06 09 2013, 17:23
Менял масло ГУР, по этому мануалу
:http://2garage.ru/zamena-zhidkosti-gur-bmw/ Заливал солярку для промывки.Не нашел такого штуцера: http://2garage.ru/wp-content/uploads/20 ... 00x223.jpg Нашел нечто похожее: [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=http://clip2net.com/clip/m31722/1378476363-clip-6kb.jpg[/img] Открутил (до конца не удалось), но трубка не доставалась. В итоге сливал через обратку. вро Заливал 1 раз солярку, 2 раза это: [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=http://www.liqui-moly.com.ua/image/cache/data/KPP/Liqui_Moly_ATF_Dexron_II_D_1L_s-500x500.jpg[/img] Вроде и воздух выгонял. Бачок масла ГУР еще менял (не новый, мой сломался:)), и шкив насоса (тоже... сломался ).Ремень еще посвистывать стал. От недостаточного натяжения оного может быть проблема? Или насос мог умереть? Может быть, где-то завел с пустой системой. Или все же солярка туго проходит через фильтр? Доливать другого производителя ATF масло можно? Тот же dexron 2D.. |
06 09 2013, 23:49
меняй насос,только Luck не бери что бы тебе продавцы не говорили про то что он в оригинале идёт,говно редкостное
07 09 2013, 00:46
если насос на холодную крутиться должен более менее, потом все, и гудит, бачок меняется потому что там фильтр.
07 09 2013, 11:18
промывать солярой это
, [censored] пользоваться сторонним мануалом когда все в тисе описано...
выставлю фазы на н42 по Мск и МО дешего. продам каты на н42 |
07 09 2013, 11:21
помоему ТС сказочный тролль))) ну или ))))
07 09 2013, 16:59
Кстати, какой насос посоветуете? Два раза уже ставил LUK, хватает на 6-8 мес...
бльше эту х... ставить не хочу
07 09 2013, 17:24
рикамби поставь или ZF
BMW е46 sedan 328i COSMOSSCHWARZ II BMW e53 x5 3.0d Estoril-blue |
Рекомендуем почитать на тему Тугой руль, хелп
07 09 2013, 17:26
Бери оригинал!Да он лук,но проверен заводом BMW!
07 09 2013, 17:26
подпишусь
07 09 2013, 17:28
А чем отличаются эти насосы 32416760036 и это 32411094965?
08 09 2013, 02:03
Нет, я не троль
Взял от M52 насос. Ехал уже ставить.. и заработал старый |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 77 |
