15 09 2013, 18:04
Ребят не ругайте строго,такой вопрос куда идёт эта фишка
[url]http://bmwfanatics.ru/forumvb/viewtopic.php?f=4&t=102348[/url] |
15 09 2013, 18:19
На синий приходит патрубок с эл.магнитного клапана печки
С красного уходит патрубок на штуцер расположенный на двигателе |
15 09 2013, 18:22
Jack Valentaine : На синий приходит патрубок с эл.магнитного клапана печки С красного уходит патрубок на штуцер расположенный на двигателе Да только где именно этот штуцер))))Я как бы в теории знаю что должен туда уходить,а на практике найти его не могу
15 09 2013, 18:25
Штуцер стоит на башке, под впуском.
Сижу с тапка по этому с картинками помочь не могу |
15 09 2013, 18:28
Трубка стрелками указана
15 09 2013, 18:29
Jack Valentaine : Штуцер стоит на башке, под впуском. Сижу с тапка по этому с картинками помочь не могу ![]() Если та картинка то куда именно? [url]http://bmwfanatics.ru/forumvb/viewtopic.php?f=4&t=102348[/url] |
15 09 2013, 18:32
Jack Valentaine : Трубка стрелками указана ![]() Блин вот к нему что то другое подсоединено(((Ладно щас пойду в гараж смотреть и отпишусь,за ранее спасибо))) [url]http://bmwfanatics.ru/forumvb/viewtopic.php?f=4&t=102348[/url] |
Рекомендуем почитать на тему Помогите разобратся
15 09 2013, 19:05
SchnitzerSS : Jack Valentaine : Штуцер стоит на башке, под впуском. Сижу с тапка по этому с картинками помочь не могу ![]() Если та картинка то куда именно? К правому концу трубы под номером 8...
15 09 2013, 19:07
15 09 2013, 19:10
RogerAder : SchnitzerSS : Jack Valentaine : Штуцер стоит на башке, под впуском. Сижу с тапка по этому с картинками помочь не могу ![]() Если та картинка то куда именно? К правому концу трубы под номером 8... ![]() Спасибо ребят,я был уверен на 99,9% в том что туда,но только точно помню что с мысли сбило меня то,что то до меня к ней подсоединен патрубок и причем так грамотно что верится что это от туда(причем из этой трубки патрубок идет вообще с разворотом к радиатору!!!!!!),значит я не ошибался буду сейчас разбираться,как кулибины втыкали эти патрубки до меня((( [url]http://bmwfanatics.ru/forumvb/viewtopic.php?f=4&t=102348[/url] |
15 09 2013, 20:14
RogerAder : SchnitzerSS : Jack Valentaine : Штуцер стоит на башке, под впуском. Сижу с тапка по этому с картинками помочь не могу ![]() Если та картинка то куда именно? К правому концу трубы под номером 8... ![]() Извиняюсь, сейчас пересмотрел снова - всё немного не так... Прошу прощения, что ввёл в заблуждение... От патрубка №8 шланг идёт на нижний патрубок клапана печки, к верхнему патрубку клапана подсоединён шланг, идущий на печку (синий), а из печки (красный) идёт к расширительному бачку радиатора (патрубок находится примерно в средней части бачка)... |
15 09 2013, 20:22
RogerAder : RogerAder : SchnitzerSS : Jack Valentaine : Штуцер стоит на башке, под впуском. Сижу с тапка по этому с картинками помочь не могу ![]() Если та картинка то куда именно? К правому концу трубы под номером 8... ![]() Извиняюсь, сейчас пересмотрел снова - всё немного не так... Прошу прощения, что ввёл в заблуждение... От патрубка №8 шланг идёт на нижний патрубок клапана печки, к верхнему патрубку клапана подсоединён шланг, идущий на печку (синий), а из печки (красный) идёт к расширительному бачку радиатора (патрубок находится примерно в средней части бачка)... Вот именно так походу,щас стою около прям тачки,и из синей идет к клапану из клапана идет патрубок к концу трубы 8,т.е из красной идет шланг напрямую к расширительному? [url]http://bmwfanatics.ru/forumvb/viewtopic.php?f=4&t=102348[/url] |
23 09 2013, 19:40
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 38 |
не могу
