    • На форуме с 08 05 2013, 15:35
    • Сообщений 13
Народ может кто знает, что да как.
при повороте ключа слышен гул, потом когда заводишь гул есть несколько секунд и пропадает. и он то есть то его нет. иногда заводишь всю неделю и его нету вобще.
записал на видео, еще нашел одно на ютьюбе, посмотрите, может кто сталкивался.
https://www.dropbox.com/s/8lyjok9hnlfj9mi/08220049.AVI
http://youtu.be/Q5iIqZ7vXXI
зы: машинка bmw e46 compact 316ti
    • Убийца ТаЗов
    • Убийца ТаЗов
    • Сообщений 13599
    • Авто: седан М54В22,АТ,2002
CMETAHKA... ::stol::
стартер езжай ремонтируй,почти совсем сдох,звук из-за бендикса,который не уходит вовремя из зацепления с маховиком,а то ещё на зубчатое колесо попадёшь,если ещё не попал
    • Сообщений 13
Точно стартер? А то мне все советуют что-то другое, то печка, то ремень то еще что.. уже пол машины перебрал и новые запчасти поставил.. :)
    • Убийца ТаЗов
    • Убийца ТаЗов
    • Сообщений 13599
Стартер,он у тебя еле-еле крутит,может конечно аккум уже умер,но вот звук бендикса по маховику не спутаешь,по ходу возвратная пружина лопнула
    • Сообщений 32638
    • Торговая репутация: +27
Генерал
в соседней теме у Gusto думаю та же беда.
и у меня уже год с лишним :lol:
Е61 525i M-technic
E92 M3
Ремонт любых редукторов - лс
    • Убийца ТаЗов
    • Убийца ТаЗов
    • Сообщений 13599
Генерал
Жека,ну ты то,а? ::p:: :lol:
    • Сообщений 13
поменял я бендикс, поменял все ролики, натижители, поменял муфту на генераторе, аккум слабый я знаю. но это не суть. суть в том, что поворячивая ключ зажигания не включая мотор есть этот звук как на видео если прислушатся. так что тут даже речи нет о стартере и генераторе. потому-что они влияют только на заводку. а звук как уже писал при повороте ключа.
так вот, щас сидел заводил и звук с вибрацией у меня идет из-под пола за водетелем, тоесть сразу за мной, посмотрел под машину, вибрация идет по топлевным шлангам, всязанно ли это как-то с бензанасом? сняв сидлуху, у меня две крышки, значет у меня их там два?
Рекомендуем почитать на тему странный гул при повороте ключа зажигания.
    • На форуме с 14 11 2011, 20:51
    • Сообщений 5135
    • Авто: BMW e46 M54B25 2002 продал; Chevrolet Niva
    • Изображения: 64
CMETAHKA
справа по ходу движения насос с датчиком, слева просто датчик
    • Сообщений 13
Наверно, может быть. Но факт такой, я сам встал за себя, завел из под пола идет вибрация с гулом как видео. Разве я один такой на все bmw? Не пойму :))) Не у кого не было такого?? хоть застрелись, уже незнаю, что менять...
либо забить на эту шняку, просто бесит и раздрожает все это дело...
    • На форуме с 12 11 2011, 15:10
    • Сообщений 6517
    • Авто: F32 + F20
была такая же х ня... замена стартера лечит данный недуг :???:
опель кадет -> гольф3-> гольф4-> тайота селика-> бмв е39-> бмв е 46 -> бмв е 92 -> бмв F20
    • Сообщений 6517
    • Авто: F32 + F20
справа насос... слева другой который перекачивает с одной части бака в другую
    • На форуме с 27 07 2012, 09:48
    • Сообщений 759
    • Авто: Opel astra opc stage 2. Honda civic ep3
та же [censored], появился такой протяжный гул после замены топливного фильтра, хз что это, на скорость вроде не влияет, я и забил.
    • Сообщений 13
Китай :
при повороте ключа или завод двигла??
    • Сообщений 443
    • Авто: e46 325i 04г
мож клапан вентиляции?
Китай
мне однажды топл фильтр меняли и машинка просто не завелась. оказалось при смене фильтра какойто из шланчиков подсоед к фильтру оказался чуть приподнят к оси фильтра, выровняв шланчик всё запустилось. Вот такая мелочь, а авто не заводилась
    • Сообщений 13
нет это не клапан, это именно с левой стороны за водителем, может быть и не за водителем отдачей отдает... но вибрация из по пола за водителем при заводке а при повороте ключа проста секундный гул. Кроме как бензанасоса, печки и [censored] его знает чего может включатся при повороте ключа, я просто не хочу менять все подряд, а вось пройдет... потомучто и так уже с этой машиной бе конца деньги вкладываю... уже за*****... чест говоря..
    • Сообщений 5135
    • Изображения: 64
CMETAHKA
С левой стороны за водителем... Может в самом деле с топливным фильтром что-то?
    • Сообщений 13
а что даст замена фильтра? он топливо фильтрует только, машина заводится, не глохнет, динамика есть... я бы его поменял, но стоит 80 евро.
    • Сообщений 443
фильтр стоит 1.5 руб максимум
думаю что дело в топливной, а по шлангам передаётся вибрация. может забился клапан, може насос умирает,может шланг забился\пережался. Надо подымать авто и трогать-слушать
    • На форуме с 06 03 2013, 23:19
    • Сообщений 16
ну как, выяснили в чем проблема? а то и у меня сегодня такая х-ня появилась. Раньше было только при повороте ключа, но сегодня и в движении, при сбросе газа. Но на динамике не сказалось, никаких толчков и пинков нет. Кроме вибрации и неприятного звука никаких проблем нет
    • Сообщений 32638
слежу за темой, а то бендикс куплен уже :x
звук из под пола, почти под ногами, как раз над топливным фильтром. я раньше думал мож регулятор давления в нем так себя ведет. и тоже при повороте ключа на зажигание, до пуска мотора.
Е61 525i M-technic
E92 M3
    • На форуме с 05 04 2013, 12:17
    • Сообщений 61
    • Авто: 320i M54
почти такие же звуки и у меня, плюс какое то дребезжание на холостом, появилось после смены топливного фильтра, лазил под авто - звук идет из левой части бака, стоит поднять обороты до 1000 - дребезжание проподает. Тут либо с вибрацией кузова на холостом связано, либо вероятней с работой струйного насоса.
если у кого есть опыт - делитесь
спасибо
Последний раз редактировалось che_guevara 17 11 2013, 11:24, всего редактировалось 1 раз.
    • На форуме с 29 09 2012, 16:43
    • Сообщений 2389
    • Авто: e46 320i 2004г vin EG09263
Был такой звук, доносился со стороны топливного фильтра, вибрации не было. Замена топливного насоса решила этот недуг. Нужно произвести замер давления топлива.
черная 320
ETK 05/2013
Навигационное ПО и прочее
    • Сообщений 61
    • Авто: 320i M54
замер давления на рампе был сделан по поводу незначительной детонации, 3,0-3,5. Сам насос работает тихо.
    • Сообщений 32638
che_guevara
должно быть четко 3.5
Е61 525i M-technic
E92 M3
    • Сообщений 2389
Жень, вылечил эту хрень?
черная 320
ETK 05/2013
