/ грееться((( на BMW
    • На форуме с 27 03 2009, 02:19
    • Сообщений 96
    • Авто: BMW 320i->BMW 325XI
    • Изображения: 33
всем привет. :? подскажите пожалуйста тут поехал в деревню и попал впропку машина начала греться врубил печку на полную температура вернулась на место.Я так понял что не включаеться второй вентилятор
который перед родиатором стоит.Что может быть почему не включаеться подскажите пожалуйста.предохранители смотрел все нормально хотел вентелятор на прямую бросить к акумулятору проверить работает он ваще но не фига не разобрался там с проводами не видно не чего(((двигатель М52TU.
В то время когда американцы кричат "О БОЖЕ" русские успевают вырулить!!!!
    • На форуме с 02 07 2008, 23:08
    • Сообщений 796
    • Авто: BMW 330Xi M54 - продана / Scion xB / Fiat Talento
мой радиатор.
Меня все время преследуют умные мысли, но я быстрее...
    • На форуме с 04 10 2007, 09:23
    • Сообщений 345
    • Авто: Лохус is 250
*SkiF*
+1
    • Сообщений 96
    • Изображения: 33
да он впринципе не очень грязный! а что из за радиатора не включается второй вентилятор?
    • Сообщений 345
как вариант виско муфта. я так понимаю это болезнь наших машинок. она у тебя срабатывает?
    • Сообщений 796
Serega Николаевич
а ты как это увидел что он не грязный?
    • Сообщений 796
а когда кондей включаешь работает вентилятор который спереди (электрический)
Рекомендуем почитать на тему грееться(((
    • Сообщений 96
    • Изображения: 33
*SkiF* :
нет не работает и кондей дует плохо! там же два радиатора стоит! Первый чистый!
    • Сообщений 796
Тогда менять вентилятор :(
    • Сообщений 345
и всё равно помыть радиатор. между ними :shock: :shock: :shock:
    • Сообщений 96
    • Изображения: 33
*SkiF* :
а скоко он примерно стоит?
    • Сообщений 796
на мою, на экзисте оригинал 16 000 р
    • Сообщений 96
    • Изображения: 33
дороговато((((
    • На форуме с 27 09 2007, 08:18
    • Сообщений 2335
    • Авто: 545i
    • Изображения: 155
Может радиатор, а может и термостат... Сосед не Е60 мучался так же в итоге пришлось снять и промыть радитор. Прошлым летом сам страдал этой же проблемой. В Автодоме диагностика показала, что термостат моросит. Поменял и все ок.
никогда не говори и не делай то, о чем потом можешь пожалеть...
    • Сообщений 796
Shamil'
у него вентилятор вообще не работает, когда кондей включаешь, электровентилятор должен сразу включаться...а у него не включается.
Попробуй напрямки включить...если не заработает, то нуно менять, можешь взять б/ушку
    • Сообщений 2335
    • Авто: 545i
    • Изображения: 155
*SkiF* :
Shamil'
Понятно... А разве диагностика не должна показать проблему?
    • На форуме с 01 06 2009, 11:51
    • Сообщений 90
    • Авто: BMW 328i
Смотри термо-муфту, термостат, помпу вот и псе, и не парься, сначало всё это проверь.
1. Попробуй вентилятор радиатора на рабочей температуре остановить, если остановишь, меняй муфту.
2. Снимай термостат и в кострюльку его и прокепяти. Смотри чтоб был закрыт и до кепения воды открылся.
3. Открой крышку радиатора и смотри сбоку должна струйка лится, особенно при газовании, льется, а при гозовании быстрее, значит помпа работает.
Удачи!
    • На форуме с 09 06 2008, 02:19
    • Сообщений 20
А у тебя лампочка не загорается переодически?? У меня такая же проблема! Ломаю голову вторую неделю! Меняли патрубок заливали антифриз, думаю может пробка образовалась, так как на холодную смотрю под крышкой уровень норм, на горячую ее вообще не видно.
так же на холодную лампочка не горит а загорается спустя минут 15-20!
неужели тоже самое?
    • Сообщений 90
    • Авто: BMW 328i
Воздушная пробка сама по себе не появится, только при замене или утечке ... Прогоняйте её, доливайте.
Пополняя ряды, расширяя границы, Ровной колонной катят немецкие колесницы, БМВ - это не просто средство передвижения, Это стиль жизни, почет и уважение !!!
    • Сообщений 20
Через 2 дня в отпуск на ней еду!) Это можно самому сделать!?
    • Сообщений 8050
    • Авто: пенсионерское
помойте радиатор для начала, я тоже думал "вроде чистый", а вот между ними был пиндец! начните с самого дешевого, да и просто напросто процедура не лишняя
    • Сообщений 90
    • Авто: BMW 328i
в следствии чего стала машина греться ? заметил после чего ?
    • Сообщений 20
в следствии того что утекал антифриз через дырку в патрубке! после замены патрубка, залили антифриз! но греется все равно!
если бы был грязный радиатор думаю врятли бы лампочку так колбасило! да и почему тогда на холодную открываю крышку попловок в норме, а через 2-3 часа после руления там все сухо!?
    • Сообщений 90
    • Авто: BMW 328i
Скорее всего это воздушная пробка.
Заливай, но еще раз проверь не подтекает ли где нибудь, заливай и при рабочке спускай давление спец. пробкой ...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 281
