№126
06 10 2013, 20:45
Водительское сиденье не работает попогрейка, включаю мигает один раз и выключается! Я так понял датчик не работает? Как его сделать?
№127
06 10 2013, 20:51
DEMAC : Водительское сиденье не работает попогрейка, включаю мигает один раз и выключается! Я так понял датчик не работает? Как его сделать? или обрыв термодатчика ,или обрыв нагревательного элемента....скорее всего термодатчик... |
№128
06 10 2013, 21:30
DEMAC : Водительское сиденье не работает попогрейка, включаю мигает один раз и выключается! Я так понял датчик не работает? Как его сделать? Читаем второй пост. Внимательно... viewtopic.php?p=1031340#p1031340 |
№129
06 10 2013, 22:57
Я читал, там же написано, что если мигает один раз значит не работает переключатель! Вот и думаю как его сделать или заминить?
№130
07 10 2013, 02:01
А почему на салоне рекаро при включении водительского обогрева он сразу выключается??? Коротит???
Двухлитровым может быть только пакет сока! |
№131
07 10 2013, 12:52
Shum : А почему на салоне рекаро при включении водительского обогрева он сразу выключается??? Коротит??? У меня такая же проблема, вроде переключатель! |
№132
07 10 2013, 15:22
Питерская Ракета : ты о чем, петушек
Рекомендуем почитать на тему S494A Система обогрева сидения водителя/переднего пассажира.
№133
07 10 2013, 15:24
DEMAC : Водительское сиденье не работает попогрейка, включаю мигает один раз и выключается! Я так понял датчик не работает? Как его сделать? проверь соединение фишки под сиденьем, может быть плохо законнектена. |
№134
03 03 2014, 18:03
bazinotti : S494A Система обогрева передних сидений или подогрев булок! На ссылке ниже, Спасибо соклубнику vint! :twisted: viewtopic.php?f=47&t=87634 У кого на холодную не вкл. подогрев, а после прогрева салона или самой сидухи вкл., читаем тут: viewtopic.php?f=47&t=19748 Рассмотрим дооснащение системой обогрева передних сидений (далее «подогревом булок») на моем авто. Купе, 2004 год, спортивные сидения, кожаная обивка, блок кнопок. Краткое описание того, что я сделал. Купил провода для лев/пр сидений 61 11 6 930 656, блок кнопок с подогревом б/у, маты. Прокинул проводку, вклеил маты в сидухи, подключил и вот всё работает уже месяц. Какие возникают сложности: 1. Подобрать маты подогрева, чтобы правильно работали со штатной системой и подходили по размеру на спорт сидухи, т.е. обогревались и боковинки и подколенный упор. 2. Найти оригинальный б/у разъем для сидения. 3. Вклеить маты в сидение. Для авто выпуска до 09/1999 покупаем вот этот комплект: 52 11 0 002 130 Система обогрева сиденья Пд Детали комплекта: 61 11 8 376 236 Провода обогрева сиденья E46 61 13 1 367 599 кабельный бандаж 61 13 1 372 627 Плавкая вставка25A 61 31 8 368 922 Выключатель обогрева сидений 2шт. Для авто выпуска после 09/1999 покупаем комплект в зависимости от авто и комплектации, в моём случае это е46/2, дсц: Система динамического контр.устойчивости (если эта опция ЕСТЬ: «S210A») привод на все колеса (если этой опции НЕТ: «S203A») 61 11 0 139 368 Комплект дооснащения обогрева сиденья Детали комплекта: 01 29 0 017 969 Наклейка 51 41 8 215 054 Винт со сферо-цилиндрической головкойL=12 52 10 1 945 543 Скоба1,6X20X10,1 50 52 10 8 240 495 Комплект элем. крепл. зад. панели спинки 52 10 8 240 499 Комплект элементов крепл. чаши сиденья 61 11 6 930 656 Провода обогрева сиденья 61 11 6 930 660 Провода обогрева сиденья 61 13 1 367 599 кабельный бандаж L=200MM/B=3,6MM 61 13 1 370 987 Плавкая вставка 7,5A 61 13 1 372 628Плавкая вставка 30A 61 31 6 905 175Защитный колпак 61 31 6 925 512Блок переключателей в центр.консоли 01 29 0 026 897Einbauanleitung Если на авто блок кнопок, то можно купить только эти провода 61 11 6 930 656 и б/у блок кнопок с подогревом булок. (блок кнопок пошел с 09\1999, до 09/2000 ASC, после DSC до этого были кнопки отдельно если нет опций, то и после 09\1999 кнопка ASC\ DSC) Далее прокидываем проводку согласно схеме и подсматривая в оригинальное описание. Блок кнопок лев Будет фото... Блок кнопок пр ![]() Без блока кнопок лев ![]() Без блока кнопок пр Будет фото... Далее для спортивных кожаных сидений е46, покупаем маты от спортивных сидений е90. 64 11 6 973 943 Обогреват.элемент сиденья Sport, кожа 64 11 7 140 539 Обогревательный элемент спинки Sport 64 11 7 138 803 Обогрев.элем.подкол.опоры спорт.сиденья Это на одну сидушку. Маты подогрева булок Будет фото... Вклеиваем эти маты, подключаем к прокинутой проводке и радуемся… Для начала, желательно всю схему собрать и проверить. Я так делал, чтобы убедиться, что все работает. Руководство по установке: : e46_61 11 0 139 368_169.rar : е46_EN.rar чем вот это делать и стоимость не плохая, я думаю кож.сидения с эл.приводом и с подогревом проще купить(это мое мнение) |
№135
03 03 2014, 18:43
bazinotti
Не подскажешь в чем может быть проблема, с завода установлен подогрев сидений, этой зимой появилась следующая проблема - сиденье греет в правом нижнем углу гораздо сильнее, чем в остальной части (аж булка правая горит=))). А спинка греет только вверху, где поясница и середина не греют. Ремонтопригодны ли маты подогрева или в таком случае лучше туда не лезть или лезть только для замены полностью матов подогрева? Заранее благодарю всех откликнувшихся. |
№136
06 03 2014, 12:09
Vovanich : ![]() ять, ракета, что у тебя со вкусом? не салон - вырви глаз, наляпал, все разноцветное. Цыган.. ![]() цыганский салон Да ладно, шучу, красивый салон, я такой же планировал сделать, в итоге решил полный дров-пакет ставить, потому что два туринга с карбоновыми салонами перебор Серег, не хватает только накладок М на педали |
№137
06 03 2014, 12:12
А у меня проблема следующего характера - при включении попогреев всплывает ошибка низкое напряжение обогревов
хотя всё работает хорошо! Что это значит? Медленно прогреваются или не набирают достаточную температуру? Хотя даже в первом режиме достаточно хорошо жарит, а на третьем невозможно сидеть |
№138
06 03 2014, 13:42
Думается проблема в напряжении, аккум генератор возможно?
№139
06 03 2014, 14:27
Да, возможно, аккум дохловат стал после зимы. Но генератор выдает свои положеные 14 вольт
№140
29 09 2014, 02:19
Черт, поторопился я купил для спорт салона подогревы в подколенники от е90 из первого поста, а остальные маты от старого плоского салона хотел поставить. Правильно я понимаю, что такая комбинация работать не будет из-за разницы сопротивлений? Какие сопротивления у каких матов должны быть?
№141
29 09 2014, 06:13
MadToha
Не будет работать этот фарш. |
№142
29 09 2014, 20:52
bazinotti
Да я уж понял)) Подогревы е46 по 3.3 Ом, а у е90 - 0.9 Ом. Кстати, тут писал кто-то, что в спорт сидухах подогрев от плоских сидух дотягивается до подколенного упора. Но от по ширине 1в1 как кожа-гармошка у подколенного. Я правильно понял, что если я отрежу по 1см с краев подогрева в этом место, то это никак не повлияет на его работоспособность? Там только поперечные нити, до продольных (питающих) сантиметра три еще. |
№143
30 09 2014, 14:59
В общем, кому нужны новые подколенные подогревы, велком: viewtopic.php?f=4&t=124686&p=3791982#p3791982
№144
21 10 2014, 17:51
Купил салон с подогревом, автомобиль до 09/1999 в комплектации не было обогрева. Нет ли схемы актуальной именно для этого случая, не понятно откуда питание вести на обогрев, где это разгрузочное реле 15? есть в блоке предохранителей место под подогрев, но там плюс к нему идет сразу большой пластиной, судя по тому что там всегда есть напряжение - сразу от аккумулятора. номер этого преда 50й. очень прошу разъяснить(
№145
21 10 2014, 21:40
petrunkodg
Все разгрузочные реле, которые мне встречались, прерывают подачу напряжения в момент старта двигателя. На то они и разгрузочные. |
№146
21 10 2014, 22:25
MadToha, это как раз таки абсолютно понятно. вопрос в том откуда конкретно вывести плюс и через какой предохранитель его пустить на кнопку?
№147
22 10 2014, 03:46
petrunkodg : где это разгрузочное реле 15? А не подскажешь, где на схеме (пост №2, вторая схема) разгрузочное реле? |
№148
22 10 2014, 12:34
bazinotti, полагаю, что блок S2... просто не совсем понятно, что за "Выключатель зажигания и стартера" и где его найти.
№149
22 10 2014, 14:11
petrunkodg
Схему не смотрел, но первая мысль "замок зажигания" |
№150
02 12 2014, 21:30
Рассмотрим дооснащение системой обогрева передних сидений (далее «подогревом булок») на моем авто. Купе, 2004 год, спортивные сидения, кожаная обивка Montana HELLBEIGE N6HC, блок кнопок. Как это дооснащение видит производитель: * На кабриолете, полном приводе и м3 свои блоки кнопок. (далее БК) для них комплектов нет. Придётся покупать проводку из комплекта дооснащения (выделил жирным) и БК по отдельности. Для полного привода это действительно если есть помощь спуска с горы, а на м3 если есть спорт. На кабре всегда, там ваще свой БК. Для авто выпуска после 09/1999 с ДСЦ без кабриолет/полный привод/м3 покупаем комплект дооснащения 61 11 0 139 368 61 11 0 139 368 Комплект дооснащения обогрева сиденья Детали комплекта: 01 29 0 017 969 Наклейка 51 41 8 215 054 Винт со сферо-цилиндрической головкойL=12 52 10 1 945 543 Скоба1,6X20X10,1 50 52 10 8 240 495 Комплект элем. крепл. зад. панели спинки 52 10 8 240 499 Комплект элементов крепл. чаши сиденья 61 11 6 930 656 Провода обогрева сиденья 61 11 6 930 660 Провода обогрева сиденья 61 13 1 367 599 кабельный бандаж L=200MM/B=3,6MM 61 13 1 370 987 Плавкая вставка 7,5A 61 13 1 372 628Плавкая вставка 30A 61 31 6 905 175Защитный колпак 61 31 6 925 512Блок переключателей в центр.консоли 01 29 0 026 897Einbauanleitung ![]() Но к нему нужно купить новые обивки сидений, на которых вшит подогрев. ЕТК: только в комбинации с обивкой спинки/подушки сиденья см. Основную группу 52 Т.о. надо купить две обивки спинки и две обивки подушки сиденья, в зависимости от комплектации авто, и переставить их на своих сидухах. На авто где одна кнопка дсц или асц, нужна другая рамка – не под кнопки, а под блок кнопок. ЕТК: В автомобилях без коммутационного центра дополнительно необходим функциональный кронштейн коммутационного центра. см. основную группу 51 Рамки под БК, в свою очередь, делятся на без моника и с моником, а с моником на с пепельницей и без: Для автомобилей с Комплект для курящих (если эта опция ЕСТЬ: «S441A») 51 16 8 268 892 Функ.кронштейн блока переключателей ![]() Для автомобилей с Бортовой монитор с ТВ (если эта опция ЕСТЬ: «S602A») или Система навигации Professional (если эта опция ЕСТЬ: «S609A») 51 16 7 001 408 ![]() Для автомобилей с Комплект для курящих (если эта опция ЕСТЬ: «S441A») и Бортовой монитор с ТВ (если эта опция ЕСТЬ: «S602A») и Система навигации Professional (если эта опция ЕСТЬ: «S609A») 51 16 7 001 410 ![]() Для авто выпуска до 09/1999 покупаем вот этот комплект дооснащения: 52 11 0 002 130 Система обогрева сиденья Пд Детали комплекта: 61 11 8 376 236 Провода обогрева сиденья E46 61 13 1 367 599 кабельный бандаж 61 13 1 372 627 Плавкая вставка25A 61 31 8 368 922 Выключатель обогрева сидений 2шт. ЕТК: только в комбинации с обивкой спинки/подушки сиденья см. Основную группу 52 Рамку менять не надо. Итак... я купил комплект дооснащения 61 11 0 139 368 ![]() Купил новые обивки сидух: Для автомобилей с Спортивное сиденье (если эта опция ЕСТЬ: «S481A») Для автомобилей с Кожа Montana/базовое исп./светл.-беж.2 (если эта опция ЕСТЬ: «N6HC») 52 10 8 234 943 Обивка подушки 52 10 8 234 948 Обивка спинки ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Отвез в контору по пошиву салонов сидуху с кожанкой, где мне одели новую обивку на сидуху. Прокинул проводку согласно схеме (фишки все находятся на обивке). Ну, в принципе и всё – подогрев готов. Греет моментально даже в -15, в отличии от колхозного способа, где приходится подождать, когда прогреет подложки и кожу. Учитывая, что обивка на сидухи стоит достаточно дорого был разработан колхозный способ. Он подешевле, хотя тоже не мучной. На пассажирской стороне я сделал по колхозному способу: Купил провода для лев/пр сидений 61 11 6 930 656, блок кнопок с подогревом б/у, маты. Прокинул проводку, вклеил маты в сидухи, подключил и вот всё работает уже месяц. Какие возникают сложности: 1. Подобрать маты подогрева, чтобы правильно работали со штатной системой и подходили по размеру на спорт сидухи, т.е. обогревались и боковинки и подколенный упор. 2. Найти оригинальный б/у разъем для сидения. 3. Вклеить маты в сидение. Если на авто блок кнопок, то можно купить только эти провода 61 11 6 930 656 и б/у блок кнопок с подогревом булок. (блок кнопок пошел с 09\1999, до 09/2000 ASC, после DSC до этого были кнопки отдельно если нет опций, то и после 09\1999 кнопка ASC\ DSC) Далее прокидываем проводку согласно схеме и подсматривая в оригинальное описание. Блок кнопок лев Будет фото... Блок кнопок пр ![]() Без блока кнопок лев ![]() Без блока кнопок пр Будет фото... Далее для спортивных кожаных сидений е46, покупаем маты от спортивных сидений е90. 64 11 6 973 943 Обогреват.элемент сиденья Sport, кожа 64 11 7 140 539 Обогревательный элемент спинки Sport 64 11 7 138 803 Обогрев.элем.подкол.опоры спорт.сиденья Это на одну сидушку. Маты подогрева булок Будет фото... Вклеиваем эти маты, подключаем к прокинутой проводке и радуемся… Для начала, желательно всю схему собрать и проверить. Я так делал, чтобы убедиться, что все работает. Руководство по установке: : e46_61 11 0 139 368_169.rar : е46_EN.rar переделываю тему. пока в разработке. будут большие схемы, пдфки дооснащений и больше фоток. |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 10 |
