    • Сообщений 727
sana_q писал(а):
Вчера поставил доп. помпу бош. Ваще ташкент ::rulezz::
Номер помпы можно? Как запитывал?
    • Сообщений 3115
    • Авто: bmw
    • Изображения: 28
номер вечером скажу, здесь где-то есть. Запитал пока на прямую. На днях подключу релюшку через клапан, а от нее к питалову
    • Сообщений 727
Спасибо.
    • Сообщений 3115
    • Авто: bmw
    • Изображения: 28
LANART
0 392 020 034
в фотоотчетах поищи
понадобиться реле, г-образный патрубок, 2 хомута и фишки к разъемам
    • Сообщений 727
sana_q, ещё раз СПАСИБО.
    • На форуме с 04 12 2012, 19:04
    • Сообщений 42
    • Авто: BMW 323i, m52tu
SNAILMD
скажи пожалуйста в клапане печки где ходит шток имеется резиновая прокладка у меня она порвана может ли это стать причиной плохого прогрева салона,
я по своей глупости не ругайте меня сильно засыпал герметик радиатора в систему и после этого у меня стал дуть холодный воздух из сопел в салоне, или у меня засорился радиатор печки и мне надо его промыть
до этих двух машин было еще много разных BMW
BMW 525i, m50, e34, 1989 г.в., МКПП - переделана прошлая машина, воткнут двигатель, продается
BMW 323i, m52tu, e46, 1998 г.в., АКПП - по-тихоньку юзаю
    • На форуме с 29 04 2012, 17:05
    • Сообщений 363
    • Авто: BMW 320i E46 M54
1. Конечно может, тем более она отдельно не поставляется.
2. Самое фиговое, что в этой ситуации, скорее всего придётся менять всё, что связано с системой отопления/охлаждения двигателя...
Обычно это приводит к замене основного радиатора, радиатора печки, помпы, термостата, клапанов печки, а иногда и резиновых патрубков... Да и промывать теперь всю систему нужно тщательно. Иначе, летом - нарушение циркуляции, местный перегрев головки двигателя и АГА.... :o ::wow::
Рекомендуем почитать на тему Обогрев салона. Хотелось бы разобраться в системе.
    • Сообщений 42
Да уж обрадовал ::44::
    • На форуме с 02 06 2009, 21:53
    • Сообщений 1075
    • Авто: e46-318i катаю, e60 3.0d продано, e90-320d продано, e83 2.0d.
    • Торговая репутация: +7
sana_q писал(а):
LANART
0 392 020 034
в фотоотчетах поищи
его ставить вместо клапана или врезать в систему?
Будет всё, было бы желание.
Продам НОВЫЕ реле, ставятся в блок ZKE на открытие/закрытие дверей в Е46 кузове и ещё много где)))
Tyco Electronics v23084-C2001-A303 (1393267-2).
    • На форуме с 23 08 2012, 10:40
    • Сообщений 187
    • Авто: e46 m47n 2003 Individuальный сарай
Ребят, чтобы не создавать свою тему, спрошу тут.
Мотор m47n дизель. Как правильно используется остаточное тепло двигателя, когда он заглушен?*
Как я понял на нашей климе нет кнопки rest.
Получается включить обдув можно только при повороте ключа во второе положение. Начинает дуть теплый воздух, но не долго, около 10-15 сек максимум, потом он начинает постепенно остывать, пофиг на градусы на климе выставленные.
Помпу трогал при этом, она не шевелится и не вибрирует. Когда двигатель работает - помпа вибрирует. На ХХ нет потери тепла, дует хорошо. Ташкент)
Какие выводы можно сделать? В чём причина может быть?
    • Сибиряк клуба
    • Сибиряк клуба
    • Сообщений 10134
    • На форуме с 17 06 2012, 19:31
    • Сообщений 205
    • Авто: 320i 2000г.
Народ, кто подскажет, как всё-таки правильно выгнать воздух из системы?
Всё сделал по тису, ну как смог понять, а в системе периодически всё-равно булькает. Правда пока никак не получается проверить состояние клапана, мож он не даёт путью ОЖ прогнать?
E46 - мой размер!
    • На форуме с 09 11 2011, 20:09
    • Сообщений 6627
    • Авто: 325i `02 AT
К tonny covert на диагностику!
    • Сообщений 1833
    • Авто: 320D TURING M47TU
    • Изображения: 65
У меня тепло до тех пор, пока жижа теплая(минут 10 на морозе), скорее всего электропомпа, (а при заведенном двигателе она скорее всего у тебя сама жидкостью в движение приводится, а не качает)--меняй щетки, была об этом тема,
...можно конечно проверить на всякий случай, есть ли напряжение на фишке электропомпы, а может и "мертвая точка в моторчике", при 14 В (заведенный двиг)крутится , а при 11.5В нет, может поможет чистка коллектора(ну или замена )
[pic]43777[/pic]
    • Сообщений 32638
    • Торговая репутация: +27
урок выучил :lol:
Е61 525i M-technic
E92 M3
Ремонт любых редукторов - лс
    • Сообщений 187
Хорошо, проверю в первую очередь моторчик на 2 положении ключа тестером.
Про коллектор не понял, какой?
    • Сообщений 205
    • Авто: 320i 2000г.
Да тема-то вроде не слишком сложная, чтобы ехать 200 км.
Вроде мозги есть и руки, хотел-бы сам разобраться.
E46 - мой размер!
    • Сообщений 1833
    • Изображения: 65
коллектор электромоторчика--медные пластинки по которым щетки трутся, между ними остатки графита вычистить, может помочь
[pic]43777[/pic]
    • Сообщений 187
Спасибо большое. Как будет возможность займусь разборкой и чисткой! :D
    • На форуме с 11 11 2012, 12:34
    • Сообщений 679
    • Авто: BMW 318I N42B20
LeeS21 писал(а):
привет! у меня тоже такая проблемма. на холостых в машине холодный или чуть тёплый воздух дует! держишь обороты в 3000...начинает нормальный тёплый воздух дуть. антифриз в норме. воздуха нет. значит или клапан или сам радиатор?
А у меня наоборот: Летом херачит горячий воздух из кондюка, несмотря на то, что есть немного хладогента в системе. Вопрос: Если я заведу авто, на горячую включу "снежинку" (кондиционер) и поставлю на 16 градусов, то по идее трубка, идущая с клапана на печку должна быть холодная? Правильно? Клапан ведь должен перекрыть поток горячей охлаждайки на отопитель. Или я не правильно понимаю? Думаю так же можно проверить наоборот, работу отопителя - он должен быть горячий соответственно при обогреве. ::39:: :mad:
"БМВ на механике как Тула и пряники" ::23::
    • На форуме с 05 09 2011, 15:03
    • Сообщений 167
    • Авто: 320i 1998 nov.
SNAILMD писал(а):
Если кому интересно - вторая зима с момента самостоятельной починки клапана печки - все ОК :)
на холостых жарит в салоне от души :) в футболке катаюсь :)
Проблем с отоплением не было, но меня доставал стук клапана печки, который отчётливо раздаётся каждые 4-5 сек, что отчётливо слышно в пробках и на светофорах (уже были темы, но особенно никто ничего не смог решить самостоятельно, да и в сервисах - тоже). В общем, снял клапан, разобрал. Разбухла мембрана, прилипла к корпусу, отслоилась от кольца по окружности. Колечко всё ещё эластичное. Не совсем понятно предназначение этой мембраны. Кольцо по окружности - герметизирует полость между корпусом, к которому подводятся шланги системы охл. и металлической пластиной. Мембрана конической формы, в центре шток не охватывает, стало быть не работает как сальник штока. Да и шток полый внутри - полости клапана соединяются, катушка омывается антифризом. Была у меня версия, что мембрана эта служит демпфером, когда клапан открывается из закрытого положения, чтобы гасить звук удара. Но, замерив ход штока, понял, что и этой функции она нести не может. Демпфер имеется в глубине корпуса с электрической катушкой. В него, при открытии клапана, упирается часть штока, которую здесь многие спиливали для увеличения проходного сечения. Читал сообщения, что грамотеи вырезали коническую часть мембраны, оставляя только кольцо - и клапан сохранял свою работоспособность.
всё это наталкивает меня на мысль, что периодический стук случается из-за действительного срабатывания клапана, т.е на его клемму приходило и затем снималось соотв. напряжение, а уж за это отвечает климат. Т.е. утверждения о том, что в клапане что-то ослабевает, залегает, корродирует и заставляет антифриз завихряться, порождая стуки - мне кажутся недостоверными. У одного клубня тут были фото с поломанной пружиной клапана - но и это не может быть причиной периодического стука. Мой 15 - летний клапан - как новый внутри. Только мембрана подкачала. У кого заржавел - значит, лили не качественную жижу в авто.
В общем, от мембраны оставил только кольцо, завтра верну клапан на место.
::18::
Но стук напрягает. ::13:: Посмотрим после возврата его на место..... Блин, неужели клима ? Просто год назад этих стуков не было. Что можно подпаять к выводам клапана, чтоб он не так резко закрывался \ открывался ?
    • На форуме с 20 08 2012, 22:38
    • Сообщений 288
    • Авто: E46 330i, M54
    • Изображения: 20
Kaiman320i
скажите, как там дела после возврата клапана на место? Исчез звук?
У меня тоже появился этот стут! Каждые 5-6 секунд при включённом кондее - очень не нравится!
Я правильно понимаю, что речь идёт вот об этом клапане: 64 11 8 369 805 ? Спрашиваю по коду, чтобы знать, что заказывать, если что.
Фанатик своего дела!
    • Сообщений 167
dmitriyko писал(а):
Kaiman320i
Уважаемый, попытался отправить вам в личку, сообщение застряло в исходящих - х.з. почему.
Отвечу тут.
Слава Небесам, клапан ведёт себя нормально. Насчёт номерка - не скажу. Это надо в машину лезть. Может, в течение дня загляну. Но на всех тройках стоит такой клапан, ИМХО. И не только на тройках. Бошевский он.
Насчёт поведения - я дальше писал, что к чему. вот в этой ветке. viewtopic.php?f=40&t=93884&start=30 Удачи !
    • На форуме с 26 05 2013, 16:43
    • Сообщений 454
    • Авто: BMW 328Ci
Ребят не ругайте строго,такой вопрос куда и какой идет шланг из того отверстия которое отметил красным(главное куда он подсоединяется,желательно по каталогу),синий то понятно,а вот с красным всю голову сломали,долгая история,в общем ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА
Двигатель М52 B28
Продам остатки с М43
[url]http://bmwfanatics.ru/forumvb/viewtopic.php?f=4&t=102348[/url]
    • Сообщений 454
    • Авто: BMW 328Ci
помогите разобраться пожалуйста)))))))))))
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 75
