    • На форуме с 17 06 2009, 07:25
    • Сообщений 36
    • Авто: e46 touring m54 2.2
e46 M54 2.3 автомат
Датчик давления масла загорается или помаргивает на хорошо прогретом движке при оборотах 600, тоесть на светофоре, на D. Если врубить паркинг гаснет. Шо за Ё?! Давления масла измеряли на сервисе. Сказали лучше не бывает.
Буду очень благодарен, если поделитесь мыслишками.
    • Сообщений 540
    • Авто: BMW
...если измеряли...и все в пределах... замени датчик)
    • Сообщений 36
:lol:
слишком просто!
это не наши методы!
    • На форуме с 22 07 2008, 13:22
    • Сообщений 1013
    • Авто: е63 650 ci, GSX-r750 `01
alexxxst2
Ну тогда перебери мотор, но датчик ни в коем случае не меняй. Когда он загорится опять после переборки, перебери коробку (ну так, на всякий случай), а ещё лучше отдай эти деньги мне (на переборку мотора и коробки), я сумею найти им применение, а сам меняй датчик.
    • Сообщений 36
спсб за исчерпывающий совет по поводу фин вложений )
просто влом только ради этой хни на сервис ехать
придется приурочить к скорой замене ремней и еще ченить по мелочи, ну типа переборки двигла )))
чебы еще на 130000 машинке приятно сделать????
    • Сообщений 36
долго капал форум
пришел к мнению что скорее всего датчик впоряде
а вот масло 5w30 жидковатое )
    • На форуме с 28 05 2008, 09:53
    • Сообщений 815
    • Авто: Е60
    • Изображения: 35
точно такая история была. абсолютно точно датчик. я из-за этого мотор на е39 перебрал)))))
Land Rover отличная машина. У нее даже из домкрата масло течет.
что-то продам, а что-то подарю :http://e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=4&t=22860
Рекомендуем почитать на тему help! Датчик давления масла
  • Лямбда м43 HELP!!!
  • N42B20 троит... HELP
    Нужна помощь, моя японка начинает троит как прогревается, плавают обороты на хх и даже когда едешь, ...
    • Сообщений 36
новая информация!
может кому поможет.
Поменял датчик давления на не оригинал. Нихрена не помогло.
Поменял датчик давления + датчик температуры масла (оригинальные).
Масленка больше не моргает.
    • Сообщений 6366
    • Авто: 320i 2009г.
alexxxst2
Да!!! Богат ты, братец, чтобы покупать дешёвые вещи.
    • Сообщений 36
VKOM :
alexxxst2
зато теперь знаю наверняка, что датчики только оригинал брать! )))
    • На форуме с 21 01 2010, 00:00
    • Сообщений 495
    • Авто: e46 compact
alexxxst2 :
VKOM :
alexxxst2
Не только датчики :-)
