12 09 2013, 18:50
Дело такое,рвет сайлент редуктора, уже 3й закончился. Рвет и оригинал и лемф и фебив общем, надо что то более выносливое.
Кто знает,где можно купить или сделать на заказ? |
12 09 2013, 18:53
diabolus : Дело такое,рвет сайлент редуктора, уже 3й закончился. Рвет и оригинал и лемф и фебив общем, надо что то более выносливое. Кто знает,где можно купить или сделать на заказ? Так с полиуретаном, если выдержит, начнёт рвать уже железо |
12 09 2013, 18:56
helg : diabolus : Дело такое,рвет сайлент редуктора, уже 3й закончился. Рвет и оригинал и лемф и фебив общем, надо что то более выносливое. Кто знает,где можно купить или сделать на заказ? Так с полиуретаном, если выдержит, начнёт рвать уже железо
Двухлитровым может быть только пакет сока! |
12 09 2013, 19:03
вставляй говорю алюминий и будет как у меня)
12 09 2013, 19:05
helg : diabolus : Дело такое,рвет сайлент редуктора, уже 3й закончился. Рвет и оригинал и лемф и фебив общем, надо что то более выносливое. Кто знает,где можно купить или сделать на заказ? Так с полиуретаном, если выдержит, начнёт рвать уже железо бред сивой кобылы, рвет потому что ход есть, был бы алюминий не рвало бы ! |
12 09 2013, 19:05
6at9-6ez-6aZara : вставляй говорю алюминий и будет как у меня)
12 09 2013, 19:07
Gerik : helg : diabolus : Дело такое,рвет сайлент редуктора, уже 3й закончился. Рвет и оригинал и лемф и фебив общем, надо что то более выносливое. Кто знает,где можно купить или сделать на заказ? Так с полиуретаном, если выдержит, начнёт рвать уже железо бред сивой кобылы, рвет потому что ход есть, был бы алюминий не рвало бы ! Удачи |
Рекомендуем почитать на тему полеуритан в редуктор
12 09 2013, 19:09
еще можно попробывать стартовать не так резво!
12 09 2013, 19:09
паурфлекс не делает на редуктр?
12 09 2013, 19:10
helg : Gerik : helg : diabolus : Дело такое,рвет сайлент редуктора, уже 3й закончился. Рвет и оригинал и лемф и фебив общем, надо что то более выносливое. Кто знает,где можно купить или сделать на заказ? Так с полиуретаном, если выдержит, начнёт рвать уже железо бред сивой кобылы, рвет потому что ход есть, был бы алюминий не рвало бы ! Удачи спасибо... |
12 09 2013, 19:11
А по чем нынче сайлнт редуктора? Оригинал и заменители? У меня видимо кирдык ему) удары появились
12 09 2013, 19:11
Gerik : helg : Gerik : helg : diabolus : Дело такое,рвет сайлент редуктора, уже 3й закончился. Рвет и оригинал и лемф и фебив общем, надо что то более выносливое. Кто знает,где можно купить или сделать на заказ? Так с полиуретаном, если выдержит, начнёт рвать уже железо бред сивой кобылы, рвет потому что ход есть, был бы алюминий не рвало бы ! Удачи спасибо... после троллинга над черным мстителем) она тебе понадобится
12 09 2013, 19:11
Shum : А по чем нынче сайлнт редуктора? Оригинал и заменители? У меня видимо кирдык ему) удары появились не факт. может муфта эластичная... в кардана или как эта хрень называется. |
12 09 2013, 19:12
x5owner
12 09 2013, 19:13
x5owner : Shum : А по чем нынче сайлнт редуктора? Оригинал и заменители? У меня видимо кирдык ему) удары появились не факт. может муфта эластичная... в кардана или как эта хрень называется. Не, она у меня новая оригинал) когда ее порвало, дергалась машина ппц) щас просто удары Двухлитровым может быть только пакет сока! |
12 09 2013, 19:13
x5owner : Shum : А по чем нынче сайлнт редуктора? Оригинал и заменители? У меня видимо кирдык ему) удары появились не факт. может муфта эластичная... в кардана или как эта хрень называется. подвесной подшипник ? |
12 09 2013, 19:14
блин хз сколько на е46 стоит не скажу. передний на х5 3.0 бу брал за 15
12 09 2013, 19:15
Да я за алюминий, ток где его взять и где выточить?
12 09 2013, 19:17
diabolus : Да я за алюминий, ток где его взять и где выточить? на м-повере поищи тему |
12 09 2013, 19:17
Плюсану
Тоже рвет эту херовину! |
12 09 2013, 19:18
diabolus
Я думаю после всех доработок у тебя теперь этот сайлент стал расходником. Имхо плиуретан начнет крошить там все
12 09 2013, 19:25
Buk* : паурфлекс не делает на редуктр? судя по их сайту не делает http://www.powerflex.ru/catalog/c_bmw2.html и у точки опоры тоже не нашел http://crt.ru/search/#act=searchcat;id_ ... 20-%202005 |
13 09 2013, 12:08
Штатный Стоит в районе 1200.
Тему не нашел.. ![]() |
