    • Сообщений 8566
Тему про генератор Бош я нашёл, а вот про Валео - что-то нету...
Значит будет :)
Сам генератор вот такой:
Засвистел подшипник на Гене... Решил заменить. Но какие там стоят - не знаю, и никакой инфы так и не нашёл...
Вобщем, там 2 подшипника. Передний и задний.
Передний размерами 17х52х17.
У меня в оригинале там стоял какой-то NSK B17-99DG8
Типа такого:
Ему есть замена от БОШа: 1 120 905 510
Задний размерами 11х35х11
В оригинале стоял SKF 6202-2RS1TN9
Такой же стоит на генераторах Бош для ТАЗов.
Типа такого:
Шкиф откручиваем дырявой головой на 24 и фиксирует Торском Т50.
Все остальные крышки откручиваются головкой на 8.
Перед кручением всяких винтов и снятия подшипников всё было залито минут на 30 - WD-40. :)
Подшипники снял буз проблем вот таким съёмником:
Собственно, самое сложное - снять генератор с машины :)
Я снял кожух вентилятора, сам вентилятор с вискомуфтой, скинул приводной ремень, открутил ШКИФ насоса ГУРа, и уже потом отключал от гены провода и откручивал непосредственно гену. Всё вытащилось легко.
    • На форуме с 27 06 2010, 14:05
    • Сообщений 587
    • Авто: 318i е46 М-43TU 1999г.
С позволения дополню про контактные кольца !Имеющиеся канавки на кольцах при замене щеток можно убрать бархатным напильником,зажав гену аккуратно в тиски,сначала напильник,потом наждачка 400,500,полируем 2000!Больше страдает наружнее кольцо! ,вот такУдачи!
Русский ЧЕЛОВЕК читает инструкцию после того,как понял ,что ЭТО он уже СЛОМАЛ!
    • Сообщений 8566
Слушайте, а заднюю крышку пластиковую как снимать? Просто с клипс сдёргивать? Я просто думаю пока всё не собрал - щетки чтоль поменять заодно... :)
    • Сообщений 568
    • Авто: Много разных
А размеры подшипников на 90-амперном гене такие же как на 150 амперном? А то загудели, особенно задний ::18::
    • Сообщений 23335
::18::
    • Сообщений 568
Попытался найти в тырнете по размерам BOSCH"евский задний подшипник... Или я плохо искал, или не там искал, или автор ошибся с размером. ::39::
Может быть хвостовой подшипник 15х35х11 ? Такие довольно часто встречались в поисковых системах.
    • Сообщений 8566
Ycka :
Возможно на другом генераторе другие подшипники.
Те что у меня размеры - все точные. Я спецом разные номера привел, которые подходят.
Рекомендуем почитать на тему Генератор Valeo [Замена подшипников]
    • На форуме с 13 07 2012, 13:14
    • Сообщений 265
    • Авто: x5 x6
К выбору подшипников рекомендую подходить ответственно.
Засвистел генератор, поменял подшипники через 2 месяца свистит лучше прежнего!
Разобрали а там в подшипниках смазки десятой грамма не наберешь! (Подшипники NTN и Cargo (паковщик внутри лежал NSK).
    • Сообщений 8566
Вобщем, щётки мне надо бало менять ещё при замене подшипников...
Вчера буквально сразу заряд с гены пропал :( Пришлось ездить на работу с работы на АКБ, а потом уже в магазин и гараж :)
Вобщем, заменил щётки и всё стало ОК.
Щётки купил сразу два разных комплекта - для ТАЗ2101 и для ГАЗ 3110. И те и те надо немного подтачивать по одной из плоскостей.
Место пайки их на реле-регуляторе Валео - это медные трубочки, которые завальцованы и запаяны. Сделано видать спецом, чтобы если олово расплавилось провод не отвалился :)
Самое долгое в процессе - это снять-поставить гену на машину. Перепаять щётки минут 20 максимум с обтачиванием новых :)
    • Сообщений 8548
    • Авто: BMW Е-46 Седан
    • Изображения: 22
парни а кто подскажет по генератору валео 90 ампер какие там номера подшипников?
    • Сообщений 32638
    • Торговая репутация: +27
зовите suprastin, он профи в этих делах :twisted:
Е61 525i M-technic
E92 M3
Ремонт любых редукторов - лс
    • Сообщений 8548
    • Изображения: 22
да я далековато от него ::16::
    • Сообщений 32638
Aleha
мы на форуме ::42:: сюда зови
Е61 525i M-technic
E92 M3
    • Сообщений 8548
    • Изображения: 22
незнаю как зто сделать как привлеч внимание к моему генератору ::p::
    • Сообщений 32638
Aleha
в личку ссылку на тему кинуть :)
Е61 525i M-technic
E92 M3
    • На форуме с 05 09 2013, 10:21
    • Сообщений 349
    • Авто: Bmw e46 318i M43TUB19
Ребята это подшибники генератора шумят? как вы думаете?
    • На форуме с 15 05 2013, 09:15
    • Сообщений 489
    • Авто: E46 320D 2000, Tavria based on E34,
Подниму тему :)
Пропал заряд...сняли гену, разобрал.
в итоге: контактные кольца под замену (дошли до изолятора), подшипники тоже, щетки туда же :)
Щетки от ваза уже куплены, завтра подтачивать:)
остались следующие вопросы:
Генератор валео, этикетка стерта на 70%, единственно что удалось разобрать это верхнюю и 2ую строчку:
150 <непонятный символ либо грязь>2 249 966 A104
14V 90/150
кто нибудь знает артикулы контактных колец и подшипников?:))
все что сумел найти в инете это кольцо - Cargo 135172 и Cargo 230090
с подшипниками наскок понял лучше снять и идти в магазин на месте подбирать :)
да)) Всех с Наступающим!!! :) :D
    • Сообщений 8566
Подшипники можно просто промерить штангелем, и по размерам подобрать подходящие. :)
Я один от ВАЗа подобрал, а один заказал.
    • Сообщений 489
BlackFlash
да уже все нашел :) передний FAGовский...задний от тазовского гены вологодский)
    • Сообщений 2040
подниму
собираюс дербанить гену BMW 12 31 7 797 661 VALEO 150А
ставиться на
3' E46 Compact 318td Регион: ECE Посмотреть на схеме ...
3' E46 Compact 320td Регион: ECE Посмотреть на схеме ...
3' E46 Кабриолет 320Cd Регион: ECE Посмотреть на схеме ...
3' E46 Кабриолет 330Cd Регион: ECE .
3' E46 Купе 320Cd Регион: ECE
3' E46 Купе 330Cd Регион: ECE
3' E46 Седан 318d M47N Регион: ECE
3' E46 Седан 320d M47N Регион: ECE
3' E46 Седан 330d M57N Регион: ECE
3' E46 Седан 330xd M57N Регион: ECE
3' E46 Универсал 318d M47N Регион: ECE
3' E46 Универсал 320d M47N Регион: ECE
3' E46 Универсал 330d M57N Регион: ECE
3' E46 Универсал 330xd M57N Регион: ECE
X3 E83 SAV X3 2.0d Регион: ECE
X3 E83 SAV X3 3.0d M57N Регион: ECE
X3 E83 SAV X3 3.0d M57N2 Регион: ECE
X3 E83 LCI SAV X3 2.0d M47N2 Регион: ECE
X5 E53 SAV X5 3.0d M57N Регион: ECE
по итогам темы и инет выдал что туда идут подшипники
15*35*11
140432 Подшипник ген Nissan 15x35x11 CARGO
Аналоги
141012 Подш.ген-ра 6202LLBC3 15x35x11 CARGO
140515 Подшипник ген Bosch 15x35x11 CARGO
6202ZZC3E (140086) 15x35x11 подш. генер NSK
17*52*17
140263 Подшипник ген MB 17X52X17 CARGO
Аналоги
B17-99T1XDDG8CG16E (140263) 17x52x17 подш. генер NSK
кольца писали выше но непонятно какие
и размер щеток нужен
подшипника 11*15*11 не существует в природе ::37::
BMW это стиль жизни
    • Сообщений 2040
вот такие стоят на 100A
PX602 Cargo Length mm 15.40, Thickness mm 4.60, Height mm 6.40,
BMW это стиль жизни
    • Сообщений 2040
а вот с драйва украл
Коды запчастей:
подшипники у меня стояли следующие: задний NTN 6202LHA 15x35x11, поставил вологодский 6202Z — 90руб.
передний: NTN SCO3A21LHA 17x52x17 (редкий подшипник) поставил FAG 6304EHSR 806780 350 руб.
Токосъемные кольца — Cargo 230090 — 85руб.
Valeo 150A,
Если щеткам уже пришел пушной зверек — не беда, подходят щетки от ваз 2108 (цена 25 рублей) — единственно надо будет их подточить по ширине (точаться легко, обычным напильником)
BMW это стиль жизни
Vovan77 :
Они стоят абсолютно на всех валео последние лет 20
    • Сообщений 2040
Vovan77 :
а контактное кольцо какое?
это Cargo 230090 ?
или это Cargo 135172 ??
склоняюсь к первому
BMW это стиль жизни
    • Сообщений 2040
в моем ггенератора
bmw e46 m57n 2004г
стоят запчасти
Cargo PX602 Щётка генератора угольная
FAG 6202.2RSR Подшипник генератора задний 15х35х11
FAG 6303.2RSR Подшипник генератора передний 17х47х14
в некоторых генераторах стояит Cargo 140263 Подшипник генератора 17х52х17
Cargo 230090 Кольцо генератора контактное — не понадобилось, мое в идеале :cool:
у всех на m57n такая фигня???
вроде расстояние 10-12 мм - подухи норм, может при торможении так уходит!!! или раньше до покупки таки подушки коробки были порваны!! от этого?
suprastin ::34:: спасибо за то что подсказал про подшипник, так бы я попал в просак ::daa:: , а так взял 3 и один вернул продавану
BMW это стиль жизни
