31 12 2012, 12:34
После дооснащения моей мыфынки противотуманками появилось трабла с точкой на приборке после км.
После чего все обдумав решил попробывать сей эксперимент, после чего наконец долгажданная ура!!! Берем два блока света: [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=50701[/img] При замене блока света ВАЖНО ЧТОБЫ СОВПАДАЛИ ВЕРСИИ [color=#[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=SW:3.01[/img] на наклейке на блоке [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=50705[/img] Потом снимаем переднюю часть блока [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=50706[/img] там будет шлейф, тянете его вверх и меняете на переднюю часть своего блока [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=50707[/img] и вуаля!!!! [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=50702[/img] После чего пропала точка ![]() [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=50708[/img] Всех с наступающим Новым годом!!!!!!!!
31 12 2012, 12:39
31 12 2012, 12:44
А мне пох на точку.
8-926-566-23-91 http://3cars.ru |
31 12 2012, 12:47
dante : А мне пох на точку. кому как, с наступающим!! |
31 12 2012, 12:49
И тебя. Нак [censored] она загорелась??
31 12 2012, 13:00
dante : И тебя. Нак [censored] она загорелась?? Там потому что блок света привязана к приборке. Нет пока все норм...
31 12 2012, 13:24
bimerfest : dante : И тебя. Нак [censored] она загорелась?? Там потому что блок света привязана к приборке. Нет пока все норм... ![]() а мне так кажется, достаточно было в этом блоке пробег сделать таким же, как в старом, и точка пропала бы... |
Рекомендуем почитать на тему Как убрать точку после km если был заменен блок света
31 12 2012, 13:53
ТраХтор : bimerfest : dante : И тебя. Нак [censored] она загорелась?? Там потому что блок света привязана к приборке. Нет пока все норм... ![]() а мне так кажется, достаточно было в этом блоке пробег сделать таким же, как в старом, и точка пропала бы... не пробег, а вин..
31 12 2012, 13:55
у меня она горит с покупки , вроде как не правильно пробег смотали вот и горит мне пох
Gonzales : ломучесть авто имеет прямую зависимость от кривизны рук ее обслуживающих http://www.youtube.com/watch?v=9YblF5OB5Mk |
31 12 2012, 14:09
Tonny_Covert : ТраХтор : bimerfest : dante : И тебя. Нак [censored] она загорелась?? Там потому что блок света привязана к приборке. Нет пока все норм... ![]() а мне так кажется, достаточно было в этом блоке пробег сделать таким же, как в старом, и точка пропала бы... не пробег, а вин.. ![]() у нас умелых людей которые могут прошить нет
23 01 2013, 03:53
Питерская Ракета : FTOR : От Жопы тока вмятина осталась IRONFTOR |
23 01 2013, 11:04
Че вы тут гоните? Все можно. Но 1 к за сраную точку жалко
02 09 2013, 12:21
Вопрос по взаимоменяемости блоков. У меня седан рестаил 2003год задние фонари горят както не оборот. гдето вычитал что блоки света Ксенон и галоген отличаются. У меня похоже его меняли и поставили от ксенон оптики у меня нет крутилки коректировки по высоте света фар. Что делать какой блок брать на разборе их море цена 500р
02 09 2013, 12:22
Снизу на задних фонарях дожны гореть габариты а сверху стоп сигналы а уменя снизу ничего вообще не горит а горит только сверху лампочи кри торможении лампочки с верху горят ярче...Хурма какаято
02 09 2013, 12:28
![]() ![]() Алла : 318и барабан барабанище
ничего личного |
02 09 2013, 12:33
что тут пользоваться? Мне бы номерок блока который должен стоять. Морду мне ен преставить у меня точка уже горит а сторого блока нету. Что оно мне даст эта статья?
02 09 2013, 12:50
1000 руб могу сделать
02 09 2013, 12:52
ага я в свердловской области. Вопрос ещё раз! Какой блок должен стоять изначально. Номер его в студию! И отличаются ли блоки рестаил и дорестаил
02 09 2013, 13:14
Rek : ::44:: ага я в свердловской области. Вопрос ещё раз! Какой блок должен стоять изначально. Номер его в студию! И отличаются ли блоки рестаил и дорестаил если старого блока нет, то только перепрошивка ![]() ![]() Алла : 318и барабан барабанище
ничего личного |
09 09 2013, 18:42
FesT : Rek : ::44:: ага я в свердловской области. Вопрос ещё раз! Какой блок должен стоять изначально. Номер его в студию! И отличаются ли блоки рестаил и дорестаил если старого блока нет, то только перепрошивка Такая же беда.. С помощью какой проги шить не подскажешь? ![]() |
13 11 2013, 09:41
А как они могут совпадать если на каждый блок разная прошивка?
13 11 2013, 09:46
torres12 : А как они могут совпадать если на каждый блок разная прошивка? откуда в блоке света прошивка? |
13 11 2013, 12:06
Rek : ::44:: ага я в свердловской области. Вопрос ещё раз! Какой блок должен стоять изначально. Номер его в студию! И отличаются ли блоки рестаил и дорестаил Если у тебя ксенон, то с автокорректором, сли галоген то без ( с крутилкой) Глянь на свои фары , которые стоят в настоящий момент на авто. Блок света должен соответствовать. Рестайл и дорестайл - тоже есть разница. Может гореть ошибка по задним фанарям. Поэтому надо искать в соответствии со своим авто. После замены блока света - будет гореть точка, так как в блоке записан ВИН и пробег. Чтобы убрать ошибку с панели надо вносить изменения через комп. |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 63 |
