/ На холодном двигателе гуляют обороты (видео) на BMW
    • На форуме с 11 03 2009, 20:42
    • Сообщений 593
    • Авто: Honda CBR600RR 09
На непрогретом двигателе если немного нажать педаль газа и держать ее в одном положении, обороты гуляют +\- 100 об. мин. Иногда больше, иногда меньше. Это ванос?
[url]http://www.youtube.com/watch?v=5RKjZnFYims[/url]
BMW 325i --> Suzuki SV650 Sport --> Honda CBR600RR --> e46?
    • На форуме с 29 03 2008, 23:07
    • Сообщений 3024
    • Авто: 325CIребрянка
    • Изображения: 45
Korj :
Моя тачка не едет =( Что делать
:o :o
[pic]13759[/pic]
три вида наклеек в белом и черном цвете...
желающие пишите в лс,ценник 30ру....
FUCK
ну почтой куда угоно/// про наклейки ЖМИ
    • На форуме с 23 04 2008, 16:36
    • Сообщений 37
    • Авто: e46, 320i, 2003
Я бы сказал на лямбду похоже. По крайней мере у меня на e34 была такая же фигня, пока не поставил бошевский лямбда - зонд.
    • Сообщений 2448
    • Изображения: 85
Korj
+1 у меня абсолютно такая же хрень то же х з чё такое :shock:
- Продам ГБЦ 2,0 от Е46
- на м43 встанет?
    • Сообщений 2448
    • Изображения: 85
как будто машина дышит)
- на м43 встанет?
    • Патрон Патроныч
    • Сообщений 1290
    • Авто: БиЭмВи
Korj :
Это ванос?
Он самый :(
    • Сообщений 10748
к ваносу отношения никакго не имеет
Ferrum :
GUNhed :
Рекомендуем почитать на тему На холодном двигателе гуляют обороты (видео)
    • Патрон Патроныч
    • Сообщений 1290
    • Авто: БиЭмВи
GUNhed
я же к тебе приезжал с точь-в-точь такой же проблемой и предварительным диагнозом из сервиса. И диагноз подтвердился. ??
    • Сообщений 10748
с ваносом обороты не плавают, а проваливаются с переодичностью раз в 20-30 секунд
Ferrum :
GUNhed :
    • На форуме с 27 07 2008, 18:15
    • Сообщений 124
Из классики...
Холодный двигатель запускается плохо, работает неустойчиво:
1 Содержание СО не соответствует требованиям. Проверьте содержание СО и холостой ход.
2 Неисправен датчик температуры. Проверьте датчик температуры охлаждающей жидкости/всасываемого воздуха.
3 Давление топлива не соответствует требуемому значению. Проверьте давление топлива.
Двигатель работает с перебоями:
1 Электрические соединения к топливному насосу время от времени прерываются. Проверьте состояние штекерных соединений и разъемов электрических проводов топливного насоса, измерителя потока воздуха и реле топливного насоса. Проверьте предохранитель и места контактов на реле топливного насоса. Очистите контакты, при необходимости замените.
2 Низкое качество топлива, образование паровых пробок. Заправьте качественное топливо.
3 Слишком низкий объем подачи топлива. Проверьте производительность насоса.
4 Неисправен топливный фильтр. Замените топливный фильтр.
5 Неисправен топливный насос. Проверьте топливный насос.
6 Неисправны инжекторы. Проверьте инжекторы.
7 Неисправен датчик положений дроссельной заслонки. Проверьте датчик положений дроссельной заслонки.
8 Слабое крепление топливных шлангов к ТНВД и топливному фильтру дизельного двигателя.
Двигатель работает с перебоями в работе на переходных режимах и режиме холостого хода:
1 Негерметична система впуска воздуха. Проверьте соединения впускной системы. Запустите двигатель и смажьте бензином места контакта и соединения во всасывающем тракте. Если обороты двигателя кратковременно увеличиваются, устраните негерметичность.
2 Неверна регулировка холостого хода. Проверьте регулятор холостого хода, датчик положений дроссельной заслонки, лямбда–регулировку.
3 Датчик полной нагрузки неисправен или неверно отрегулирован. Проверьте датчик дроссельной заслонки.
    • Сообщений 593
Сегодня обратил внимание что и на прогретой машине то же самое проявляется, но в меньшей степени и на оборотах > 700 (т.е. не холостые) но < 1000, т.е. когда педаль газа совсем немного нажата.
Если это не ванос, тогда что? Версия с лямбдами имеет право на существование? Разве комп не оказал бы ошибку если бы с ними было что-то не в порядке?
    • На форуме с 29 08 2008, 05:26
    • Сообщений 1604
    • Авто: BMW E46 M52TU
    • Изображения: 40
GUNhed :
раз в 20-30 секунд
Вот у меня такая Х%нь.... :(
- = НОМЕРНЫЕ РАМКИ С КЛУБНОЙ СИМВОЛИКОЙ = -
тел.+7 (911) 276-42-55 Макс, E-mail: levashovy@mail.ru, Skype: levashov.max
Комплект из 2-х штук, доставка в регионы Почтой РФ.
____________ВАРИАНТ №1_____________________ВАРИАНТ №2________
[pic]19769[/pic] [pic]26015[/pic]
[url]http://e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=6&t=34143[/url]
    • Сообщений 593
GUNhed :
а к чему имеет?
    • На форуме с 06 07 2008, 22:28
    • Сообщений 618
    • Авто: E65 4.4
    • Изображения: 33
Korj
а если не нажимать педаль?
    • На форуме с 27 01 2008, 19:44
    • Сообщений 856
    • Авто: BMW 323i 1999г.в. 325Ci 2002г.в.
привет!!! а инжектор давно мыл, как давно свечи менял, топливный и воздушный фильтра....
компьютерная диагностика молчит?:)
    • Сообщений 10748
Korj :
GUNhed :
а к чему имеет?
никчему.
зачем вообще на педаль нажимать.
Ferrum :
GUNhed :
    • На форуме с 18 11 2007, 21:19
    • Сообщений 38
    • Авто: E46 318i
у мнея похожая хрень бывает иногда, но на прогретом двигле (в пробке например), появляется непонятно почему, проходит тож сама... можт на погоду реагирует ;)
http://www.aleksandr.ru - это нереально круто!
    • На форуме с 18 06 2009, 18:45
    • Сообщений 2
Это топливо или (как ни странно) масло.
На активно здесь рекламируемом сервисе хотели 25 т.р. взять за устранение (видимо им оборудования для промывки инжектора не купили).
Проблема была 2 раза. Первый раз лечилось сменой топливного, воздушного и масляного фильтра, заливкой нового масла, обнулением компа.
Давече проблема возникла вновь, после заливки бензина близ Тарусы и доливки масла. Первый раз тоже его доливал, но "спецы" сказали что не в масле дело.
Так вот, 2 раза на теже грабли: У меня всегда Кастрол ow40 а доливал Мобил ow40 из ашана. Как сменил вчера смесь (как оказалось адскую) - обороты пестали гулять. Может паленое масло было? Проблема ушла но после этого топлива "осадок осталcя" так что буду промывать инжектор.
    • На форуме с 01 08 2008, 10:31
    • Сообщений 342
    • Авто: Honda Accord
Есть немного, но я не парюсь и вам советую. Не мешайте механизму работать.
www.guman.su
    • На форуме с 25 05 2009, 06:55
    • Сообщений 45
    • Авто: 330Ci SMG
Там кроме датчика колодок и DSK(ASK) случайно EML не горит?
  • Обороты на Е46 328i
    У меня вопрос, совсем недавно приобрел BMW E46 328i 1999 года, на механике. И мне кажется, что оборо...
  • М54В30 Звук в двигателе
    После стабилизации оборотов на Х.ходу появляется ритмичный звук, особенно его хорошо слышно если при...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 84
