/ Зыплывает зеркало заднего вида на BMW
    • На форуме с 20 09 2012, 13:01
    • Сообщений 871
    • Торговая репутация: -1
Ситуация такая. Купил e46 с мутным зеркалом заднего вида. Поменял на нормальное, подключил его и оно заплыло жидкостью через 15 минут. Поставил второе - тоже самое. Зеркала на выброс.
Может кто сталкивался, в чем может быть глюк.
    • На форуме с 11 02 2013, 12:52
    • Сообщений 3940
    • Авто: BMW E46 (m52tub28)
у жесть какая ::39::
Huswop
Drive2
VK
    • Сообщений 871
да мистика прямо=)
    • Сообщений 7356
::fot::
    • На форуме с 10 10 2011, 16:00
    • Сообщений 4239
    • Авто: E46 325Ci Red Valkyrie
    • Изображения: 27
ну мысль только одна - что-то с электропитанием на затемнение зеркала. Возможно оно чрезмерно сильное и вызывает протечку хрома или какого-то там вещества, работающего на затемнение.
То есть надо разбираться с напряжением, подаваемым на зеркало.
Это только предположение. Может чем поможет.
> [url]http://bmwfanatics.ru/chat[/url] <
Чат для клубней
> [url]http://radio.bmwfanatics.ru/[/url]
радио BMW Fanatics
>если радио не работает!!! SMS "радио не работает" на +79262332255
    • Сообщений 871
Вот и я сразу так подумал, наверно муха зарыта в проводке. Знать бы как прозвонить только. Какая напруга и тд. Фото позже скину
    • Татарин клуба
    • Татарин клуба
    • Сообщений 17071
    • Авто: е46 2002г.было
:o :o :o
Рекомендуем почитать на тему Зыплывает зеркало заднего вида
    • На форуме с 03 05 2008, 20:16
    • Сообщений 642
    • Авто: BMW 318i 2003, Explorer 06, Escape 05
    • Изображения: 18
Отсоедини проводку. И поставь нормальное.
Из мыслей такое есть: зеркала на БМВ с принудительным подогревом (и не надо говорить что автоматом включается после +3, или одновременно с кнопой обогрева - XYйня это все. Они работают постоянно. Проверено. на 6 разных машинах 1999-2002 года.). Так вот, может на подогрев идет неправильный ток (не знаю что там: регулятор, сопротивление) - в результате сильного нагрева покрытие портится. Как вариант - коротит в проводке, нагревается, хрому пипец. Но если которыш - то должен предохранитель вылетать. Скорее всего что-то с питанием элемента подогрева.
Попробуй замерить:
1. напряжение на контактах подогрева слева и справа. Помониторь минут 15-20 каждую сторону. В динамике, так сказать.
2. сопротивление на контактах справа и слева.
Сравни. Там думать будем, от чего плясать...
... Карету мне! И глобус Марса! Чего-то я подZаебался!...
    • На форуме с 27 05 2012, 20:26
    • Сообщений 899
    • Авто: е53 3,0i
СМИ
разговор вроде про салонное зеркало
    • Сообщений 871
В салонном зеркале же нету подогрева=)
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
    • Торговая репутация: +29
SPECTOR :
Заходишь в эту тему:
viewtopic.php?f=48&t=72196
читаешь и смотришь схему.
Затем, снимаешь фишку с зеркала и проверяешь цвета проводов, напряжение
(должно быть такое же как в бортовой сети авто) и полярность на пинах:
3 - питание (+), 10 - масса, 1 - питание (+), при вкл зд передачи.
Кстати, кончина зеркала, как-то связана с включением зд передачи?
Если на авто есть dwa, то и их положение проверь.
А если авто пендосское, то и sosку проверь! :lol:
    • На форуме с 29 05 2012, 05:31
    • Сообщений 2591
    • Авто: e46 318i 99
    • Изображения: 84
купи обычное зеркало, [censored] его греть ? не ездий зимой с перегаром в холодной машине и потеть не будет ::40::
почем зеркала брал ?
    • На форуме с 24 10 2009, 13:14
    • Сообщений 17139
::p:: С каким перегаром? Это же БнВ там токо с бутылкой в руках, и пох на все. БНВ всегда должна быть впереди или спереди ::14::
    • Сообщений 871
bazinotti :
SPECTOR :
Спасибо завтра займусь=)
Машина из пендосии. Раньше стояло зеркало с кнопкой сос
Последний раз редактировалось SPECTOR 04 09 2013, 00:50, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 871
greyfgo :
Зеркала были в наличии. Но чувствую скоро закончатся :lol:
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
SPECTOR :
Скидывай из разъёма 4 пина соса, на всякий случай.
Это серо-красный, зелёно-желтый, зелёно-красный, зелёно-синий.
Вроде, пины 4,5,6,7. Вобщем, их вынимай, если соса на зеркале нет.
Не забудь их заизолировать, чтобы не коротнули.
    • Сообщений 871
bazinotti :
SPECTOR :
::22::
скину завтра.
В теории вообще возможно, что из-за пинов соса заплывает обычное зеркало?
    • Сообщений 871
Спасибо bazinotti скинул пины соса и все стало гуд :twisted:
