20 09 2013, 23:36
Установка блокировки (примерно 25%) фирмы M-Factory на 330 купе.
Все вопросы по блокировкам, редукторам и сопутствующим темам задавать в лс. |
20 09 2013, 23:40
bazinotti : Блокировка примерно тридцать. п.с. теперь все видно Ф. М. Достоевский |
20 09 2013, 23:58
bazinotti
Балин,мужчина Тоже хочу сей девайс в 2.93 ![]() |
21 09 2013, 05:29
21 09 2013, 05:54
Ну если ты хочешь опозорить не доделанным тазом то приезжай. |
21 09 2013, 07:36
а в 3,23 (как мне кажется у меня такой
) влезит эта зайка ? ![]() [album]47162[/album] |
21 09 2013, 09:38
Очень круто!
А на 3.07 подходит? |
Рекомендуем почитать на тему Установка блокировки на 2,93 редуктор.
21 09 2013, 09:44
crackhead : Очень круто! А на 3.07 подходит? хз. щас чел будет заказывать и пробовать на перф редуктор ставить. как будет результат - напишу здесь. |
21 09 2013, 10:25
bazinotti : crackhead : Очень круто! А на 3.07 подходит? хз. щас чел будет заказывать и пробовать на перф редуктор ставить. как будет результат - напишу здесь. Мужииик Вот тоже интересно, там на каждый редуктор свой диф или нет? |
21 09 2013, 10:29
На 3,38 от 318 подойдет? Хорошая штуковина!
21 09 2013, 10:59
bazinotti
Еще такойвопрос, что значит 25% я слышал такие понятия как 1.2way 1.5way 25% блокировки вроде же поумолчанию стоит на правое колесо, нет? |
21 09 2013, 12:15
pro-XOPoff : bazinotti Еще такойвопрос, что значит 25% я слышал такие понятия как 1.2way 1.5way 25% блокировки вроде же поумолчанию стоит на правое колесо, нет? :x Надо почитать сайт который в первом посте. Там два вида блокировок. Helical LSD и Metal Plate LSD Вэи и процент блокировки это разные вещи. В одном и том же типе блок может быть разные эти оба параметра. Например дисковая 2 вэй с 80% блокировки. и дисковая 1,5 вэй с 30% блокировки. 1, 1,5 и 2 это для дисковой блокировки Metal Plate LSD, Through the smooth and constant distribution of power to the wheels, the MFactory Metal Plate LSD puts the power-to-the-ground and maximises your vehicle's traction where conventional Torsen LSD's fail. Available in 1.0 way (Acceleration Only), 1.5 way (Acceleration/Deceleration) and 2.0 way (Acceleration/Deceleration). All MFactory Metal Plate LSD's are set at 60% Lock for Street/Track usage. а червячная Helical LSD по другому устроена и на ней вроде нет вэев, точнее она только 1 вэй. Gain a prominent advantage over the competition with the MFactory Helical LSD. Through the smooth and constant distribution of power to the wheels, the MFactory Helical LSD puts the power-to-the-ground and maximises your vehicle's traction. A must for any FWD race car, be it Street, Strip or Track! Я так это понимаю. Может, кто подробней расскажет. :twisted: В паспорте было написано 25%. ![]() Про "по умолчанию", ваще, не понял про что это. |
21 09 2013, 12:22
bazinotti
А ты по каким причинам не стал редуктор менять на 3,07 ? ![]() |
21 09 2013, 12:25
21 09 2013, 12:27
diabolus : bazinotti А ты по каким причинам не стал редуктор менять на 3,07 ? Чувствую, теперь придётся ставить. |
21 09 2013, 12:32
bazinotti : pro-XOPoff : bazinotti Еще такойвопрос, что значит 25% я слышал такие понятия как 1.2way 1.5way 25% блокировки вроде же поумолчанию стоит на правое колесо, нет? Надо почитать сайт который в первом посте. Там два вида блокировок. Helical LSD и Metal Plate LSD Так вот 1, 1,5 и 2 это для дисковой блокировки Metal Plate LSD, Through the smooth and constant distribution of power to the wheels, the MFactory Metal Plate LSD puts the power-to-the-ground and maximises your vehicle's traction where conventional Torsen LSD's fail. Available in 1.0 way (Acceleration Only), 1.5 way (Acceleration/Deceleration) and 2.0 way (Acceleration/Deceleration). All MFactory Metal Plate LSD's are set at 60% Lock for Street/Track usage. а червячная Helical LSD по другому устроена и считается по другому. Gain a prominent advantage over the competition with the MFactory Helical LSD. Through the smooth and constant distribution of power to the wheels, the MFactory Helical LSD puts the power-to-the-ground and maximises your vehicle's traction. A must for any FWD race car, be it Street, Strip or Track! Я так это понимаю. Может, кто подробней расскажет. В паспорте было написано 25%. ![]() Про "по умолчанию", ваще, не понял про что это. Ну на стандартном редукторе например на скользкой дороге если резко с места тронутся, то правая сторона приседает. Была где-то тема про это. Давай видео показательное |
21 09 2013, 13:32
bazinotti : diabolus : bazinotti А ты по каким причинам не стал редуктор менять на 3,07 ? Чувствую, теперь придётся ставить. Ты хоть объясняй народу,что именно влияет на твои решения) 3.07 хорош для 6 ступеней, а 2,93 даже не совсем комфортно для 5 ступ. ![]() |
21 09 2013, 13:36
diabolus : bazinotti : diabolus : bazinotti А ты по каким причинам не стал редуктор менять на 3,07 ? Чувствую, теперь придётся ставить. Ты хоть объясняй народу,что именно влияет на твои решения) 3.07 хорош для 6 ступеней, а 2,93 даже не совсем комфортно для 5 ступ. Есть 3.07 за недорого |
21 09 2013, 13:43
diabolus : bazinotti Балин,мужчина Тоже хочу сей девайс в 2.93 можно объяснить для какой цели? пока не понимаю...
21 09 2013, 13:47
Питерская Ракета
Для какой цели он мне нужен? Чтоб колеса не буксовали,зацеп был хороший. Динамика вырастит, угла давать, да и многое другое! Блок - это весчь!!! ![]() |
21 09 2013, 13:50
diabolus : Питерская Ракета Для какой цели он мне нужен? Чтоб колеса не буксовали,зацеп был хороший. Динамика вырастит, угла давать, да и многое другое! Блок - это весчь!!! Может быть. Почему штатно не ставят? |
21 09 2013, 13:56
Питерская Ракета
Дорого. Ставят на м3 ![]() |
21 09 2013, 13:57
diabolus : Питерская Ракета Дорого. Ставят на м3 50тр? Не дорого |
21 09 2013, 14:12
diabolus : Блок - это весчь!!! Эт точно!
21 09 2013, 14:28
diabolus : bazinotti : diabolus : bazinotti А ты по каким причинам не стал редуктор менять на 3,07 ? Чувствую, теперь придётся ставить. Ты хоть объясняй народу,что именно влияет на твои решения) 3.07 хорош для 6 ступеней, а 2,93 даже не совсем комфортно для 5 ступ. Про 2.93 несовсем понял, в чем дискомфорт на 5 ступ? bazinotti ЗдОрово! Как изменилась разгонная динамика? Условно говоря разгон до 100 - быстрее, медленне, также? Season ticket on a one-way ride |
пока не понимаю...
