай ::11::
    • Сообщений 53446
-Миха- :
Mobilniy
думай ::11::
::good:: ок, спс. 50к еще куда ни шло по деньгам за возможность "отыграться" на соседях
    • На форуме с 11 04 2011, 12:16
    • Сообщений 2937
    • Авто: BMW 120i, 316i и Х3 3.0D
    • Торговая репутация: +7
а что на всех трёх фазах пониженное напряжение?
не редко бывает фаза менее нагруженная т.к. редко дома частные к 3 фазам подключают и из-за неграмотного распределения нагрузки по фазам (большую часть потребителей вешают на 1-2 фазы) получается перегруз по одной-двум фазам. померяй напряжение на остальных фазах. и перезаведи ответственных потребителей на ту фазу где напряжение ближе к нормальному. и стабилизатор кстати лучше ставить на одну фазу и так же ответственных потребителей туда же.
    • Сообщений 53446
AndreYPNZ :
Где как :???: прыгает периодически. Я заколебусь переключаться рубильником.
    • Сообщений 2937
не ну всё равно среди 3 херовых, есть одна получьше...
и есть специальные устройства (АВР) в которых можно задать питание от другого источника при пропадании основного либо снижении его ниже определённого уровня (в некоторых можно этот уровень в определённом диапазоне задавать)
    • Сообщений 53446
AndreYPNZ :
Вот это интереснее :)
    • Сообщений 2937
Mobilniy :
AndreYPNZ :
бывают небольшие, вот типа как на фото. но лучше поискать производства ABB.
    • Сообщений 53446
AndreYPNZ
зашибись! ::rulezz::
    • Сообщений 53446
У кого какой стоит? ::kep:: Не хочу 20к тратить! ::kep::
